Определено ще сложа термоизолаторна подложка! Мисля да дам гарнитура за мостра, и да я направя подложка от тефлон, или гитенакс на ЦНЦ...Какво мислите???
При тест на температурата на колата на вх.на вод.радиаотор тя беше 95 градуса, на самата цилиндрова глава измерена в няколко точки средно беше 105градуса. Ясно е че няма да излети, но ако стане по-отзивчива ми стига.
Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
Re: Атмосферен тунинг на 16V двигателите на VW
Vankata_84 написа:Определено ще сложа термоизолаторна подложка! Мисля да дам гарнитура за мостра, и да я направя подложка от тефлон, или гитенакс на ЦНЦ...Какво мислите???
чакаме да кажеш има ли ефект мен ми казаха че от кингерит ставало също та мисля да пробвам
- SixKillerVR6
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
- Местоположение: Костенец
Да взема да запитам и аз нещо тука, с предварителната уговорка, че съм наясно кое, как е редно да се направи (смени), но в случая ще е клъцни-срежи
Въпроса е за модификация на АБФ бутала поради орязване на блок и глава... мисля е ясно, че иде реч за сгъстяване
Ще помоля ако някой се е заигравал да вкопава челата на буталата на АБФ да сподели опит кое, как е направил. Не държа на точни цифри, защото се предполага, че нещата са индивидуални за всеки, но ако може да сподели кое от къде е резнал, някоя снимка ако има ще е върха и предложения за кой може да свърши съответната операция в София или Пловдив. Знам, че не се прави така и колко смятане има и т.н. но ей тъй някой ако сподели личен опит ще ми е много от полза и даже и бира ше черпа
Поздрави
Поздрави
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Още един въпрос от същото естество, как стоят буталата на стандартен АБФ спрямо блока, когато буталото е на ГМТ. На равно с блока, недоход или надстърчат- това на стандартен мотор без никакви намеси
Отговарям и на двамата :)
Определено буталите стават за заигравка, риска е голям но.....
Буталите са равни на блока!
- Vankata_84
Убавото ми Ауди е с катализатор, две средни, и крайно гърне.
Казвайте какво е оптималното за ежедневна кола? Аз искам да стане само средно и крайно. Ще преживея леко вдигане на шума. Нямам опит с подобни неща. Сега изп.колектор е 4-2-1. Нямам намерение да го сменям, но ако имаше по-добър бих се замислил. Предполагам ф-то на тръбите си остава 55мм.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Буталата изобщо не са равни на блока.. буталата надстърчат!!
Vankata_84 написа:Убавото ми Ауди е с катализатор, две средни, и крайно гърне.
Мен ме интересува същия въпрос, но за 8 клапанов мотор, ако има значение.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Iago написа:Буталата изобщо не са равни на блока.. буталата надстърчат!!
- SixKillerVR6
Я да се пробвам с още един въпрос ако някой вече се е заигравал с проучването му случайно... или не толкова случайно
Питането ми е за пружините на клапаните... има ли на някой от VAG моделите идентични по-размери, но по-твърди стокови пружини, за да се взаимства направо от него, пък може и да не е от VAG важното е да са по-твърди и да са със същите размери.
Имам идея да се поразровя за същите по размер пружини из морги и вторични суровини и да ги тествам за твърдост, но времето ми е много ограничено за това начинание, та ако някой има инфо ще е златен ако сподели.
Просто не ми се нрават тия няколко стотин лева за качествени пружини само, при положение, че икономисвам от какво ли не за да скалъпя нещо накрая.
- Vankata_84
И аз искам пак да пукна в тънмото...
Как АЦЕ/АБФ може да качи върт.мометн??? В атмосферен вариант! Кое да му ровя?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Vankata_84 написа:И аз искам пак да пукна в тънмото...
всмукателен колектор!!!Някой заигравал ли се е по-сериозно?Нямам в предвид само порт и полиш а по скоро промяна на дължина/диаметър на рънове.размер на пленум и т.н
- Vankata_84
Какво трябва да стане за да качи момент между 3000-5000об?
проба/грешка в всмукателен колектор и генерация......
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Bobby_ написа:проба/грешка в всмукателен колектор и генерация......
Ей тука изобщо не съм съгласен!
http://www.angelfire.com/scifi/ulfcobra/accobradesign_exhaust.html
http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
Поне ДОЛУ ГОРЕ изчислете какво ви трябва! Ако имате нежелани звуци се записват с една хубава програма допълнително след завършване на генерацията, смята се с една две формулки за разни хелмхолцови резонатори и получавате искания вариант.
Няма нито един производител на изпускателни системи за такива мотори, които да ползват "проба грешка"
И един всеизвестен лаф на колега от форума (не помня ника за жалост иначе щях да го цитирам дословно):
30 инженера в завода са изчислявали 5 месеца колко да е, а нашия герой го е сметнал за три минути с флекса.
