Най-накрая се сдобих с глава от PB... проект: Golf II GTI 8V
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 29 яну 2008 12:14
K_Power написа:Иначе Брабус......
Моя е същия 1:1
И на какво закачаш тоя стъпков мотор, отгоре на капака на клапаните има една малка планчица, но май трябва да има и нещо като ластик, или като допълнителна планка, което да го държи! Благодаря ти предварително!
Точно така, закрепя се към тази планка с едно гумен маншон, като ластик.
№4 на картинката
Ето как седи (не се вижда много добре)
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Вто 29 яну 2008 12:26
Браво, колега, поздравления. С интерес ще следя темата! ;)
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 29 яну 2008 14:38
Евала, личи си желанието и старанието,което си вложил, сигурен съм,че "освежаването" ще даде хубав резултат :wink:
п.с мислиш ли да боядисваш коша преди да сложиш мотор-а?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Вто 29 яну 2008 20:21
Благодаря ви отново за хубавите думи!
Ооо, ще го боядисвам и още как! По купето имам много работа, няма 1 точица ръжда, но ще го разкостя тотално! Ще изчистя дюшемето отвътре и отдолу под колата, ще ги изпръскам с грунд, после с черна боя, коша ше го мина с грунд и после цялата кола с 3л. жълта боя!
Благодаря на Брабус за снимките! Не мога да се сетя, на ПБ Голф-а, къде му стоеше бензиновата помпа отдолу! Той нали е с една подкачваща на 0.3 бар в резервоара и една нагнетателна на 3 бар, аз ше си използвам една от Мерцедес на 6.5 бар, регулатора на налягане ше си държи 3 бар в горивната рейка! Само, че трябва да й направя един резервоар около 0.500л да смуче първо през него, и на помпата и на филтъра да направя нещо като предпазител от по-дебела ламарина!
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 29 яну 2008 20:52
K_Power написа:...Не мога да се сетя, на ПБ Голф-а, къде му стоеше бензиновата помпа отдолу! ...
Пред задна дясна гума,има си и оригинални шпилки за закрепването на помпата! :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 29 яну 2008 21:34
Ах вйй проектанти такива :twisted:
Гледам добре върви подготовката поздравления и от мен и аз обичам част по част :)
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 01 фев 2008 14:46
Мерси Стенли! :)
Реших да не ползвам корковата гарнитура за капака на клапаните и ше използвам ей тая, гумена на Елринг:
parno
Мнениеот parno » Пет 01 фев 2008 14:47
какви пари таз гарнитура :roll:
K_Power
Мнениеот K_Power » Пет 01 фев 2008 14:50
Smoke написа:какви пари таз гарнитура :roll:
Тази е 25лв, иначе корковата е 6лв! А стоманената ми гарнитура за главата на Виктор Рейнц, вътре единия слой стомана е Виктор Рейнц, а средната част е Елринг, нея я взех за 77лв чрез един приятел с отстъпка, иначе цената й беше малко над 100лв!
parno
Мнениеот parno » Пет 01 фев 2008 15:50
благодаря :wink: айде последно спам.а гарнитура на главата не от тези над 100 кинта?ориентировъчно :roll:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 01 фев 2008 16:03
K_Power написа:Мерси Стенли! :)
Добър избор, само че доколкото знам се сменят и шпилките с по-дълги такива. :roll:
varbanoff
Регистриран на: Съб 27 май 2006 13:46
Мнениеот varbanoff » Пет 01 фев 2008 16:51
Не е с по-дълги,а с такива които са без ограничетел(така да се каже)в средата :wink:
K_Power
Мнениеот K_Power » Съб 02 фев 2008 16:40
Ето го и дебитомера(VAF), тоя е от Фронтера 2,4 - C24NE мотор, съпротивленията на MAF-а и на IAT са идентични с тези на VAF-a от PB. Отначало си мислех, че няма да стане, защото тоя е с 5 пина, а на PB-то е с 4, но пък после му видях схемата и 1 пин не се използва!
K_Power
Мнениеот K_Power » Нед 03 фев 2008 5:21
Направих си една таблица с различните разпределителни валове слагани на Голф 1 и Голф 2, съжалявам, но съм сложил и фазите на моя вал от DS, тоя мотор не се слага нито на Голф 1, нито на Голф 2, но просто с него ше карам и затова го сложих. Ако си намеря вал от ДХ или от ЕГ ... :)
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 03 фев 2008 12:51
Що не си сложиш най-баналния от 2е???или не си поръчаш един от някъде по-спортен, така или иначе си инвестирал доста пари, сменял си водачи, работи, един вал 272 или 276 ще ти дойде перфектно...
Върни се в “Силов тунинг”
