Адашка за каране е ясно, в смисъл за сега ще седят мойте спирачки докато запаля двигатела, и после се сменят, не съм некой шизофреник да си я карам без спирачки, а ще е за всекидневка,
Ники за кабелите ще се разбере тази седмица, като я закарам на майстора и там има нема месец ще мине така че . . .
MK2 1.8Т 20V
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Една снимка на бензиновия регулатор
Турбо пътищата са завършени, попринцпи не ме кефят как станаха, но като тръгне колата ще ги дооправя, с друг кулер даже
Още една случайна снимка
Остана да си взема една бензинова помпа, че мойта си е била на двигатела, не става, намерил съм си и да досвържа регулатора
Другия проблем ми е за спирачките, незнам кво да ги правя,
Имам комплект 5х100 на 280мм диск, ма нема как да ги сложа,
За сега съм с мойте си спиарачки, те са с малките шлици, някой ако се сеща или е правил някаква конверсия с за малките шлици, да казва, например, по големи дискове и други апарати ма за сега нищо
- madcap
- Кенанския лъв
Случайна снимка
Тръбата на която намалих дължината че влиза
Една снимка от първоначалните проби
Последна промяна от madcap на Чет 02 окт 2008 18:01, променено общо 1 път.
- madcap
- Кенанския лъв
npachovski написа:..иска се знаниа и най-вече голям мерак
Знания ли, нищо не разбирам от турбо мотори, но всичко има в нета малко език требе, и мнооо хъс, ако знаеш колко пъти съм осъмвал на компа от четене и превеждане, сигорно толкова коли не съм карал, но мерака е голема сила
ето още некоя снимка, случайна с то с телефона
nasko1975
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 17:17
- Автомобил: GOLF 2 SYNCHRO TURBO
- Двигател: 2.0 16V
за спирачки
За сега съм с мойте си спиарачки, те са с малките шлици, някой ако се сеща или е правил някаква конверсия с за малките шлици, да казва, например, по големи дискове и други апарати ма за сега нищо[/quote] Колега два шарнира 19м два шенкела спиачни маркучи и големите карета на твоите полуоски аз поне така минах на 280мм
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
Re: за спирачки
nasko1975 написа:Другия проблем ми е за спирачките, незнам кво да ги правя,
Колега два шарнира 19м два шенкела спиачни маркучи и големите карета на твоите полуоски аз поне така минах на 280мм[/quote]
Тфа е така с изклиу4ение на каретата ... на 1.6-1.8 моторите каретата наистина са малките но шлиците са еднакви с големите карета , разликата е само в 4ашата на карето , тя е по голяма .... макар 4е лагера(на главината) е по малък на 1.6 примерно
- Sachko
madcap написа:Бе ако срежа полуоските и ги скъся, после се центроват на струг, дали ще издържат на напъна, едни викат, става, други не те така и така са ми артък освен да ги пробвам
Тука при мен има една МК1 в момента е на 1.2бар-а .... 1.8 16В мотор .... държат , само намери некои дето е правил кардани и т.н. и е в 4ас как да ти ги напраи
