Питане за челен кулер
shpeki
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 11:26
Re: Питане за челен кулер
Мнениеот shpeki » Сря 17 авг 2011 14:49
stangero написа:аз карах с 5 ПЪТИ по голем от оргиналниа без абсолутно никакви настроики и не намирам почти никаква разлика
Почти никаква разлика е доста разтегливо понятие. А иначе след като трябва да запълни 5 пъти по голям обем, примерно стоковия кулер ти събира 1,5 л а новия 7,5 л как успява същата пиклива турбина да запълни този обем за същото време. Като те гледам най вероятно сравняваш размерите на питата или нещо подобно безмислено нещо.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Сря 17 авг 2011 17:16
shpeki написа:
ти да не си неква врачка че ме гледаш през саита
а иначе за размера на кулера ----аз ги мерим на око колко са гоЛеми
shpeki
Мнениеот shpeki » Сря 17 авг 2011 20:30
Така си и мислех.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 18 авг 2011 0:09
Ужас! В един "тунинг бг" форум се заяждат така на поразия,нека да не се превръщаме в него!
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Чет 18 авг 2011 0:48
Има 1 виц : Американски форум : питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум : питаш нещо и теб те питат.
Български форум : питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Колеги незабравяйте това е форум за ВЗАИМО-ПОМОЩ а не да се обиждаме и надлъгваме :beer love.vw
shpeki
Мнениеот shpeki » Чет 18 авг 2011 11:42
donotdisturb написа:Колеги незабравяйте това е форум за ВЗАИМО-ПОМОЩ а не да се обиждаме и надлъгваме :beer love.vw
АМи именно де, какъв е смисъла да се пишат глупости. Ще дойде утре някой неразбиращ да прочете как лага не се вдига от 5 пъти по голям кулер и после ще има теми защо ми спуулва на 5000 оборота и т. н.
А колегата не виждам да се опита да ми отговори на простия въпрос, почна да се заяжда защото е по лесно.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 18 авг 2011 12:12
brum написа:Diffusion rate не знам какво е, ама pressure drop-а не го намесвай. Той не води до лаг, а до други проблеми.
Щом си наясно предполагам можеш да отовориш на въпроса. А той е - ако минаваме от малък към голям кулер със по-малък pressure drop (по-голямо общо сечение на пътя през кулера) може ли той да доведе до boost lag и ако да - при какви обстоятелства?
@Symptom - нещо имаш ли да кажеш по въпроса. Ако разбираш нещата за които говориш вярвам, че можеш да дадеш отговор. А това интересува доста хора :) .
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 19 авг 2011 18:09
8) Колега ти очевидно знаеш отговора на въпроса, на всеки с малко мозък му е ясно..занимавайки се било професионално или не,че и кулера и турбото се смятат според конкретния случай.
При мен конкретният случай е update и tune up на съществуващият мотор,а инфото което споделям много трудно може да се намери за афтърмаркет кулери поради проостата причина ,че приложенията са много, и фирмите не правят сравнение А и Б какъвто е моят случай.
По същество всичко голямо турнато където не му е мястото е мизерия. С турбо от Пасат не можеш да храниш кулер за GT-R :) Отговора на въпроса сам се досещаш ,че е и да и не :) При мен 2-но по-голям кулър, с 2-но по малък лаг, води до много позитивни резултати. Не съм ходил на дино ,не знам колко е хардуерната разлика като мощност. Доволен съм от инвестицията.
Да поясня,че не се занимавам професионално с нещата, търся професионалните решения и информация. :)
:beer
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 19 авг 2011 18:38
Symptom написа: При мен 2-но по-голям кулър, с 2-но по малък лаг, води до много позитивни резултати. Не съм ходил на дино ,не знам колко е хардуерната разлика като мощност. Доволен съм от инвестицията.
Колега честно казано не искам да се заяждам ама тука какво точно си написал,че два пъти става го чета и не мога да разбера.
Двойно по-голям колер с двойно по-малък лаг :shock това как става? -->(WTF)
И какво ще каже това "хардуерна разлика като мощност" :roll: .
Symptom
Мнениеот Symptom » Пет 19 авг 2011 21:11
Сега си ровя майловете.. това едното инфо от фирмата.
The 136Hp L200 shows inlet temp around 60°C (stabilized at high speed when ambient temp is 15°C). With our intercooler the temp is 45°C in the same conditions. Exhaust gas temp is reduced from 850°C to 800°C. The pressure drop over the intercooler is decreased from 174 mBar to 85mBar.
Maximum diffusion rate 0,78 (std 0,67)
Ето линка със снимките ,правени за друг форум.
http://symptom.snimka.bg/tuning/mitsubi ... 0.23429647
Спок, аз лично нямам намерение да се заяждам за нищо.. имам успешен мод, на който му е интересно, ако мога да споделя инфо, и м ие по силите, моля . :)
Symptom
Мнениеот Symptom » Пет 19 авг 2011 21:14
Под мощност хардуерна имах предвид, незнам какво е станало с мощността след новия кулър. Колата е друга, ама колко е прираст (оптимизация) незнам. Теоритично може да се прогнозира.. ама в сверата на догатките.Затуй и не го казвам.
shpeki
Мнениеот shpeki » Пет 19 авг 2011 23:48
Като гледам въобще не ти е ясно какво означава турболаг. Прочети първо и пак пробвай да ни обясниш.
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Съб 20 авг 2011 1:23
Чета тук и не мога да осмисля - аз ли грешно съм научил кое е "тубо-лаг" и кое "турбо-дупка" или...? :roll: Аз под "lag" разбирам забавянето на бууста при превключване на предавките, въпреки, че двигателя е в оборотен диапазон в който обикноввено при пълна газ има бууст, сиреч турбинната част се е развъртяла до такива обороти, че компреорната да прави нужното налягане............ При дизел лаг не виждам как ще има заради по-голям обем на турбо-пътища )кулера също го включвам към тях)...(или поне не толкова осезаем), там няма разтоварващ клапан, няма рязък спад на налягането на въздуха , че да се налага да пълни кулера от нулата...
Ако мисленето ми е грешно - нека някой обясни по-точно (П.П. С дизелови двигатели никога не съм се занимавал, като изключим смяна на ремъци и ролки, просто от обща култура опитввам да си обясня логически нещата.
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 20 авг 2011 9:08
:) Еми едно и също е , . дурбо яма има на някой коли хахаха,.. най-правилно е да се напише турбо закъснение. Другото са БГ реализъм дивотии.Където има турбо,все има и турбо закъснение. Това си е технологията. Не случайно се слагат и по-малки турбинки да се развъртат по бързо с по малък обем газове. Има си лаг , как да няма при дизелите. Освен тука разбиращите по друг начин да наричат момента в който натискаш педала и не се случва нищо до момента в които влака тръгне, и се изстреляш напред. :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 20 авг 2011 13:32
Бягаш от въпроса. Много ясно, че има лаг при дизелите. Въпроса е при колко по-голям кулер ще има разлика в лага спрямо фабричния при дизелите (при условие, че новия кулер има по-малък пад на налягане) и колко ще е тази разлика? Примерно при колко обем на кулера и при какви примерни други обстоятелства може да се очаква двойно повече лаг.
Имам усещането, че си изчоплил нещо по колата си, видял си 2 термина и без да си ги разбрал си решил, че знаеш кое как става. Ако не е така - въпроса ми по-горе чака отговор.
Върни се в “Силов тунинг”
