Проект смяна на двигател Golf2 от 1.3 към 1.8 ---Готов
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проект смяна на двигател Golf2 от 1.3 към 1.8 моно---Готов
Мнениеот Vento » Нед 05 сеп 2010 10:02
Жилото се е измъкнало от километража вероятно, поне при мен при същите симптоми беше така.
ji4kata
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
Местоположение: около Несебър
Мнениеот ji4kata » Нед 05 сеп 2010 12:26
Vento написа:Жилото се е измъкнало от километража вероятно, поне при мен при същите симптоми беше така.
И аз така помислих първо или се е измъкнало жилото или се е скъсало ,но след като проверих всичко си беше на място само приводчето на кутията го нямаше на мястото си и се чудя оше как е излязло от местото си и паднало в кутиятя . За сега ше е карам така,преди малко си купих ново приводче и го сложих и всичко е нормално,тръгна километража и дано старото кадето сега се разхожда из кутията не направи проблем ,че лошо тогава .
Върни се в “Силов тунинг”
