16V turbo
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот leonardo_vd » Вто 30 дек 2014 13:13
Като жокер мога да дам моя модел. Транспортер Т4 1.9ТД 94-та година Двойна кабина бордови. С такъв механизъм е оригинално. И някои пасати Б3 са с такова.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот golfmk1 » Вто 30 дек 2014 13:33
Всички пасати с 1,6 го имат :wink
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот sashobas » Вто 30 дек 2014 13:49
Аз ползвам механизъм от пасат поради същата причина че не исках да режа купето.Също ще ти трябва и скоростен лост с жилата.
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Вто 30 дек 2014 20:31
Благодаря, на всички отзовали се толкова бързо.
Не беше чак толкова трудно да го намеря.. след като намерих един брой, намерих и още 10.. първия път ми поискаха 80 лв. под предтекст, че било много рядко срещано ..
За 20 лв. си го спазарих без никакви проблеми ...
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Сря 21 яну 2015 19:53
Миналата неделя събрах всичко и запалих, преди да го запаля доволно повъртях на стартер да качи масло.
В момента колата се кара на налягане 0.7 bar-а
п.с. не ми мрънкайте за инсталацията, просто беше наредена така за да се види дали всичко сработва нормално.
Вече всичко е в чист и прилежен вид, когато имам време може да пусна някоя снимка ако има желание !
Ако на някой му трябва разяснение за нещо, то моля да пише на л.с.
Сърдечно благодаря на всички отзовали се на моите въпроси, с малко или много вие ми бяхте полезни !
Ето и линк за видеото (клипа е достъпен за всички, дори да нямате facebook)
https://www.facebook.com/video.php?v=1029962810363685&set=vb.100000499271524&type=2&theater
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 21 яну 2015 20:16
Браво,безавариино да си я караш.
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Сря 21 яну 2015 20:17
MITKOGOLF написа:Браво,безавариино да си я караш.
Мерси Митак, хайде ти си на ход !
Че при теб е доста по сериозно..
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Пон 22 юни 2015 22:10
Така, темата започва от начало... покарах и аз турбо мотор, но уви доста малко... няма и месец...
Случи се,че заредих от ПЕТРОЛ. Както си карах с около 120 реших да поизпотя малко мотора, но тъкмо наду 0.7 щракнах 4-та и край... всеки знае какво се случва. Черен пушек отзад и мотора взе да работи неравномерно... равносметката 2 изгорели изпускателни клапана и счупен ръб на бутало, поради обедняла смес на 2-ри цилиндър. Причината, хм причината пикаеща дюза...
Но, всяко зло за добро
И всичко отначало.. за нещо по-добро
Дъно 9А
Глава КР с горивна камера 45cc
Турбо ккк 26, обаче този път с външен гейт !
Дюзи 440 цц
Кулер с размери 550x140x65 Мисля,че ще е достатъчен за налягане от тип-а 1/1.2
И така до тук, сега идва идеята за надеждна електроника.
Стенд алоун електроника тип мега с възможност за използване на добре познатото запалване едис 4 или през хол, това ще се реши в последствие
Степен на сгъстяване 9.2:1 с метална гарнитура 1.65, ще погледна в сервиза мисля,че имаше и възможност за 1,75 за да сваля още малко степента...
или ще направя къстъм мейд гарнитура от 2-те на 2 мм с такава степента идва 8.85 което е по-сигурно..
Work in progress
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Vizor » Пон 22 юни 2015 22:50
Махай го тоя едис. За тая турбина оригиналното запалване на КР-а си е перфектно. С делкото имам предвид. Управлява се изключително лесно с мегата.
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Пон 22 юни 2015 22:55
И аз клоня към този вариант първо, защото е по-лесно; второ-ще спестя някой лев...(не че е скъпо,но все пак)
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Сря 24 юни 2015 10:11
Имам един малък проблем с разположението на кулера, предишния го бях сложил зад маската, обаче ми беше малък и го махнах.
Сега идва дилемата къде да го разположа, не ми се иска да си режа бронята и да пускам дълги турбо пътища.
Идеята ми е да го разположа от лявата страна под капака да изрежа капака и да направя сериозен въздуховод(нещо като при субару-обаче тук идва от ляво и няма да е толкова стърчащо.
Въпроса в цялата ситуация е, дали ще получа нужното охлаждане и какъв кулер да избера, много клоня към такъв от S3, защото е събран и компактен, ще се събере точно там, но ще охлажда ли добре при желаното налягане ?
Vizor
Изгубена душа
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Vizor » Сря 24 юни 2015 19:07
Хората се опитват да разкарат топлия въздух от двигателния отсег, а ти искаш да вкараш такъв?
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот krasi76 » Сря 24 юни 2015 19:17
Vizor е прав.А като му гледам мненията .... ми се струва доста компетентен.
dimitar 8062
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
Автомобил: golf 2 turbo
Местоположение: Dobrich
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот dimitar 8062 » Сря 24 юни 2015 20:10
Колега и аз ползвам холд датчика на кр делко с мега и колата върви много добре ,така че няма какво да се замисляш. :th_up
Jouzev94
Re: 16V 9А турбо
Мнениеот Jouzev94 » Сря 24 юни 2015 20:36
Vizor написа:Хората се опитват да разкарат топлия въздух от двигателния отсег, а ти искаш да вкараш такъв?
Визоре, субару караш кулера му е отгоре, не че нещо просто казвам...
Разбери ме днес цял ден мерих и струвах как да натикам кулер с размери 550x230 пред радиатора... без да режа нищо...
Долната част се открива през въздуховодите на бронята.. обаче горната остава закрита, естествено от бронята ...
Кво правим в тоя случай ..
Върни се в “Силов тунинг”
