Историята на един Голф1 VR6Turbo- HALDEX coming soon..
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Историята на един Голф1 DX@KR@ 1.8T
Мнениеот niikoo_1 » Чет 27 май 2010 18:14
Еми покарай, но тази интервенция има смисъл единствено, ако К03-ката ти е счупена, ИХИ-то ти е подарък и изработката на колектора е почти без пари :wink:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пет 28 май 2010 6:59
niikoo_1 написа:Еми покарай, но тази интервенция има смисъл единствено, ако К03-ката ти е счупена, ИХИ-то ти е подарък и изработката на колектора е почти без пари :wink:
Ама виж как позна.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 05 юни 2010 6:40
Колектора е направен, турбото е монтирано, но не съм го намотол с термо лента и много се нагрява. Колата тръгва да върви от 3к оборота и си тегли до прекъсвач. Има разлика от стоковото турбо, струва ми се малко по-жива във високите. Дали от плетения колектор и идея си нямам.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 05 юни 2010 8:31
Хубаво е да направиш един лог с широколентова сонда и да видиш в натоварване какво се случва със сместа или евентуално да отскочиш до някой дино стенд
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 08 юни 2010 12:59
Vizor написа:Хубаво е да направиш един лог с широколентова сонда и да видиш в натоварване какво се случва със сместа или евентуално да отскочиш до някой дино стенд
Лог ще има, ама по нататък и без това сега колата не се кара. Някой да има идея пожарникарските маркучи до колко температура издържат, че ми се върти в главата да си омотая колактора с такъв.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 08 юни 2010 14:04
leonardo_vd написа: Някой да има идея пожарникарските маркучи до колко температура издържат, че ми се върти в главата да си омотая колактора с такъв.
НЕ!! Виж тук http://www.kidde-fire.com/utcfs/ws-465/ ... 20hose.pdf използваните материали и начина на изработка.Термо теста е на 1200 ºF = 648.888 ºC,има полимери и гума за удържане на водата.Трябва да е нещо родно или съветско от чист азбест,но пак има вложен горим материал.При гасенето на пожар той е пълен с вода и не му пука,а ти ще го подпалиш отвътре :beer
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Вто 08 юни 2010 14:14
Термолентата може да държи постоянно 700 градуса и пикове по 1000.. хубавата термолента..
Не пестете от такива неща за да не се подпалите! Или да слагате азбест, който е силно канцерогенен..
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 09 юни 2010 18:52
Vizor написа:Термолентата може да държи постоянно 700 градуса и пикове по 1000.. хубавата термолента..
По-евтината термолента се пали?! Не знаех.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 09 юни 2010 19:31
Kozunak написа:
Ок.. виждал съм такава, която се е запалвала и се надявам ако си вземеш да не попаднеш на такава :) Така по-добре ли е ?
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Чет 10 юни 2010 23:35
Визоре,всичко е много субективно. Аз като набих на Сивика колектора,се бях обрал като дунавски орел и сложих евтина термолента(0.5мм). Няма опастност да се запали(предполагам,защото не съм се запалил до сега),но не изолира толкова добре топлината както истинската(2мм дебелина и нагоре). Поздрави!
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 11 юни 2010 8:50
Да ама нали се сещаш, че температурите на изгорители газове на кола с принудително пълнене са доста по-високи и реално, ако има някаква разлика тя ще се усети именно там, иначе на атмосферна кола каквато и лента да сложиш едва ли ще се запали mhihi аз съм слагал на АБФ-фа ми понеже минаха три колектора през него и скъпа лента купувана от Хеед и най-евтината дето я имаше в Топ-Спийд и не усетих да има някаква разлика и двата случая си пипах с ръка колектора без да се изгоря.
Golf_Blade
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Пет 11 юни 2010 19:04
niikoo_1 написа:Да ама нали се сещаш, че температурите на изгорители газове на кола с принудително пълнене са доста по-високи и реално, ако има някаква разлика тя ще се усети именно там, иначе на атмосферна кола каквато и лента да сложиш едва ли ще се запали mhihi аз съм слагал на АБФ-фа ми понеже минаха три колектора през него и скъпа лента купувана от Хеед и най-евтината дето я имаше в Топ-Спийд и не усетих да има някаква разлика и двата случая си пипах с ръка колектора без да се изгоря.
Явно моята е ебати боклука,щом грее толкова,че да не мога да барна колектора със пръст даже. В края на месеца съм си поръчал на 1200 градуса
,мамка и! :lol:
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 11 юни 2010 19:11
Да трябва да може спокойно да го пипаш дори с цяла ръка само дето после боцка много mhihi по ръцете и не трябва да се чешеш никъде mhihi
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Пет 11 юни 2010 19:51
Тва с ръката са пълни глупости. Атмосферна кола също може да си накара колектора да свети, което значи 800+++ градуса. А пипни го после и щи стисна ръката, или това, което е останало от нея. :lol:
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 11 юни 2010 20:11
На моя АБФ си го барах с цяла ръка не с пръст без проблем след даване на газ вече точко колко е била температурата на изгорелите газове няма как да знам...
Върни се в “Силов тунинг”
