лични наблюдения след рязането на пружините
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: re
Мнениеот landwarrior » Чет 29 сеп 2005 22:22
SkyWalker написа:А не считаш ли, че този матерл и тази здравина на пружината са изчислени за определена дължина, коята чрез рязането ти променяш. Не съм сигурен, но ми звучи повърхностно да се твърди, че ако измениш едната променлива, останалите в ъравнението, ще са константни! :roll:
значи ,големия играч в спортното окачване са не толкова пружините а амортисьорите ,т.е. със хубави амортисьори и резани прожини ще изкараш толкова колкото с ''спортни'' пружини и спортни амортисьори
А отностно чупенето на пружините които някои хора изтъкват като възможност -еми ако отрежеш пружините на 17-18 годишен Г2 -кво очаквате да стане ??? естествено че нови пружини ще издържът повече от стари ,Матеряла е един и същ просто натоварванията са по големи и стара пружина не издържа колкото нова това е ,стига с тия градски легенди .
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
Re: re
Мнениеот SkyWalker » Пет 30 сеп 2005 0:17
www.arenabg.com написа:
Градски легенди или не, факт е, че Няма производител на спортно окачване, който ако Ви продава само спортни пружини без съответните амортисйори Ви предупреждава, че това драстично намалява живота на стандартните амортисйори!!! Може и да има доза рекламен ефект, но само си представате какво се случва, когато и прожините не са изчислени за подобна маниполация! :roll:
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: re
Мнениеот gas » Пет 30 сеп 2005 14:54
не мисля че е така,с рязани ще изкараш пъти по-малко 8) т.е. ще сасипеш аморт. по-бързо
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пет 30 сеп 2005 19:15
Добре да разбирам ли че спортната пружина е по твърда и по къса....
Тогава някой да ми обясни как седят нещата при COILOVER-ите, щото там имаш мегдан от 30-40мм регулиране т.е. пружината се сгъва и разгъва в тоя диапазон на регулиране, то по тая логика като се сгъне не трябва да прави нищо и пак да троши окачването(нали пак същата пружина но в едно положение е 30мм по къса от друго положение, един и същи материал, но все едно отрязане що не се чупи тогава).....пружината там трябва да е мека за да може да позволява регулирането, цялата возия идва от амортесьиорите както каза колегата преди мен.....
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пет 30 сеп 2005 19:27
prj57 написа:Добре да разбирам ли че спортната пружина е по твърда и по къса....
аз мислех да кажа същото ама си го оставях за финал :wink:
MK2-GT
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 15:01
Автомобил: vw mk2 16v
Двигател: PL+
Местоположение: Разград
А газови амортисьори
Мнениеот MK2-GT » Сря 12 окт 2005 7:36
Значи интересува ме дали има разлика между Газовите примерно сакс и спортните амортисори и дали ще издаржат на 4ервени спортни прожини тиа амортисьори.? :roll:
landwarrior
Re: А газови амортисьори
Мнениеот landwarrior » Сря 12 окт 2005 15:13
MK2-GT написа:Значи интересува ме дали има разлика между Газовите примерно сакс и спортните амортисори и дали ще издаржат на 4ервени спортни прожини тиа амортисьори.? :roll:
да има разлика между газови и спортни, ако сложиш газови ще се прецакат по бързо т спортни но по бавно от маслени обикновенни
[steeN]
Регистриран на: Пет 01 юли 2005 13:09
Местоположение: там някъде
Мнениеот [steeN] » Пет 14 окт 2005 15:58
Изображение за това говоря през цялото време, ама картинка май върши повече работа :)
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 14 окт 2005 19:51
тва хубаво, ма защо ги дават тогава с показател за допустима маса на различните оси....
Например за мойто Синхро до сега не съм видя спортна пружина само!!!!
Допустимо макс. натоварване на Голф 3 нормални модели на предна ос до 890кг а на Синхрото е 910кг, за задната да не говорим на мен ми е 930кг, а на нормалните беше май пак 890 кг, не съм видял по големи стойности или в който и да е каталог да фигурира Голф 3 Синхро.....
Има само coilover-и за моя модел и тва е......
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Вто 01 ное 2005 21:16
днес ми донесоха 4-те спортни червени пружини свалени от един ГТИ голф ,ги монтирах за да се убедя в разликата с домашно направените резани-
Резултат: Връщам си думите назад -разлика има и то голяма дори след 20 мин каране се убедих в това ,тъй че хора ако имате възможност взимаите оригиналното -утре сменям и предни амортисьори - и мисля 4е разликата ще е огромна
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 01 ное 2005 21:27
Я вижте какво намерих в американския Ебай.... стават на оригиналните амортесьори и можете да си ги регулирате на височина и не са скъпи даже....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Вто 01 ное 2005 23:01
prj57 написа:Я вижте какво намерих в американския Ебай.... стават на оригиналните амортесьори и можете да си ги регулирате на височина и не са скъпи даже....
Колко струват тези красоти...
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 01 ное 2005 23:41
Li4o написа:
180$ чисто нови, не знам дали някой загледа логото на пружините - на Eibach са..... :wink:
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 02 ное 2005 11:36
prj57 написа:на Eibach са..... :wink:
някой дори си бършем калта от тях
само и само да се любюваме на надписа
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Чет 03 ное 2005 0:46
един пич от тунинг.бг форума които познавам и лично ,беше си взел същите само че сини за хонда сивик -не мисля че е доволен от тях а и ако не сложиш газови регулиращи се амортисьори си за никаде
Върни се в “Силов тунинг”
