Принудително Вентилаторно... - Next Level - Стр.21
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 26 авг 2008 22:22
мите, номограмата дето си дал, касае КПД. това може да те насочи при разчитането й. областите са приблизителните изисквания за приблизително КПД на компресора.
не можеш да играеш с обороти и да получаваш по малко или повече налягане защото принципа на машина с постоянен поток е че сгъстяването на флуида не се извършва в самата машина. тя засилва въздуха и налягането става в първото препятствие на пътя на потока. затова има т. нар. турбо лаг-не е като компресорите тип positive displacement при които флуида напуска машината сгъстен и пътя му до цилиндъра в случая не е от значение (колко е прав и колко е крив) както и не е от значение дали потребляваш налягането в момента или не-просто се вентилира и винаги има ново на разположение, и то с постоянни показатели. тука е по гъделско... процеса има...хммм...хистерезис, ако мога да го нарека...
така че за да няма дупка-трябва да има обороти, ако има много обороти-почва да има много поток...=повече налягане... ненужно...
трябва да се контролира потреблението някак, а потока да е относително постоянен...
ти трябва да се целиш в областта 80% и да се оправиш с излишъка.
задачата е контрол на потока. :wink:
тука идва т.нар. променлива геометрия в турбините. тва са лопатки на пътя на дифузора които контролират засмукването и по тоя начин-потока на изхода.
за съжаление за приложими само при дизелите заради по ниската темп. на топлата част... само поркерите са преборили бенз с променлива геометрия доколкото знам засега.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 26 авг 2008 22:35
kingpin точно поради причината М ти поразчистих глупостите ама ги запазих в кошчето да може и други да се посмеят ;)
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 27 авг 2008 9:54
emmko написа:Абе остави го бе колега при по малките(от големите) дизели дето са доста повече от 10 литра турбото се върти с максимум 40 000 об/мин. и налягане 3,0 bar-а а при по големите 15-20 000 об/мин. максимум и 2,0 -2,5 bar-а налягане!Няма такова нещо 75 000 >>>...... за инфо.
Що?
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Чет 28 авг 2008 21:24
Квото и да се каже ,човека си е решил да пробва.Абе пробвай бе пич пък квото стане,много от нещата са били открити и доизкусорени по пътя дето се опитваш да минеш.Само знай едно нещо : Техниката е като долна курва, един номер да ти извърти целия ти живот ще опропасти.Ако едно нещо не пасва или не е на място ,всичко друго страда и се обезсмисля.
Само искам да се замислиш : ако голяма турбина я сложиш на твоя двигател,макар че е сметната за доста по мощен,и си наясно с минусите които понасяш да я докараш на 0.2 примерно,дали последния огромен минус,а именно съпротивлението на въздуха при нагнетяване от лопатките,няма да е прекалено голям залък за твоят матор със скромните 140-150NM навярно,и да земе да открадне повече отколкото да даде.Да колегата горе е цитирал по-ниски обороти на турбините за този вид двигатели /примерно 7-8л/ ама те са яки и имат сила да въртят с по-малко обороти да създадат по-силен въздушен поток заради по-големите перки/площ/.
:roll: Я земи да опиташ най добре пък ще видим.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Чет 28 авг 2008 21:43
що ми се струва че големината на лопадките няма голяма връзка с това колко оборота требе да напрай турбината за да дигне налягане.по-скоро големите мотори ползват големи турбини с големи лопадки заради това че им трябва по голямо количество въздух(особено дизелите)и по голям дебит
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Мнениеот itni » Пет 29 авг 2008 11:52
Компресорната карта в случая може да ти служи само за ориентир...принципа е следния - избираш работна точка (обороти на ДВГ), смяташ възд. поток, който ти прави системата, избираш там някакво целево надналягане (това, което искаш да ползваш) и гледаш на картата къде попадаш. Ако си отляво на графиката - лошо, ако си отдясно на графиката - пак лошо...оптимума е (зависи от гледната точка, разбира се) при избрана работна точка около 2/3 от максималните обороти на мотора да си някъде в максималната ефективност на компресора.
