Принудително Вентилаторно... - Next Level - Стр.21
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 03 апр 2008 9:43
Vizor написа:има ли как да проверим на какво налягане би работило това нещо Ники ?
за налягане не знам ама като го пусна фаровете на колата примигват демек има бая пауър
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Чет 03 апр 2008 12:51
сега пак препрочетох линка с оня пич дето позлвал катастрофиралия самолет. От резултатите видях ,че сериозен бууст е постигнал само при електрически двигател с мощност 20-30 конски сили,
това нещо откъде ще го постигненте?
другото , което там той беше проумял, е че ако не може с един двигател, вероятно ще стане с няколко
та как стои въпроса с каскадни двигатели , за доускорение? има ли тая идея някаква почва,. Единия да създава някакво налягане, другия да го повишава, но не знам дали няма да си пречат в тоя въздуховод
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Чет 03 апр 2008 17:58
Извинявам се, че ви отклонявам от сегашната посока на размисли!
Интресува ме как ще работи системата, при газифициран автомобил с обикновена газова, при която (както при мен) плочката е поставена след дебитомера, там където е вентилатора от проекта на колегата? Дали ще има проблем с горивото? Технически съм неграмотен и не знам дали духалката ще е проблем.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 06 апр 2008 16:36
да ъпна малко темата..
е те там ако ни пуснат.. атмосферен нема си тръгна :lol:
joro_g400
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Мнениеот joro_g400 » Нед 06 апр 2008 16:40
Боже... снимки от РАЯ :twisted:
Ако това е рая аз сьм пьрви с еднопосочен билет :lol:
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 06 апр 2008 18:49
Vizor написа:...
А тия снимки направо ни уТепа :shock
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 06 апр 2008 20:25
dimitarpetrov написа:
Tyan написа:http://speed-press.com/?pageId=7929
Вайзъре, това да ти изглежда познато? - Дири голям студен охлюв!
Не знам как и вярвате на тази статия, публикувана е на 1-ви Април :lol: :lol: :lol:
А иначе за баровете надуване и т.н - един въздухосъбирател с конусовиден отвор, който да засили скороста на въздуха и съответно налягането дали какво
налягане може да докара на теория при 120км/ч :roll:
Ако е прилично, може да се ползва само при сухите периоди на годината :wink:
Последна промяна от lyubobg на Нед 06 апр 2008 20:31, променено общо 1 път.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 09 апр 2008 12:03
А тая студена част от турбината ако се врътне с ремъчна шайбица каквато имам излишна на вала?
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 09 апр 2008 14:19
vladtod® написа:А тая студена част от турбината ако се врътне с ремъчна шайбица каквато имам излишна на вала?
Ще стане суперчарджър
НО,
Има няколко но-та:
Или трябва да прекараш маслени линии, или трябва да сложиш високооборотни или шпинделни лагери на вала
трябва да сложиш ускорителна предавка от 3,6 : 1 до към 4:1, ако е и със зъбни колела - требе мазане. може и назъбено ремъче и колелца (това мисля да ползвам аз :wink: )
Трябва да сметнеш какво ремъчно колело ти трябва спрямо диаметъра на шайбата на вала така че при общата сметка да речем 5000 rpm на мотора да докараш едно 40 000 rpm на турбината, като нейните обороти требе да ги вземеш от производствените и характеристики
Отделно при него трябва да сложиш и еднопосочен лагер (вид еднопосочен съединител), който да позволява на турбината да се върти по инерция (инче си представи удара върху ремъка и лагерите като угасиш мотора а турбината се върти с 8-10 000 rpm. (това между другото се прилага на алтернаторите на скъпите коли с много глезотийки - алтернаторите са до 200 А че и нагоре и с адски тежък ротор, който може да скъса ремъка или да потроши някой лагер ако го спреш рязко - за това често като минавате покрай някоя S-класа и нагоре чувате едно виене като я изгасят)
Гота му е че подаването на вЕтър е пропорционално на оборотите и няма лагване, а и за да го туриш и е настроен на ниско налягане (0.1 - 0.2 бара) има шансове да минеш с прост блоу-офф (или дори без него - турбината не е обемно-транспортна като компресора и може да върне налягане покрай лопатите..) не ти трябват турбо генерации, МС и т.н.
Бахти фермана стана пак.... :oops:
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 10 апр 2008 13:14
Да ъпна малко - току-що се сдобих с вентилатор за парното на Пежо 106 благодарение на nii - :bowdown :bowdown
Сега остава да му намеря един капак или поне да го изработя по модел от такъв. Проекта продължава!
но след края на месеца - сега ми се налага да пътувам по служба и ще замразя работата.
Междувременно, ако през това време на някой му попадне студен охлюв с вала и лагерното тяло от някое голямо турбо и желае да помага - нека го запази до завръщането ми!
Поздрави
kircheto
Мнениеот kircheto » Пет 11 апр 2008 6:39
Заслужава ли си за 1 кон толко да се занимаваш?
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 11 апр 2008 7:35
Всъщност резултатите са точно на границата на интригуващото:
dimitarpetrov написа:... Интересното е при внимателен поглед върху графиката на мощността до 4000 об/мин - там има по-отчеливо повдигане на кривата с 2.5-3 к.с., което при 50-51 к.с. там е от порядъка на 5-6%, груба преценка...
Максимален Въртящ момент - увеличение с 7.3 Нм или 6.9% от 105.7 Нм на 113 Нм. Това е окуражаващо. .... Предполагам че при 2500 об/мин. ще е още по-интересно....
А относно продължаването - аз съм си казал:
dimitarpetrov написа:Струва ли си или не - нека всеки реши сам за себе си. Аз смятам да продължа експеримента.
Определено ще е интересно занимание, но от сега чувствам че след всички експерименти и резултати ще искам още и още :lol:
И накрая май ще си спретна един суперчарджър :D
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пет 18 апр 2008 17:32
браво колега евала, продалйаваи напред :)
stan4o_mc
Мнениеот stan4o_mc » Пет 25 апр 2008 19:35
Има ли развитие по темата?
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 25 апр 2008 20:40
Първо - Поздрави от Дубай!
Второ - равитие ще има като се прибера в БГ ппрез Май някога :lol:
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
