- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Последна промяна от leonardo_vd на Вто 23 юни 2009 20:15, променено общо 1 път.
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Ако въпросния клапан не работи не става ли малко опасно за турбината? 'Щото доколкото аз знам той управлява уейстгейт-а и ако е постоянно затворен няма да има как да бъдат ограничени оборотите на турбото, при което се достигат вредни стойности. То именно заради това налягането е стигнало до 0.7 бара.
П.П. Те 0.7 бара оборотите май че са напълно поносими за турбината, но при положение, че няма контрол над охлюва...
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Последна промяна от leonardo_vd на Вто 23 юни 2009 20:16, променено общо 1 път.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- nayden_n
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 21:16
- Местоположение: Хасково
leonardo_vd написа:Днес си играх с турбо пътищата и изолирах интеркулера,,,, надува си остана същия 0,2. И по незнайни причини маркуча на селеноида който управлява буста се бе извадил и изведнъж почна да надува на 0,7направо откачи, но имаше едно прекъсване от 3к до 3,5к. Може ли някакси да се изолира тоя клапън? И каво трябва да направя мотора да работи без него.
ПП. И във ВагКом ми дата грешка от сорта селеноид валве ерор
Eто и схема на работата на клапъна
Махни го и на негово място си сложи механичен буутс контролер от тия по 50 лева и си надувай колкото искаш
,естествено ако турбината може :- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Леонардо ...виждам че всячески се опитваш да си счупиш иначе здравия мотор. Не съм ти чел цялата тема ама щом ползваш ваг ком-а значи си със стандартната електроника. Соленоида дето така лекомислено си разглобил си е работил много добре, но си имал друга причина да няма управление на него. Подозирам че компюъра ти работи в сеифти режим . Гледах някъде едно он-борд клипче и по спомени таблото ти светеше като коледна елха от предупреждения. Как искаш да имаш адекватно поведение като явно са му орязани половината кабели а ECU-то а то си търси компонентите?!?!
Или си сложи нова електроника или се погрици тази да работи бе да се засипва от грешки.
РАСО
РАСО
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
paco написа:Леонардо ...виждам че сячески се опитваш да син счупиш иначе здравия мотор. Не съм ти чел цялата тема ама щом ползваш ваг ком-а значи си със стандартната електроника. Соленоида дето така лекомислено си разглобил си е работил много добре, но си имал друга причина да няма управление на него. Подозирам че компюъра ти работи в сеифти режим . Гледах някъде едно он борд клипче и по спомени тамлото ти светеше като коледна елха от предупреждения. Как искаш да имаш адекватно поведение като явно са му орязани половината кабели а ECU-то си търси компонентите?!?!
РАСО
Сега си търси само Air-bag i ABS Нищо не е орязвано от инсталацията, а и компютъра си командва соленоида. Щом е в сейфти режим, как да разбера това, щото на вагком ми дава грешка само за абс и айрбаг.
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
paco написа:Говорих с един болен мозък относно твоето ECU , но каза че няма как да се блокира грешката за АБС
Остана Мегата като най-ефтин вариант.
Само ще се ползват твоите запалителни бобини и един комутатор.
РАСО
Еми то май нататък отиват нещата, но това ми е непозната материя и ще ми е трудничко. Ама все пак е едно развитие което дава бъдеще на тоя мотор. Нова година нов късмет.
ПП. Какво искаше да кажеш със снимката на уредите???
