АБФ турбо-проект
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Re: АБФ турбо - нов проект
Двигателя вече е в коша обаче се получи един наклон от1.8градуса в посока от първи цилидър към скоростнатакутия не знам това нормално ли е,в смисъл задния тампон на двигателя е малко по високо има ли начин да се регулира този наклон или е в допуските тъи като тампоните са нови,ако може някой с абф да измери този накло да сравня оригиналния наклон с моя.
- MITKOGOLF
Току що премерих наклона на един сеат с абф и там имаше наклон само че от 1градус,при мен сигурно е с 8 десети поголям заради новите тампоно,но ако имавъзможност и някой друг да го премери ще съм му благодарен.Довечера ще пусна и снимки.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Как го премери този наклон и къде? Да знам какво да меря и да гледам.
- MITKOGOLF
Довечера ще пусна снимки да стане по ясно мерих го с нивелир които показва градоси,по точно с програма на телефона работи доста точно слагам го на капака на главата
Последна промяна от MITKOGOLF на Сря 03 сеп 2014 5:44, променено общо 1 път.
- MITKOGOLF
Ето за какво говоря
става и с обикновен невилир просто да се види дали има някакъв наклон в същата посока.
става и с обикновен невилир просто да се види дали има някакъв наклон в същата посока.- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Това май е често срещан проблем.При един познат който сложи от 1.8 моно->АБФ се получи същата история.
Помня,че нещо ряза по задния тампон,та да легне по на долу.
И при мен от 1.6 към 2.0 мотора има лек наклон,но не му обръщам внимание.
- bbboiko2004
МММ моя не изглежда така, довечера ще го премеря и ще кажа.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
сега ще премеря че нещо и примен с тампоните от abu-то има нещо
ivansa78
при мен е същото -на какво може да се дължи, тампоните май са еднакви сега ще ги проверявам по текдок
ivansa78
по текдок задните-десни на, abu-син, ADY-жълт, ABF-зелен, явно има някаква разлика във височината или якостта на материала
- MITKOGOLF
Моите са полиоританови предния и задния са еднакви по диаметър и височина.Намерих това упътване за моите тампони,аз го превеждам с гугал преводач и го разбирам така тъй като тампоните за двигателите аба абф и вр6 са еднакви има разлика в позиционирането на мотора в зависимост от килограмите на двигателя нека някой които знае английски език да го преведе по точно.We offer a complete line of performance motor mounts for all Mk3 and Corrado SLC. Our line of Full Poly mounts is unlike any other poly options available. They are machined from extruded stock, not gravity cast. This results in both a more uniform product as well as a more durable one.
Be aware that the different motors will react differently to the stages. The ABA both weighs less and is positioned differently than the VR6. In general, the ABA will experience more vibration than the VR6 with the same mounts.
The hardware provided is grade 10.9 which is much stronger than the stock bolts, those of which are prone to breakage due to age and especially with harder mounts.
All mounts are available as kits or individual pieces. If ordering a single mount or piece, please specify front, rear, or upper to make sure you get the correct hardware.
dimitar 8062
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
- Автомобил: golf 2 turbo
- Местоположение: Dobrich
Адаш и при мен е наклонен така, но не само така и напред но при мен е в кош на голф 2
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Вие мерите наклони на мотора, но купето хоризонтално ли е? Я премести колата наобратно да видиш
че ще покаже различно. За проверка дали е хоризонтално купето може да ползваш за точки бомбетата на амортесьорите...
Иначе това няма кой знае какво значение стига да не е много крив.
- MITKOGOLF
Оставям го така,тези тампони ги дават за няколко вида двигатели и зависи от килограмите на двигателя как точно ще се позиционира,и аз мисля че не е проблем исках да се допитам до повече хора благодаря за съдеиствието.
- MITKOGOLF
Малко снимки
