Coilover - спортно окачване
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: Coilover - спортно окачване
Мнениеот Serjinio20 » Нед 14 окт 2012 19:48
да, мина време, моите вече са на 2г и малко,като цяло съм доволен.Не са омекнали, не са изпуснали - колата си вози като каруца и това е mhihi :screwy Нашите пътища не са за такъв тип окачвания,но за сега се държи, говоря специално за LOWTEC... проблема с тампоните не мога да го реша,пробвах различни монтажи,с полиуретанови тампони съм и отпред ми клопа яко.Задните тампони ги смених преди месец на 2 седмица се разтропаха, раздрънчаха,направо е ужас,кажете при вас как е с тампоните ?може би аз не ги монтирам правилно, знам ли вече :( :banghead:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пон 11 фев 2013 20:30
Колеги,дали би било възможно да се направи гайка от стругар за койловър,имам оферта от Германия за H&R,но на единия гайката била за смяна :rolleyes
G60
Мнениеот G60 » Пон 11 фев 2013 20:45
toshara написа:Колеги,дали би било възможно да се направи гайка от стругар за койловър,имам оферта от Германия за H&R,но на единия гайката била за смяна :rolleyes
Естествено ,че може
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот ilia_d008 » Съб 16 фев 2013 23:29
А в България има ли хора който са представители или вносители на раномираните марки за другите от ниския клас е ясно дискутирано е в темата?
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Нед 17 фев 2013 22:52
Вчера си взех мойте от колегата величков (memberlist.php?mode=viewprofile&u=156517), който ми беше направил гайките на окачването страхотно, препоръчвам го с 2 ръце. Мойте бяха запекли, колегата ги свали и направи нови, със същия размер и форма.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 19:17
Колеги,днес си сложих койловъри,НО има проблем.Малките пружини не се сгъват,когато колата е на земята,и като карам скърцат яко и колата вози много меко.Предните почти са се прибрали,но може още.Задните са много отворени,но те май скърцат по-малко.
Окачването е Jom Bochum Blue Line-чисто ново го взех от Германия.
Интересното в цялата работа е,че колата не е свалена ниско долу,а е горе-долу на нормално ниво.Ако я сваля по-ниско,сигурно още ще се разпънат малките пружини :screwy Дали все още не са се раздвижили амортисьорите,или самите амортисьори са твърди и не позволяват да се сгъне пружината?
Като цяло колата вози мноооого по-меко,от колкото със обикновеното ми спортно окачване...Ето малко снимки за разяснение.
Toва е отзад:
Това е как стои като цяло:
Помагайте,колеги :banghead :k050
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 23 фев 2013 19:52
На 1-вата снимка колата на Крик ли е
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 20:02
Не,на гумите си е,снимах я точно преди да я снимам цялата :neutral Наврях телефона между калника и гумата и снимах
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 23 фев 2013 21:04
А ръчната пусната ли е
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 22:24
Да,карах я даже 5-6км и пак си е така...Сега я свалих още малко,пак е така.Сега видях,че тези пластмасовите шитни между двете пружини опират на резбата и издават тези гадните звуци...Но не вярвам заради тях да не ляга малката пружина....Ще я карам малко така,да видим няма ли да си дойдат на място... :confused
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Мнениеот xploid91 » Съб 23 фев 2013 22:30
Колко витки остават да се развие до край?
Ако се свали до долу, малките пружини няма да се разпънат, а точно обратното :)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 23 фев 2013 23:18
Карах я малко,сега отпред са почти сгънати,отзад не са,но отзад спря шума,имам чувството,че отпред намаля...
В интерес на истината,вози доста приятно това JOM-че :smile Дано се оправи и няма проблеми :smile
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Съб 08 юни 2013 11:23
Взех да карам едни предни койлове h&r но единия е изпуснал и държи едвам накрая (долу) и е в масло. С много дебело стебло е, което ме навежда на мисълта че не са с пълнители? http://www.billswebspace.com/vw78.jpg
Има ли и какви са вариянтите за възстановяване, ремонт, рециклиране защото са им хубави резбите, гайките и пружините?
G60
Мнениеот G60 » Съб 08 юни 2013 12:38
klimatronik написа:Взех да карам едни предни койлове h&r но единия е изпуснал и държи едвам накрая (долу) и е в масло. С много дебело стебло е, което ме навежда на мисълта че не са с пълнители? http://www.billswebspace.com/vw78.jpg
Дебело е само това което се вижда,иначе самия стержен си е доста тънък дори по тънък от нормалния ;)
В долната си част амортисьорите имат една гайка,развиваш я и вадиш пълнителя.
По принцип има един човек които рециклира амортисьори но живее в Бяла Черква,трябва да му ги пратиш с куриер.
Ако те интересува ще му потърся телефона и ще ти го дам.
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Съб 08 юни 2013 16:22
Супер! А тогава какъв пълнител да търся, само на h&r ли са такива? И в другия случай имаш ли идея колко горе-долу взима този човек :th_up
Върни се в “Силов тунинг”
