...::: Монтаж на Blow Off клапан :::...
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Чет 03 яну 2008 10:21
Приятели,
хайде за много години първо
искам да питам нещо, т.к. признавам съм малко по невеж от вас
от известно време ми харесва тази "екстра" ако мога така да го нарека и все по често го чувам по коли около мен..
та питането ми е, може ли да се направи подобно "блоу оф" у-во на по-простовати двигатели като моя.. дизел без дебитомер, с мех помпа, норм турбо без компютърни регулатори,клапани и т.н...
може да ми се изсмеете малко, но наистина не ми е ясно, а и до тук написаното не ми дава отговор на въпроса..
мерси предварително :)
patzo
same_man
Регистриран на: Пет 15 фев 2008 23:04
Мнениеот same_man » Пон 25 фев 2008 23:36
Абе колеги на Golf TDI 90 HP може ли да се сложи такав клапан ?? А и ако може на каква цена ще е клапана приблизително ?
belqta
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 15:54
Мнениеот belqta » Вто 26 фев 2008 9:30
едно мнение и от мен
имам такъв фордж. колата не става по бърза ами по рязка. има си налягане турбото( поне при мен) още на 1500 оборота те лепи. при превключване на скорости пак си държи налягането(нямаш загуба на налягане между предавките), а как съска не е реален(приятелката го сравни със звука на тир :Д). тия на греди нещо са по пищящи и не ме радват толкова. цената няма да я коментирам, но тоя клапан не го заменям за нищо :)
а да питам по запознатите. в комплекта на клапана има и една капачка която се навива на мястото на нарязаната тръбичка. четох в инструкциите за монтаж и пише че дигало налягането. но било опасно. какво представлява това затваряне?
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 26 фев 2008 19:43
belqta написа:едно мнение и от мен
Дай някакъв линк към този клапан, и от къде го взе. Благодаря.
belqta
Мнениеот belqta » Вто 26 фев 2008 21:19
http://www.forgemotorsport.co.uk/conten ... =FMDVSPLTR
някои го беше постнал по-назад. от хед91 го взех моя около 500лв с монтажа.
nasko1975
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
Двигател: 2.0 16V
Мнениеот nasko1975 » Сря 27 фев 2008 11:28
NenoG60 написа:Здравеите и от мен!Не че нещо ама турбо колите са ми слабост та реших и аз да драсна нещо пак може да е от полза на някого!
1.Blow off е клапан за разтоварване на налягането което остава между затворения дросел и студената нагнетателна част на Турбинката!При липса на такав клапан и при работа на турбината над 0.6 Бар ви гарантирам счупване на Турбината(Оста се усуква от двоицата сили които деистват в пртотивоположна посока на топлата и студената част и резултата е скъсване! Имам вече две на парчета! :lol:
2.Единственото нещо което може да направи този клапан е да спаси вашата Турбина и да увеличи живота и!
3.Мощност от него не се вдига!
4.Настроива се при какво налиагане да разтовари!
много та е духал прославкия вятар :heeeavy metal
MaRsMaN
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 20:16
Мнениеот MaRsMaN » Сря 27 фев 2008 17:05
Здравейте колеги :) И аз имам един въпрос!
Някои знае ли при корадо G60 как се постава такъв клапан?!Знам че има заводски , но искам да си сложа друг :)
ibiza20vt
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 13:55
Мнениеот ibiza20vt » Пет 07 мар 2008 12:39
emmko написа:
ibiza20vt написа:Преди малко монтирахме клапан Greddy. Съскането почти не се чува, но ефекта е осезаем, когато се превключва от 1-а на 2-ра въобще не се замисля, както досега. Обаче започна да гасне на свободна и дори по сфетофари. Доста неприятно и постоянно. Някой може ли да подскаже как може да се реши проблема?
Колега ,колега Greddy ама какъв хибрид с рециркулация или обикновен,ако обикновен забрави ,ще си гасне и това е иначе Forge имат много добър хибрид ,но цената е 450 лв.!С него няма да ти гасне колицата!!!Виж тук :arrow:
чак сега влизам :lol: ето го моят клапан =>
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... bov&part=3
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 07 мар 2008 12:46
MaRsMaN написа:Здравейте колеги :) И аз имам един въпрос!
някой беше сложил на г60 такъв.. и си разтоварваше през цялото време :lol:
твоя е на дросела до колкото знам
и попринцип на теб не ти трябва такъв клапан..
MaRsMaN
Мнениеот MaRsMaN » Пет 07 мар 2008 21:21
Vizor написа:
Знам че не ми трябва....но звука......ООоооода :wink:
AutoGrozdanov
Регистриран на: Вто 26 авг 2008 23:00
Re: ...::: Монтаж на Blow Off клапан :::...
