MK2 1.8Т 20V
shopaza
Регистриран на: Чет 15 май 2008 12:06
Местоположение: Хасково
Re: Проект MK2 1.8T 20V syncro, вече в движение :)
Мнениеот shopaza » Пон 20 апр 2009 19:30
От Г60 трябва да стане ама незнам дали от ВР6 не е по здрав ама незнам дали става
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 20 апр 2009 19:41
madcap написа:Предаде ми се съединителят,
Смятам да накова керамика, и дано не е и заминал и притескателя, някаква идея с какъв да го заменя
Ти с коя скоростна кутия остана последно, щото ако си с 020 и 210мм съединител - нема смисъл да купуваш керамика - няма да издържи скоростната кутия при добър съединител и гуми...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 20 апр 2009 19:45
Краси, като го правиш, го прави до край.
Нали имаш 6 скоростна кутия? Какво чакаш? mhihi
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Пон 20 апр 2009 22:27
Li4o написа:Ти с коя скоростна кутия остана последно, щото ако си с 020 и 210мм съединител - нема смисъл да купуваш керамика - няма да издържи скоростната кутия при добър съединител и гуми...
С оригиналната кутия съм, но не съм се замислил колко ще издържи кутията, като разглобя утре ще видим в каква посоко ще се насочим,
п.п. харесва си ми синхрото, пък ако не става 6-тата си ме чака
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 20 апр 2009 22:53
А ако си барнеш кутия от пасат Г60 синхро дали няма да издържа :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 20 апр 2009 23:36
Има кит с който можеш да направиш оригиналната кутия 6 степенна на quaife но бая пари излизаше.Това в случай че искаш да си запазиш синхрото. Имаш вариант и с халдекс ако не се лъжа.
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Чет 23 апр 2009 8:49
Stenly написа:........... Имаш вариант и с халдекс ако не се лъжа.
има и това е най-добрия вариант - прави се един път - скъпо, но надеждно. държи 800 нютона.
да не говорим за вариантите които предлага системата халдекс - от 100 % само предно предаване до 50/50 постоянно.
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 23 апр 2009 13:31
А каква е тази система с халдекса, дайте някой линк че нищо не немога да се сетя,
п.п. ударил съм някаде кутия и се омаслявал диска, сега е вече слагам същата кутия, и ще си карам така, докато не здаде багаже, и без това нема кинти за колата сега
п.п. тъкмо си смених и хидравликата че беше едно мазало . . .
GOLF 2 GTI16v
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:18
Мнениеот GOLF 2 GTI16v » Чет 23 апр 2009 14:27
ако си ревизираш скоростите от синхрото нама да имаш проблеми аз карам на 1.5бар. с такива скорости на същия мотор (20в турбо) и намам грижи виж за саединитела незнам стоковият колко ще държи но 180к.с не са кой знае колко много че да му мислиш зглобявай и давай гас :да:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 17 юни 2009 0:41
Айде и аз да се похваля какво стана с моята кутия
mhihi
После си взех оше една такава, и от от двете слобихме една вече перфектна кутия, само че си беше със сщите болтове на дифа, и не ми се чакаше нз си колко време и взех да слагам 6 степенната кутия
за нея утре повече
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Сря 17 юни 2009 8:37
При мен стана нещо подобно.Как се казваше лостчето дето на него се държат всички зъбчатки :roll: е то излиза от мястото си удря кутията горе и доло прави две дупки почва хвърля масло по съединителя и стана една тя....иначе се прават заварки няма проблеми, ако има нужда твоята не са притеснявай няма проблеми
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 17 юни 2009 9:12
Имам познат, които има кутия от Пасат Г60 Синхро, ако имаш интерес :lol:
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 17 юни 2009 11:35
Аз си взех още една куия от сихро, нправих и пълен ребилд, само болтовете на дифа не съм и сменил със по голяма якост, трябваше да чакам нз си колко седмици, и реших да сложа 6степенната кутия,
Аз съм ясложил даже, до края на седмицата трябва да я покарам да видя, после ще сложа някоя и друга снимка,
даже смених интеркулера и други пътища
сложих АБС от Сеата, само нз дали ще издържът отзаде спирч. цилидърчета, че там не мога да намеря инфо как се минава на дискове. На тоя модел АБС е за всяко колело, а при мен на голфа орг си е една спирачна тръбичка и се разделя при кантара да двете колела
тука дупка за помпичката на съединителя
тука съм я сложил отвън, иначе требе да си е от вътре
да и*а и голфа, здрава ламарина има
ето как се преправя лоста на педала на спирачките
и как се разпопробива за новия серв.апарат
и пак всичко е разхвърляно, пълен ужас . . .
Благодарим на ПАЦО и НИКИ7878
за информацията, ако не бяха те още щях да се лутам :да: :да:
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Сря 17 юни 2009 17:03
ее опасен си ! :wink: браво за ентосиазма !
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Чет 18 юни 2009 0:36
Нема избор, като си се хванал нема начин, караме хорото до край,
п.п. даже по едно време ми минаха едни мисли, да я продам, и да си взема едно R32 5-ца . . .
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
