Coilover - спортно окачване
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Re: Coilover - спортно окачване
Мнениеот liolioto » Вто 14 авг 2012 14:50
Serjinio20 написа:
Gigabyte написа:Абе колеги нещо не намирам темата за lowtec окачванията ? Претърсих целият форум и единственото предлагано окачване е на guru ,но то не ми върши работа ,защото няма за мк1 JOM :)
memberlist.php?mode=viewprofile&u=180666
ето това е човека с окачванията LOWTEC!!! :да:
Именно за тези окачвания на Лоутек няма почти никакви отзиви от колеги,които са ползвали или ползват. А както го представят по специфика това е окачването,с което колата си има заводски клиренс и твърдостта му остава една и съща!!! От доста време следя койловърите на тази фирма и това,че няма достатъчно отзиви си е минус за мен.
Иначе истинското окачване си е истинско спор няма.
parno
Мнениеот parno » Вто 14 авг 2012 14:58
няма отзиви защото не си питал :Mr Green Fun
аз съм доволен
liolioto
Мнениеот liolioto » Вто 14 авг 2012 15:03
Ок,един отзив. А коя серия ако не е тайна твоето окачване? Все пак има значение...дали е койл или е нерегулируемо във височина? Също и коя серия на койл - Н 9.1,9.2,9.3 или 9.4? С какви пружини си също?
parno
Мнениеот parno » Вто 14 авг 2012 15:09
окачването го купих от същия колега посочен по-горе - снимка на окачването има в гаража ми
429лв с 2 години гаранция
ако си твърде претенциозен погледни съвета на колегата от предната страница - 1300лв и си в джаза
liolioto
Мнениеот liolioto » Вто 14 авг 2012 15:13
Благодаря за отзива и препоръките колега! Но това не е окачването,което може да ти предостави заводския клиренс и типа на регулиране на височината(с една единствена пружина,която независимо от това на каква височина е настроено самото окачване,запазва твърдостта му). А аз търся отзиви именно за тази серия на Лоутек.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 14 авг 2012 15:59
и аз си взех лоутек, като сложих задните пружини и опират витка във витка :(
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 авг 2012 17:03
lubo007 написа:и аз си взех лоутек, като сложих задните пружини и опират витка във витка :(
Ама не цялата, нали? Да знаеш, че са си така ;)
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 14 авг 2012 17:34
radi_nrj написа:
не цялата ама 2/3 се опират. за мен не е нормално. това е пружина а то става твърда връзка. ( забравих да снимам)
сега ме е страх да сложа предните, да не са и те същото диредже.
не е тук мястото , но въпросът ми е за COILOWER - колкото е по сжалено, по меко ли стажа окачването, и колкото е по вдигнато по твърдо ли става!??? :dummy:
parno
Мнениеот parno » Вто 14 авг 2012 17:43
ако малката пружина е сплескана не виждам за какво се филмираш
всичките стават така :Mr Green Fun
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 14 авг 2012 17:51
и аз съм с лол тек :) 9.2 серията - задницата не слиза много надоло - над гумата малко е , а съм само на пружини . отпред слиза доволно . за возията - като цяло стегната - но предницата е сякаш малко мека (пружините).
а някой има ли идея как да си смъкна задницата още ако реша ? пасат б5 дизелак fwd карам
liolioto
Мнениеот liolioto » Вто 14 авг 2012 18:21
lubo007 написа:
radi_nrj написа:
Peteff написа:и аз съм с лол тек :) 9.2 серията - задницата не слиза много надоло - над гумата малко е , а съм само на пружини . отпред слиза доволно . за возията - като цяло стегната - но предницата е сякаш малко мека (пружините).
Не разбирам колеги...може и аз да греша,но серия 9.2 на лоутек койловърите се регулират от 0 до 60мм по каталог. Колегата с пасата би трябвало да може да го настрои колкото заводската височина. Благодаря за отзивите колега...а можеш ли да споделиш разликата между предните пружини и амортисьори и стоковите такива? За колегата с голф 5 зависи от коя серия койлове използва - серията Н 9.1,9.2,9.3 и 9.4 могат да достигнат до заводския клиренс като височина. Всички други свалят минимум 20мм.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 14 авг 2012 19:19
там е работата че отзад на минимално смъкване колата падна с 3-4 см макс от сток, а очаквах като е максимално вдигната да е по ниско от стоковото - луда работа .
разликата в пружините - като големина предните са доста по малки от стоковите , малко по къси в разгънато положените от стоковите.
задните са горе доло същите по диаметър , малко по къси на височина (от което идва и малко по малкото снижаване от сток пружина ) .
има още едно недоумение в това окачване - "гайката" която е под предната пружина пише че трябва да е в средата на резбата (регулирането си е от самия ботуш на амортисиора) - при това положение при разпънат амортисиор пружината е съвсем леко свита (от сорта на 5 мм) което не ми се струва ненормално .
на стъблото на предните амортисиори има 2 тампона по 1 см които могат да се махат - така и не разбрах каква им е ролята . отдено си има шок тампони де .
като цяло нещо не е донаправено като хората това окачване за моя автомобил . ако знаех всичко това вероятно щях да се насоча към нещо друго като марка (а и изпълнение може би)
поздрави
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 15 авг 2012 16:08
parno написа:ако малката пружина е сплескана не виждам за какво се филмираш
моите отзад са с една голяма пружина, няма малка и голяма - маи не е 9-та серия :oops:
liolioto
Мнениеот liolioto » Сря 15 авг 2012 16:29
Peteff написа:там е работата че отзад на минимално смъкване колата падна с 3-4 см макс от сток, а очаквах като е максимално вдигната да е по ниско от стоковото - луда работа .
поздрави
Много благодаря за отзивите колега. Излиза май,че не всичко написано за окачванията е достоверно и има разминавания. Много полезна информация поне за мен.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пет 21 сеп 2012 5:43
Мина много време,нека всеки сподели на какво дередже е и коя марка колко е изкарала :drinking:
Върни се в “Силов тунинг”
