проект мк1 с мотор EV
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Re: голф 1 моята нова гордост
количката ми е почти готова зглобена и в ичакване да се намери една външна бенз.пома която да стане за нея някои ако има или се сеща от какво ще стане да свирка че нямам тарпение да и чуя гласеца
DiddoVWFAN
- Регистриран на: Чет 06 ное 2008 21:39
- Автомобил: Corrado
- Двигател: KR-1991
Защо ти е вътрешна бенз. помпа? Не се набутвай, а си джиткай с оригиналния резервоар. Аз сложих само външната и си е екстра на ПЛ мотор с оригинален единичков резервоар.
И още нещо, при първите карания бъди особено внимателен със спирачките, щото и аз бях с двойкови дискове отзад и се получи ефекта на ръчната спирачка, докато не смених и предните накладки, които се оказаха мн. износени и започна да спира по-равномерно. И все пак до последно докато беше в мен единичката при рязко натискане на педала до долу си хващаха повече задните.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Единичките нямат кантар отзад нали , до колкото си спомням само GTI имат или се лъжа? Не може ли да се сложи от 2 ка примерно. Приятел с поло като моето без кантар сложи дискове отзад и той при силно спиране се занасяше аз съм с кантар отворен почти на макс и нямам проблем
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
bbboiko2004 написа:Единичките нямат кантар отзад нали , до колкото си спомням само GTI имат или се лъжа? Не може ли да се сложи от 2 ка примерно. Приятел с поло като моето без кантар сложи дискове отзад и той при силно спиране се занасяше аз съм с кантар отворен почти на макс и нямам проблем
Отзад си имам кантар и стабилизаираща щанга даже закрепена за моста.
- bbboiko2004
Ама твоята беше GTI нали? Аз мисля че обикновените единички няма, но може и да греша
П.П поне при поло е така ГТ и Г40 имат другите нямат стаб щанга в моста, и повечето нямат кантар
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Нямат кантар - да, нито стабилизираща щанга. (Освен ГТИ-то)
Колкото до резервоара, аз имах проблем само с външна помпа и се наложи да сложа междинен съд + подкачваща в резервоара. По завои и наклони или трябва резервоара ти да е постоянно пълен до горе или ще имаш ядове
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Ефекта на ръчната спирачка мисля се оправя като сложите и по-големи дискове отпред(256мм или 280мм). Стабилизиращи щанги има не само на ГТИ-тата ,а и на някои специални модели
little_red_devil
Да спомена колегата ален на които съм благодарен ми даде резервоар от мк1 ГТИ при които изходната тръбичка за бензина е на най ниска точка на резервоара,да не забравям и колегата golfmk1 който ми каза че бенз.помпа от мерцедес която имам ще ми свърши работа беше напълно прав,днес монтирах помпата и когато да правя опит да паля се оказа че имам проблеми с клапата на инжекцията която като отвори пуска горивото към дюзите проверих както ми каза мамата и старт дюзата и тя не ми работи опитах с принудителен + към 5та дюза колата изпука 2-3 пати и не иска да запали което ме наведе на мисълта че имам проблеми с тоците най вероятно но това ще проверим утре или в други ден с мамата ако и той неможе да ми помогне колата в събота отива при един познат които се занимава именно с това диагностики и разни ремонти ще му оставя колицата да я пипне,запали,центрова и колкото си струва ще си му платя и да започвам да я карам че ми е мъка да я гледам така невървяща
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Gigabyte написа:Ефекта на ръчната спирачка мисля се оправя като сложите и по-големи дискове отпред(256мм или 280мм). Стабилизиращи щанги има не само на ГТИ-тата ,а и на някои специални модели
Да ама 1-цата като е смъктата много надолу кантара е винаги натегнат, аз и с 280мм дискове отпред пак имах този проблем. Сега съм пред дилемата дали да го премахна /кантара/ или само да го откача.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Сложи си регулатор на спирачното усилие,който можеш да си настройваш според желанието за спиране. Нали бегачки правите..
little_red_devil
днес запалихме след доста мъки и тревоги чух гласеца но за кратко,остава ми сега да премахна проблема с старт дюзата до която не стига ток,наливам новото масалце антифриза обезвъдушавам спирачките и тичам на диагностика да я пипнат малко в центровката и т.н....- poponai
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 18:31
- Автомобил: VW CADDY LIFE STYLE TDI 4MOTION
- Двигател: BLZ 2010
- Местоположение: Sofia
Днеска отворих сезона
little_red_devil
poponai написа:Днеска отворих сезона
колега радвам се за теб но моля без коментарчета извън темата ми и кипрене на снимки несвързващи се с темата ми
little_red_devil
по между другото днес колицата ми отлетя при жичкаджия да прегледа какво съм осрал и какво не и да отсрани някои други проблемчета като с старт дюлзата и светването на задни светлини при контакт когато е на неотрална скорост
