Особености на 16V моторите на VW - 9A, KR, PL, ABF
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 30 авг 2007 14:27
много мерси. Защото вчера се изложих супер много като казах че за Мк2 няма друг 16в мотор освем кр :oops: :oops: . явно съм се объркал защото изглеждат еднакви :roll:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Чет 30 авг 2007 15:59
oHua написа:
kav4o написа:
oHua написа:
Kozunak написа:Да той е с бившия мой.
Не за рошавия бе.Преди бях със стоков от АБФ-не юбилеен,имаше некъв ефект.
Тенк ю,Красьо :D
Искаш да наплющиш АБФ-ски на КР-а ми са струва. :D
Мелезче е- pl с неща от кр,на един приятел...той го мисли отдавна,но не намираме такъв изпускател :wink:
hoax
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 17:40
Автомобил: VW Golf II
Двигател: GX
Местоположение: Lovech
Re: Особености на 16V моторите на VW - 9A, KR, PL, ABF
Мнениеот hoax » Пет 15 юни 2012 12:59
колеги кажете с какъв дебит са инжекторите на КР и на ГХ
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 7:18
а когато се направи 3 шлайф на КР блок то ще рече 82,5 тогава ще паснат ли бутала от АБФ ?
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пон 27 май 2013 8:57
като диаметър да .... но като други подробности НЕ
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 11:44
Bobby_ написа:като диаметър да .... но като други подробности НЕ
ако кажеш подробностите цена няма да имаш :th_up
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 27 май 2013 13:17
schmid написа:
Е какво точно да ти каже, че биелите на кр са 144мм а на абф 159мм, едните са с 20мм пистолен болт а другите 21мм или нараво, че си съсипал блока на мотора :neutral
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 16:18
paco написа:
schmid написа:
що пак мислиш че сам сасипал блока ,при положение че не сам шлайфал , а пак идеята ми беше да сложа абф бутала на кр ама не знаех дали пасва и за това питах :mrgreen :beer
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Пон 27 май 2013 16:26
от ACE , 9A , трябва да станат . Демек от къс блок *220мм и 144ки биели. Или търсиш от този мотор в пасат и корадо дето е 2.0 16в 136 коня - не му знам кода - 3А или нещо такова
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 18:15
Cordoba16vt написа:от ACE , 9A , трябва да станат . Демек от къс блок *220мм и 144ки биели. Или търсиш от този мотор в пасат и корадо дето е 2.0 16в 136 коня - не му знам кода - 3А или нещо такова
не тарся точно от абф ,това от 9А мотора е добра идея :th_up
mladen1
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 9:36
Местоположение: Троян
Мнениеот mladen1 » Пон 27 май 2013 19:08
А 9А мотор с АБФ-ска инжекция дали си заслужава от към разход и вървене ?Имам в предвид че е по-модерно управление .
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Пон 27 май 2013 22:01
mladen1 написа:А 9А мотор с АБФ-ска инжекция дали си заслужава от към разход и вървене ?Имам в предвид че е по-модерно управление .
:use_search има тема и подробно е обеснено
Cordoba16vt
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 28 май 2013 8:21
schmid написа:
чакай че сега се зачетох - заедно с вала ще стане - демек трябва ти и 92.8 мм вал . получаваш 2 литра мотор .
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Вто 28 май 2013 8:38
Cordoba16vt написа:
schmid написа:
а дали ще стане 92.8 вал в 1.8 кр блок ,като цяло идеята ми е следната по големи бутала с къси биели и да мина на тротъли :Mr Green Fun
Cordoba16vt
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 28 май 2013 10:31
принципно става , но се модифицират някои неща - биелите минават на 1мм от блока в едната посока и е добре малко да се отнеме от блока , биелата на 4ти цил може да опира в колелото на паразитния вал. трябва да прегледаш и пръскалките да не опират в буталата :) при мен е така - 92.8 вал 144 мм биели и 82.5 бутала , ама аз съм с ковани биели и бутала и те са малко по-обемисти, та със стандартните може и да стане без поправки. :a045
направо търси двулитров къс блок и слагай , май ще е по-лесно
Върни се в “Силов тунинг”