Това хубаво, при теб обаче потока изгорели газове, който мотора теоретично би трябвало да направи, отпада като движеща сила, така че попадаш малко в зоната на здрача...моето мнение е, че би трябвало да няма значение с какво въртиш перката, така че ако успееш чисто технически да приспособиш компресорната част на турбокомпресора да работи самостоятелно би трябвало да има ефект. Остава въпроса - каква е целта на тая работа? Ако гониш ефективност (повишаване на КПД, мощност и оптимизиран разход) турбокомпресора има големи предимства пред мех. компресори, особено при двигатели със сравнително малък обем?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 05 сеп 2008 17:13
http://www.tuning.bg/forum/download/fil ... &mode=view
Тука има една интересна снимка .. решен е проблема с мазането
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 05 сеп 2008 20:49
Иво, това е същото, което и аз смятам да правя, само дето турбото ми е от камион и стандартното тяло е ОГРОМНО! а и при очакваните обороти на турбината няма нужда от маслени лагери а само от качествени съчмени или ролкови.
Би ли постнал или пратил на лични линк към цялата тема моля те!
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 03 окт 2008 22:13
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... a&start=75
да ъпна темата малко ;)
ke4o
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 11:30
Мнениеот ke4o » Сря 05 ное 2008 21:57
и аз да ъпна http://www.vbox7.com/play:be6962ee (дори и да е като офтопик)
c12let
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 12:42
Местоположение: ямбол
Re: Принудително Вентилаторно... - Next Level - Стр.21
Мнениеот c12let » Пет 11 мар 2011 23:10
Момчета много сложно го мислите.Аз направих такава турбина.http://www.vbox7.com/play:8df002b4 http://www.vbox7.com/play:0f21f1de .Турбината е с обикновени лагери.Максималните обороти са към 30 000.Дори да няма налягане ефект има защото турбината има голям дебит и не тапи мотора.Това за консумацията за задвижване са глупости!Автора бих го посъветвал да сметне предавателното отношение(9:1) така при 4000об на вала е на 35 000 оборота на турбото долу горе(0,2/3 бара).Кулер не ти трябва(гледай да взима хладен въздух.Блоу офа е препорачителен самоче звука няма да е както си мислиш а ще е продължително свирене.Мога да ти помогна с чертежа за тялото за оста и лагерите.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 12 мар 2011 9:16
За тея пари дето ще се набият не е ли най-добре като ще се действа нискобюджетно да се сложи едно турбо с колектор от дизелов голф или пасат ,който пасва нормално вместо тея експерименти с неясен край....
c12let
Мнениеот c12let » Съб 12 мар 2011 11:19
ако успееш за 30лв да я направиш цялата работа успех.
c12let
Мнениеот c12let » Пон 14 мар 2011 20:49
Първо,щом става въпрос за задвижване на перката на това турбо,няма значение фадрома или трабанче я върти.Оборотите са си обороти.Тая турбина е конструирана да работи до 95-100 000 оборота(пиково)като при тия обороти прави малко над 2,5 бара.Има сравнително високо КПД-80%(както се вижда на картата е само в определени обороти и налягане).Това 1.8 моно при 6200об прави приблизително 0,09 кг/сек.Ако завъртим перката с 45 000об,имаме 0,5 бара и 0,1 кг/сек(точно на границата на сърдж линията(нетрябва да минаваме отляво на тая линия)).При 3400об имаме консумация 0,05 кг/сек което ще рече че перката нетрябва да се върти по-бързо от 30 000об(+/-)което е към 0,2 бара.Ако искаме при 3400об да имаме 0.2 бара, ни трябва предавателно отношение 8,8.Сега да видим какво става при 6200об и същото предавателно число->54560об на перката което е 0,75 бара( :bishop ).Понеже при компресорите няма уейстгейт,трябва някакъв клапан който да ограничава налягането.
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 27 мар 2011 11:09
Вие сте чисто луди :D Изчетох почти всичко по 20++ страници и много интересно ми стана.Подкрепям човека и се радвам, че има хора които се захващат с такива неща, колкото и да ги забиват всякакви специалисти.Надявам се автора на темата да успее с начинанието и от това което чета май ги чува доста нещата откъм физиката :D :да:
Върни се в “Силов тунинг”