Мнениеот AutoGrozdanov » Чет 21 май 2009 20:52
Виждам, че сте доста компетентни и малко ме е срам да поразпитам, но ми е любопитно. Искам да сложа blow-off клапан на 1.8Т двигател, като ефекта искам да е "съскане" и евентуално след ъпгрейд, "пъргавина" на турбината. За момента съм си със сток 150к.с., като май този клапан няма да има голям ефект при тези коне. Клапана от ТТ, ще ми свърши ли работа или да не се заблуждавам и да се подготвя за по-скъп клапан? Разхода вдига ли се на колата и какви са минусите?
P.S. Моля да се обърнете малко по-сериозно към темата и да не ме "храните" колко заблуден съм бил и т.н.
sotko80
Регистриран на: Пет 22 май 2009 11:49
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот sotko80 » Пет 22 май 2009 12:07
Здравейте на всички.Набързо вметвам и изчезвам,става въпрос за турбо дизелите не ви е нужен никакъв блоу оф клапан имате си го на колиците тъй наречения EGR клапан на който ролята е да разтовари турбината и част от изгорелите газове да се връщат за доработка с цел по-ниски вредни емисии.Карам сценик 1,9ТД и си го разкихах по следния начин-махнах тръбичката от ЕГР клапана до колектора като за целта затапвате колектора да не ръмжи.Понеже оригиналния ми клапан имаше известно забавяне сложих отделнно клапан от друго ренде и вакум събирател от VW за да издърпва по-бързо и рязко пружината на клапана.Останалото което е нужно е да си пуснете една простичка инсталация с микрек от 2 лв.който да дава инпулс на клапана така,че като върнете газта да отваря клапана,а като подавате да го затваря.Това е всичко работа за 20 минути и инвестиция от 5лв за микрек и кабелчета.Ефекта какъв е ,не се увеличава мощноста на колата както се заблуждават мнозина,а турбо дупката между смяна на предавките намалява поради простата причина,че с бързото разтоварване на турбината тя остава развъртяна и в оборот така,че като смените предавката и дадете газ тя си има обороти и тръгва да надува веднага.Съскането което кефи всички също го има,а силата му зависи от това доколко ви надува турбината.На чипната ибиза 90 коня сега около 110 и надута торбина до към 1,8 бара киха като икарос още на 1800-2000 оборота при мен на около 0,8 -0,9 е малко по-слабо ,но пак кефи и се чува .Това е от мен дано съм бил полезен и съм ви спестил някой лев,че с тая криза трябва да си помагаме,не да се набутваме.Ако има мераклии ще наснимам как съм го направил и ще ви ги пратя на лични.
P.S.-За тези които имат и използват автопилот препоръчвам да се допитат до някой по-отворен електричар,че по този начин който съм ви писал при включване на автопилота и вдигане на крака от газта клапана остава отворен а това не е добре.
golf II gti
Автомобил: Jetta GL
Двигател: RP
Местоположение: Сливен
Мнениеот golf II gti » Пет 29 май 2009 12:07
Приятел може ли да ми пратиш снимки как е станало и дали ще има същия ефект при бмв е46 320д 99г.По същия начин ли ще се направи?
sotko80
Мнениеот sotko80 » Вто 09 юни 2009 11:29
Здрасти става на абсолютно всяка кола с турбо разбира се,разлика може да има единствено в поставянето на микрека и по-точно ако ти е с електронна газ се слага долу на педала,ако си със жило може и на педала и на рейката ще дам снимки след някой ден като си взема колата от сервиза.Може и да си вдигнете налягането на турбините да ви казвам ли как или си знаете.За пример давам Рено 19 1,9 турбо дизел с интерколер което сме правили става за 5 минути,а ефекта е от 0,8 атмосфери в момента е ва 1,4,разбира се това не е фабричната настройка и всеки си носи сам отговорноста евентуално ако му се вгъзяса турбината.Едно уточнение при това деиствие е хубаво и малко повечко гориво да се пусне та да се усети асъл ,асъл ефекта.
Reaperr
Регистриран на: Пон 30 май 2005 19:34
Мнениеот Reaperr » Вто 13 юли 2010 10:50
Здравейте ! Темата е малко стара , но имам въпрос и реших да не отварям нова . Имам възможност да взема изгодно този http://www.forgemotorsport.com/content. ... ct=FMDV004 . Двубутален е . Ще стане ли за Ибиза 1.8Т 2000г. , без да има гаснене и други проблеми ?
Върни се в “Силов тунинг”
