Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Малко проблеми 13стр.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Силов тунинг на Г3(1.6-101hp)-Има ли възможност
Мнениеот Speedy86 » Нед 22 май 2011 21:26
И така да раздвижа малко темата,бях се уплашил че колата харчи много масло но след мнението на yoan4o се замислих че постоянно я карам в лютеницата купих си 1литър масло и долях точно 800мл и нивото на маслото си дойде на мястото,или трябва да сменя марката на маслото или да започна да карам малко по спокойно :screwy .
П.П:Тия дни ми се върти из главата да врътна малко делкото да видя дали ше има ефект,по опитните колеги какво ше ме посъветват???
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Нед 22 май 2011 21:36
На АЕК недей закача делкото!Ще плачиш после! :D
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 26 май 2011 10:55
batteto.1984 написа:На АЕК недей закача делкото!Ще плачиш после! :D
+1
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Съб 28 май 2011 0:08
Такааа имам един познат който може да ми направи 4-2-1 изпускателен колектор без пари само материал да му дам трябва,обаче ми трябват някакви размери,и от какъв материал да е колектора някакви идейки и чертежчета да ми дадете ако може? :beer
bojankov
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 14:22
Местоположение: stensko
Мнениеот bojankov » Чет 07 юли 2011 23:34
Аде и малко раздвижване на темата и от мене.
-Колега,имаш доста изписано по темата от хора който разбират-послушай ги,а не от тунинг на мотора до копче на багажника,през амортесьори и т.н и т.н,от опит мога да ти кажа,че една ревизия на мотора е от голямо значение,нови сегменти,гумички,пасване на клапаните,може и главата да пилне тука там/ама от някой който разбира какво прави/,може малко маховичето да се пипне,не знам този голф какви скорости кара,ама едни кьсички 2Y ACD/ако станат/и мога да ти кажа,че има ефект.А ако си заложил на 8 V едно спортно валче/по форума изпадат на прилични пари/,спомена и за изпускателна генерация,ама и там не са ама хич прости нещата ама хич,затова те сьветвам КУПИ СИ готова,защото може само да влошиш нещата с правена ! !!А и да не забравяме електрониката.Лека по лека си сьбираи парички си ги направи и ЩЕ ИМА ефект!Днес ревизя на моторчето утре валче,после колекторче и така,м/у другото от това което сьм прочел има и доста голямо значение всмукатените трьби,ама да има кой да ги сметне и да ги направи както трябва ще е доста голям ефекта.
А м/у другото недей да се заяждаш с така оплювания от почти всички 2Е,щото си понавьрвява доста прилично.Това,че някьде някое 2Е не е било в ред е др.вьпрос,че си ми наблизо и сьм да ги пробваме :oops: :oops: :oops:
ПОЗДРАВИ.
Y.J
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 19:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Y.J » Вто 02 авг 2011 23:09
+1
Колега и на мен ми стана малко чудно като спомена за 115-ките , като се има в предвид че и аз съм с вал от 2Е , нямам катализатор и съм с панелен филтър и все още не мога да се опра така на 2Е.
Не знам може и моя да не понавървява толкова но още доста стрябва да си играя да ги стигна :)
Поздрави :beer
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Сря 03 авг 2011 10:35
Y.J написа:+1
Поздрави :beer
Значи колега и аз се зачудих как стана това да бягам 115-ските,но съм пробвал с 4-5 до сега или не са вървяли или незнам каква е причината :да:
did0ni
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 16:04
Местоположение: Добрич
Мнениеот did0ni » Пон 08 авг 2011 11:14
Y.J написа:+1
Поздрави :beer
Ами ти с тия 16ки на този мотор малко ще ми е чудно да биеш 115 ;)
Y.J
Мнениеот Y.J » Пон 08 авг 2011 11:50
Хахаха ей машмурок :P тия 16-ки са даже по леки и от вашите 15-ки само да ви светна ;)
А и не съм казал че искам да ги бия , целата ми е като на колегата да понавървявам колкото тях , и долу горе има ефект от всичко до сега. Имаме и 115-ка в семейството и разликата не е голяма :) :beer
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 08 авг 2011 12:22
Първо,че гумите 16 са доста по тежки.. второ си причиняваш жестоко натоварване на 020 кутията с джанти и гуми 16...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 08 авг 2011 12:34
Stenly написа:Първо,че гумите 16 са доста по тежки.. второ си причиняваш жестоко натоварване на 020 кутията с джанти и гуми 16...
Напълно съгласен съм с това за 16-ските на колегата Zdravko_Dimitrov_1986 колата(Голф 3 2.0 AGG) е със 17-ски джанти и преди около месец я взех за едно състезание че моя съединител е зле и при първото потегляне стана попара в скоростите в кожуха на диференциала имаше две дупки всяка колкото кутия от цигари а дясното каре заедно с чашката направо изпадна scare
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 08 авг 2011 16:08
и как да почне да върви колкото 115, при положение че слагате вал от 115, а в същото време мотора е с 400кубика отгоре :?:
Stenly
Мнениеот Stenly » Пон 08 авг 2011 20:28
Ха бе той може да тръгне ама трябва смятанее и инвестиция .. със слагане на стокови части от други мотори не може да се постигне исканата сила :lol: и най-големия размер джанти в случая трябва да са 14".
did0ni
Мнениеот did0ni » Вто 09 авг 2011 9:02
Напълно подкрепям идеята за 14ките:)Доста добре се развърта колата с тях, но задължително много хубави гуми отпред или ако има даже и някакви полусликове :012:
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 11 авг 2011 18:30
a 15 ките тежки ли са за тоа мотор?
Върни се в “Силов тунинг”
