Моят проект Мк2 клас Х3 Вече и СИНХРО
rado88_rz
- Регистриран на: Пон 08 ное 2010 20:04
- Местоположение: Razgrad
Re: Моят проект Мк2 клас Х3 Вече и СИНХРО
Здравейте колеги ремоонтите отново започват .Тъй като вече ни обединиха класовете и няма значение дали колата е с 1 или 2 задвижващи моста решихме да правим 4Х4 .Вземах всичко необходимо от пасат Г60 и 2Е и започвам да сглобявам .Днес започнахме и вече е на лице първият проблем монтирахме кутията от синхрото ,но раздатката упира във изпускателният колектор и не може да се събере кадето и е мястото .Някой има ли си представа дали ще пасне колектора от 2Е или Г60 на АБФ-а благодаря ви предварително
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Мене ако ме питаш режи тунела и на ново.Вярно,че е трудоемко но пък ще си го направиш както трябва.А и една хубава генерация можеш да си я паснеш както искаш.
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Тунела сменихте ли? Ако сте има начин да се преправи изпускателя и става аз го свърших това вече с ВРа
rado88_rz
тунела за сега е оригиналния но ще се режи най вероятно имало вариант и с оригиналния тунел но нямало място за аспуха
- rabotnika
- Двигател: AJM++
rado88_rz написа:тунела за сега е оригиналния но ще се режи най вероятно имало вариант и с оригиналния тунел но нямало място за аспуха
Няма такъв вариант като сложиш лоста за скоростите нямаш място за кардана или ако има то е някъква магия и съосието на кардана се губи спрямо дифа и раздатката а и дъното на багажника трябва да смениш имай го напредвид
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Спец. при голф 2 няма начин кардана, механизма с жилата и генерацията да се съберат в тунела. Реже се и се слага от г2 Синхро без значение колко врати е голфа. С насаждането на дифа също има саги с тавата на багажника, но може да се изреже и да се смени с таква пак от синхро или да си играете да режете наличната и да се преправя. Минал съм по този път и повече няма да повторя.
РАСО
РАСО
rado88_rz
Значи мене скоростите ми са вътре в купето (самия скоростния лост и жилата )и излизат чак отпред зад колекторите .Ок значи ще сменя тунела но незнам дали ще намеря от синхро голф от пасат има от каде да взема някой да знае дали ще пасне от пасата с предправяне де.
- rabotnika
- Двигател: AJM++
rado88_rz написа:Значи мене скоростите ми са вътре в купето (самия скоростния лост и жилата )и излизат чак отпред зад колекторите .Ок значи ще сменя тунела но незнам дали ще намеря от синхро голф от пасат има от каде да взема някой да знае дали ще пасне от пасата с предправяне де.
Разрови се в раздел продава има и голф има джета на части така че не е проблем намирането мисля от пасат няма да стане
- paco
Е имах си аз да стане от Пасат
Незнам защо си решил, че синхрото ще устиска на здрав бой, но ако решиш да минеш на нещо по-сериозно то имам и 5-степенна скоростна кутия от Г4 4моушън и цял заден мост за Синхро с насаден Халдекс диф на него за продан.
РАСО
РАСО
rado88_rz
Здр.Колеги почти съм готов с проекта ,но след преправяне на изпускателният колектор ми се иска да го увия с някаква термо лента дайте предложения от каде и каква точно да взема.Благодаря.
- paco
rado88_rz написа:Здр.Колеги почти съм готов с проекта ,но след преправяне на изпускателният колектор ми се иска да го увия с някаква термо лента дайте предложения от каде и каква точно да взема.Благодаря.
http://www.nolimit-bg.com/category.php?id_category=107
Ангел търсиш
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
КАчи малко снимки като си готов, не се стискай.
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
...лентата дето PACO ти предлага е много читава,аз си взех от най-широката и дебела и е просто перфектна,здрава е и много трудно може да се скъса даже и с рязане,армирана си е с метални нищки и като я стегнеш и навиеш добре като я изсуши колектора става бетон...аз преди купувах една уж хубава тя като я навих и поработи мотора та я изпече и почна да се разпуска и развива и да се свличат навивките по трабите,а дадох 120лв за ролката 15м...
.Та добре те е ориентирал PACO към човека,точен е 2пъти копувам от него и сичко е точно.
.Та добре те е ориентирал PACO към човека,точен е 2пъти копувам от него и сичко е точно.- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Тя попринцип си има начин на навиване и тогава няма как да се развие... заедно с металните скоби, които продават пък хептен...
Ако ще и Lava Wrap на Heatshield products да си купил пак ще се развие
rado88_rz
Здравейте ,скоро не съм писал тук но искам да попитам някой карал ли е с 2 изпускателни разпределителни вала от КР вместо стандартните смукателен и изпускателен от АБФ
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 56 госта
