Историята на един Голф1 VR6Turbo- HALDEX coming soon..
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Историята на един Голф1 4X4 coming soon
Скоро ще се започне SWAP към 4Х4
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
leonardo_vd написа:Скоро ще се започне SWAP към 4Х4
...от? или е тайна още
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Премери и прецени първо преди да се хвърляш така
Че ще стане ще стане но на каква цена
(не говоря за пари
)- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
Ебаси ми, ако я беше продал кво щеше да правиш
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
npachovski написа:Ебаси ми, ако я беше продал кво щеше да правиш
БАх ли му мамата. Още едно дете сигурно
Иначе този със сигурност е следващия viewtopic.php?f=44&t=167868
Кутия, заден мост и диференциял от Г60
alpine написа:Премери и прецени първо преди да се хвърляш такаЧе ще стане ще стане но на каква цена
(не говоря за пари
Баце не се хвърлям, при МК1 просто няма друг начин освен флекса и телоплюващото. Така че ще стане, не е кой знае какво. Единственото по-трудоемко е закрепването на задния мост към купето.
- golf_1
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 12:39
- Автомобил: Audi Q7
- Двигател: CJWE
- Местоположение: Salt Lake City, UT
Нещо уникално, ще го направиш още по уникално. Браво! Успех от мене, друго няма какво да кажа
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
За спирачките само да ти кажа че ще ти стъпат колкото да си купиш некви 4бутални замисили се преди да почнеш пробвано е и е тествано от мене
сложих си на 2ката от 3ка гти пак на 280 мм...
а междувремено съм спазарил да дам на 1 приятел 4бутални хиспек... на цената на която ми стапиха некви спирачки от 3ка..
даже я подмина...
даже я подмина...
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
snickers_ написа:За спирачките само да ти кажа че ще ти стъпат колкото да си купиш некви 4бутални замисили се преди да почнеш пробвано е и е тествано от менесложих си на 2ката от 3ка гти пак на 280 мм...
даже я подмина...
Покажи да видим за какво иде реч. Аз спирачки имам.
- snickers_
примерно колегата алпин продава апарати нанекви приемливи цените
моите спирачки са ето този модел
http://www.hispecbrake.co.uk/Conversion ... 5%20B4.htm (жълтите)
и да речем че съм ги обещал на 600 лева целия коплект с дискове и накладки (т.е то са само предни спирачките)
- snickers_
всъщност може и да не ти дойдат толко скъпи аз се преебах защото си взех джанти на 5 болта предварително...
Ето ми и сметката
Комплект спирачки 230 лева
Понеже съм тъп и мислех че трее и полуоски купих цел коплект а то ми трябваха смао каретата
полуоски от абф 100 лева
джантите 220
Понеже съм тъп купих и шарнири за носачи от 3ка бях решил да съм с такива обаче.. нагласих 2кто окачване некак си ( и после трябваше да си купа пак шарнири защото моите бяха 19 мм) (30 лева)
60 лева
Понеже съм тарикат човек... дисковете от 3ка не стават и другите които стават са от 4ка на 5 болта
иначе най вероятно от г60 стават ма в случая мене ми треет 5 болта пак ги намерих ефтино... 100 лева
2 шенкела от пасат 50 лева И понеже се налагаше да сам с главини от 3ка при набиването запекоха лагерите и треше нови(там ще те боли главата ако искаш хубави аз си зех китайски от по 25 бройката
от 4ка дисковете не пасват идеално и трее да отидеш на струг... малко да земат от при болта (1-2 мм) и малко от канала за диска (пак 1-2 мм )
доп разходи 50тина лева (подкупи на полицаите оти се наложи да карам без книжка) и гориво
спирачна течност по желание
и така некаде то тука ми стапва 800 лева...
При тебе е малко по така ти си човек който прави нещата като хората и предполагам ще си купиш некви хубави дискове,което ще рече само дисковете да са ти поне 200 лева..
апаратите незнам колко си ги взел ма предпоалгам 70-100 лева
ако си с разглобяемия шенкел добре,ако не 2 шенкела си намираш и при тебе пак добре ако си с 4 болта оти принципно хората си ги дават сас се главините и нема да спичаш че може да запече лагера..
