- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Stefan написа:Поздравления за джантитемного добре й стоят
С тези неща обаче ще изглежда още по-добре![]()
Ами то бюджета не е бездънен. Има време за всичко. Сега на първо четене ми е мотора, защото все още не мога да разбера какво му е???
На място работи добре, но като го натоваря ми се струва че заработва на 3 цилиндъра и после и на място е така. 1-ви го няма. Сменях свещи кабели и все същото. Сега на място си качва оборотите до 7к , но после умира като го натоваря.
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
leonardo_vd написа:K_Power написа:По-напред в страниците ти казах вероятни неща!!!
Ще ти ги кажа пак! Провери белезите на коляновия и разпределителния вал! Провери аванса на колата! Това с прекъсването при товар ... виж датчика на хол, провери комутатор за всеки случай! Провери и бобината!!!
Крисо!
Krisooo
Белезите са ОК. Проверихме ги на калояново. А Датчик на хол??? Не съм много запознат все пак съм начинаещ. Комутатор освен да пробам с нов нямам друг вариант. Бобината е ОК пробвах с друга и е същата работа.
Датчика на хол ти е делкото, той е индуктивен датчик! Намери във Видин някой с КР и го помоли да пробвате комутаторите! Компресия не си спомням дали беше казвал дали сте мерили!
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Ето ти снимка в самия болт има цедка
Аз направо я избуших с отверка и се родих.
Последна промяна от negodnika на Съб 26 апр 2008 20:47, променено общо 1 път.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
leonardo_vd написа:.........А Датчик на хол???....................
Намира се в делкото .. влизат 3 кабела в него.Намира се под палеца
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=43323
На 12-та снимка се вижда изваден най-вдясно
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
K_Power написа:leonardo_vd написа:K_Power написа:По-напред в страниците ти казах вероятни неща!!!
Крисо!
Krisooo
Компресия не съм мерил, а и КР във Видин трудно ще намеря пък и ако намеря дали ще иска да си разглобява колата зарад мен. Баси трагедията.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
много добре й стоят
