MK4 GTI - IHI VF30
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: МК4.К04 - снимки 9 стр.
От китайска турбина, до китайска турбина разликата е от тука до Австралия. Мойта китайка й ебах майката за 200 км. Дано ти имаш по-голям късмет. А и тия глупости, че еди кой си правел турбини в Китай са пълни глупости, щото от завода на сериозна фирма, която използва само жълта работна ръка, до личния гараж на Тяо Кур Дзън, разликата е от Австралия до тука.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Остави човека да се убеди сам.
Ако е мъж на място, ще сподели после пред всички.
- Kozunak
И разберете хора, няма как читава турбина нова да идва тука на 600 лв.
Ебати алуминия, ебати чугуна, ебати перките, ебати оста, ебати втулките, ебати баланса, ебати труда, ебати печалба производител, ебати пътя от Китай, ебати митата, ебати печалба вносител. То кво излиза, че това произведение на инженерното изкуство е със себестойност 3.50 с ДДС.
Колега, повярввай ми, това че някой си набива яките надценки, незначи че цялата работа е скъпа. Специално за производство и икономии от мащаба по тази тема, може да се говори доста, но не със всеки! Ще ви дам обаче конкретен пример от миналото, но е много показателен. Хенри Форд, е първият производител на Автомобили, който затваря изцяло производството. Той успява да свали разходите за производство на автомобили от 20тина хиляди долара (ако не се лъжа - не ми се рови из учебниците за точна цифра), до едва 5 000 долара и прави най-достъпния автомобил.
За сериозните фирми, ще ви отговоря, че НЯМА СЕРИОЗНА ФИРМА В СВЕТОВЕН МАЩАБ„ която да не изнася своето производство на изток. Като започнете от дрехи, през компютри, битова техника и т.н. Мерцедес за справка, също са изнесли част от тяхното производство, но не в Китай, а в Турция. Пък нали си го имаме същото и за турските стоки
@ChimeyJimmey, да ще кажа какво е станало, задължително.
Малко се отклонихме от темата, но карай
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
kirilex написа:Почвам да нямам търпение за старта ,който ще бъде много успорван заради по голямото турбо в негова полза ,но пък лекия маховик и по късите ТТ скорости също ше имат значение..........![]()
Твойта 6-степенна ли е?
- kirilex
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 10:24
- Местоположение: sofia
Мне 5 но ТТ кутията е по къса на 1 2 3 примерно 2ра тавана и е 100 докато голфа спокойно си прави 120...
Понеделник най-вероятно ще мапваме колата. Ще мога да потренирам 1 седмица преди старта
Все пак се очакват около 50кс на гумите отгоре, което хич не е малко като усещане. Надявам се да мога да слезна под 7сек до 100км/ч, засичано с телефон разбира се
, сега като си засичам давам високи 7-ци
А и си търся човек с Г-тек, да направим замерка, някой ако има да свирка!
- MK4
Може да тестваме с Dynolicious за iPhone програмата, дават я относително точна, ако имаш желание свиркай
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Като си готов пиши и ще намерим Г-тек!
Айде авария
... скапа се компютъра... добре че се скапа точно във едно сервизче. Късмет. Общо взето, ще се позабавят още нещата. Човека, при който остана колата, пое ангажимента с компютъра. Обаче работата ще закъсне, тъй като РС-то ще попътува из страната
Бтв, почвам да се заглеждам по някакви фланци да сложа. Незнам дали ще има смисъл или поне визия. Дали няма да опират гумите в калниците с 2см фланци?
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
и ко му стана на компа????? да не би да е разбрал че си сложил ново турбо и да е решил да се самоубие??? може и да греша ама ми се струва че май мотора ти се е предал а не компа
така лесно комп не се предава
последния път ти затворих устата, като те попитах дали искаш да платиш горивото до Варна, а сега ще те попитам искаш ли да ми ремонитираш компьтъра?
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
хм .......... интересно ??????
наздраве колеги ще следя с интерес да видя кво стаа аджаба с компа
наздраве колеги ще следя с интерес да видя кво стаа аджаба с компаRe: МК4.К04 - снимки 9 стр.
Ами честно да ти кажа незнам и аз. Закарахме колата при Генчо (set16v). Да я поразгледа, ще правим съединител там. Аз лично не бях там, ама се наложи да отида
. Спира се колата, оглежда се, опит за палене. "Йок", след оглед и тест с друг компьтър се оказа, че този всъщност не бачка. Общо взето незнаем какво му е. Ще го види специалист и ще каже
През това време дайте съвет за едни фланци да барна. Някак си около 1,5см - 2см навън ми се струва, че ще седят по-добре гумите
. Какви фланци да търся са мойте джнати? 5х 100 на 16мм ще паснат ли?
