Passat B3 1.9 TD+i < 1.9TDI или 2.5TDI Кое ще препоръчате?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Passat B3 1.9 TD+i < 1.9TDI или 2.5TDI Кое ще препоръчате?
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 06 дек 2010 20:56
dj carul написа:Виж за това не бях помислил,но някак си ми се ще този мотор да се вграждаше и при VW-тата.Принципно бих взел и някое 1.9 помпа дюза,но ме спира цената на такъв мотор,и цените на частите и консумативите му.
Има време не бързам за никъде,всичко зависи и от офертите които ще намеря за различните мотори.
:beer
Вгражда се 2.5TDI, само че в Audi.
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Вто 07 дек 2010 17:36
Golf_Diesel_ написа:Вгражда се 2.5TDI, само че в Audi.
Знам,но поради разположението му в ауди,той не ми върши работа,нито кутията му нито нищо :?
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Сря 08 дек 2010 0:14
Аз лично съм за БР-а - бензиновия мотор от към динамика според мен е по-добър, оборотите си казват думата, по-бързо се развърта и т.н. Само за сравнение - не веднъж съм виждал гонка между напълно заводски ауди а4 1.8Т и а4 2.5ТДИ, дизела нито 1 път не е бил напред.За разхода на големия мотор - по-малко настъпваш газта за да върви по същия начин както малкия с яко настъпана газ и от там идват малките разлики.
Обаче според мен за теб 1.9ТДИ е най-добрия избор, оставаш си печка не се притесняваш толкова документално, караш си с малък разход когато не си заварил с ЦО-то педала за ламарината, по-лесен е слапа на моторя.
П.П. Никога не бих си и помислял за 2.5ТДИ В6 от пасат или ауди 4е смяната на ремаците струва майка си и баща си... а с тях мноо често се налага и разпределителните валове да се сменят :Mr Green Fun пък за водните им помпи да не говоря...
А да садиш мотор от друга марка си е бамаму й филм.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 08 дек 2010 10:01
vr_mk2 написа:П.П. Никога не бих си и помислял за 2.5ТДИ В6
Той колегата не е и коментирал слагане на 2.5TDI V6, говореше за 5 цилиндровия редови и то от VOLVO ама дали ще го събере в пасатко само рулетката знае ;).
В тоя ред на мисли още един глас за 1.9 TDI примерно AFN. Ако не се брои разхода - VR6.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 08 дек 2010 10:15
Двигателя на 850ката всъщност е Ауди ТДИ, така че не ми се вижда чак толкова ужасно, че двигателя е в друга марка автомобил.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 08 дек 2010 10:19
w_smith написа:Двигателя на 850ката всъщност е Ауди ТДИ, така че не ми се вижда чак толкова ужасно, че двигателя е в друга марка автомобил.
Да де ама във Волвото бил монтиран напречно, а в пасата дали ще се събере напречно :idea: :?: Мерене му е майката...
dj carul
Мнениеот dj carul » Сря 08 дек 2010 12:10
Според измерванията които правих за дължината на 2.5-то,то е с около 6 см (заедно с кутията)по дълго от ААЗ (заедно с кутията).Реално има възможност да се събере като поореже тук там.ВР6 не е много по-малък от 2.5-то с разликата че ВР6-така е доста по-широк.Проблема при 2.5 то е че захващането на мотора е доста различно от това на фолксвагена,и другото е че 2.5-то стои изправен,и ще трябва да има намеса с флекса върху предния капак.
п.п.
2.5 В6 не бих сложил никога,тва е единствения самоизяждащ се мотор който знам,толкова е недомислен че не е истина.Има само един чар....че е V6,нищо друго.
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Сря 08 дек 2010 18:26
тук си в грешка, ВР-а е много компактен мотор и на дължина е колкото четири цилиндров мотор, единствения му недостатък е че е доста тежичък и ако блока беше алуминиев щеше да е перфектен :да:
п.п.
2.5 В6 не бих сложил никога,тва е единствения самоизяждащ се мотор който знам,толкова е недомислен че не е истина.Има само един чар....че е V6,нищо друго.[/quote]
на по-новите мотори В6 си поправиха грешките и вече неса лейки и не си ядат валовете
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 08 дек 2010 18:29
блока с вала на маслената помпа е 60кг, ако трябва да сне точни :wink:
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Чет 09 дек 2010 0:40
radi_nrj написа:
Маи се събира защото видях снимка в нета на такъв мотор сложен в VW ,но филма няма да е бил малък според мен. Иначе наистина във Волвото този мотор е монтиран напречно както при VW
dj carul
Мнениеот dj carul » Чет 09 дек 2010 11:53
Еми ако имаш достаъчно желание,няма невъзможни неща :D
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 19 дек 2010 16:06
според мен ВР-а върви повечко от петака ,а и филма при поставянето му в пасата е в пъти по къс.За сравнение ще ти дам ,че сме правили гонка с ауди А6 с посочения дизел/чипосан/ и ауди 100 2.8 174к.с. и двете куатро,познай кой бие-бензина.Аз с моя мотор не се давам на стоков дизел/140к.с./ на същото купе,така че не си мисли,че този мотор е много бърз/иначе и на мен ми много допада като мотор 2.5ТДИ/.
Но като чета ти си си навил на пръста да е този,слагай го,но мое мнение ,че с пререгистрация и технотест ще ти излезне по евтино и лесно да сложиш вр-а.
За скоростите замислял ли си се,защото стокови скорости от дизел на Б3 надали ще устискат на въртящия момент на 2.5?
dj carul
Мнениеот dj carul » Сря 22 дек 2010 0:09
Имам двама приятели,единия кара волво 850 другия кара ауди а6 и двете са с еднакви мотори,аудито е на доста по-малко километри от волвото,а върви по-малко от него...
Можеби има разлика в електрониките,знам ли но това волво се побърква от вървене,а аудито няма такъв ряз...някак си по-мудно е,пък волварата си пали гумите на 3-та :shock може би затова съм се влюбил в този мотор.
Втора кутия сменям вече на Б3-ката,като сегашната ми се слага предимно на по-големи мотори от моя,но и тя отива да си заминава вече...затова едва ли ако сложа 2.5 ще оставя кутия от Б3.
ВР-ра може да върви повечко от петака,но и гори два пъти повечеко от него,а колата ще е ежедневка и според мен няма смисъл от ВР.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 22 дек 2010 3:43
Абе според мен приятелю и ти незнаеш какво искаш...
SVETLIO-VR
Автомобил: BORA
Мнениеот SVETLIO-VR » Чет 23 дек 2010 0:51
mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