шарнири според зависи
пасатовите трее да са 21 мм
и последно забравих и накладки като купиш и ..
парите станаха добри колко си земеш голф 1
моите сприачки подминаха цената на голфа :Д:Д
ма поне знам че си ги е кажи речи избил за 20 000 км на газ
и накрая като се замисля че ако не си бех набивал априте в голфове са можеше да си купа некоя от тея старите с класи мутренските и да си брамчим и да не занимавам с глупости
Тая последната идея ми дойде след като 1 саксо 1.6 втс 118 коня 2001 година с 2 комплекта джанти каско догодина април гражданска мажаднска всичко да април с нови накладки и дискове на цена от 3800 ми направи разлика от 15 коли (на 400 метра)
Направо ми се дорева почнах да гледам длаи сам натиснал газта до край
аз сма с гти 112 коня с култови скорости
който въври примерно 3 коли по малко от кра ми
ако бех излезнал с кр и бях видял тая разлика с него (то ще я видя по по добре да не излиам че верно се отказвам) щех да го запаля на место! щото 15 коли незнам с кво се наваксват
a гти-ката не е мартвец
http://www.vbox7.com/play:48ef231e
от 0-100 километража се е багнал и показва с 20 отгоре
и сега с късите скорости го няма това умиране на 3та дето го има с тая смотана кутия 4т скоро ще направа пак клип са и филтара ми е изнесен отпреде..
Ето ми и сметката
джантите 220
60 лева
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Понеже не ми се стоеше напразно днес и реших да пооправя някои неща по колата. Интеркулера ми беше монтиран зад бронята долу ниско и ми идваха много дълги турбо пътищата и с доста кривки. Та ето за какво иде реч.
Преди да започна мотора изглеждаше така. С това разположение на кулера нямах друг избор за турбо пътищата.
След като намерих място на кулера с малко шев и кройка се получи ето това. Разбира се че вече нямаше място за акумулатора и той моменталически изчезна отзад в багажника.
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Как си карал до момента с тоя брутален завой от 110 градуса след турбото нямам идея. Аз тва няма си го търпя в колата никога. Струва ми се, че щеше да е по-добре да си поиграеш повече с шева и кройката, отколкото да местиш акумулатора в багажника и да прекарваш 3 метра силови кабели през купето. Тва коляно след турбото що не му скъси лявата част и да изместиш цялата тръба в ляво, пък после да напраиш един завой към кулера. Малко с лопатата е положението, извинявай.
ПП Компресирания въздух от разумни завои не се бои, щото е компресиран.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Коляното ако иде на ляво ще опира във въздушния филтър и застава точно над казанчето за спирачна течност, а акумулатора не може да е отпред, защото изхода на кулера е на 2см. от него и е просто невъзможно да се сложи коляно освен ако не мине през акумулатора, а аз акумулатор с дупка още не съм виждал. Я поразгледай малко коша и помисли дали има друга алтернатива?
- Kozunak
Алтернативи винаги има...филтъра що не си го пуснеш веднага след турбината без тоя дълъг маркуч и ше си стои зад мотора и няма да ти пречи?
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Kozunak написа:Алтернативи винаги има...филтъра що не си го пуснеш веднага след турбината без тоя дълъг маркуч и ше си стои зад мотора и няма да ти пречи?
Да те питам? Виждал ли си стоковото турбо на 1.8т ? Там точно няма място за нищо освен тъпата оригинална тръба където са я измислили, а така или иначе не ми се купуваха нови маркучи, защото догодина мисля да сменям турбото и ще е със съвсем друго разположение. Сега просто исках да подредя малко с това което имам, а и казаняе за чистачките трябва да сложа, защото катаджиите почнаха да искат да ти работи и стъкломиещото, което при мен липсва. Между другото днес покарах колата след подраждането и ми се стори по-добре откъм респонс и налягане на турбото, явно съм имал големи загуби от дългите пътища и скрития кулер.
