Всичко за спирачките при VW
plamen.packo
Регистриран на: Съб 02 юли 2016 11:48
Re: Всичко за спирачките при VW
Мнениеот plamen.packo » Съб 02 юли 2016 12:04
В крайна сметка искам да попитам, как мога да преправя спирачната система на моя голф 4 (1,8 125к.с.). Имам голям проект за него, вече е на спортно окачване и в момента се турбинира, но така и не намерих конкретно обяснение как мога да сложа например брембо системата или нещо друго което да придаде спортен вид на колата.
Искам да постигна подобен ефект! :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 15 юли 2016 12:57
Прочети назад темата, ще видиш, кои са най-големите дискове монтирани на VAG автомобили и ще търсиш такива на части. Почваш от 1 ва страница.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 15 юли 2016 12:59
w_smith написа:Има даже и голф 7 с ФС3 ако не се лъжа (поне има Октавия 3).
Мерси колега :th_up
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот ilia_d008 » Сря 20 юли 2016 0:25
Какви са вариантите за по голямо серво и помпа при голф 3,върти ми се серво от голф 4 комби и помпа от ЛТ на 25.4мм дали ще е удачен вариант?
ilia_d008
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ilia_d008 » Чет 21 юли 2016 17:31
Колеги някой който е в час със серво усилвателите,интересува ме индексите Т52,Т55/1 и Т52/5 какво означават.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Сря 07 сеп 2016 8:52
Първо се извинявам ако го има писано и може да съм го пропуснал някъде,но за 32 страници е така!
Та въпроса ми е следния има ли някой който е слагал спирачен апарат АТЕ 54 от Голф МК3 Юбилеен или ВР6 на 288мм диск на Голф МК2 и да се запази междуболтовото разтояние 4 по 100,Знам че офсета на диска е друг и за 4 по 100 то е ясно,че ще се разпробива,има ли игра със супортите или си стават на шенкела от 256 и 280 става въпрос!? и другия въпрос ще опират ли джантите заради офсета в апарата!?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 20 сеп 2016 10:59
За голф 5 някой ще сподели ли нещо относно спирачки и ъпдейти?
Търсих из нета но не открих
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Вто 20 сеп 2016 21:17
Един въпрос и от мен. Беше споменато за по-голямо двойно серво и помпа от Ауди А4 или Пасат 5...Въпросът ми е дали ще пасне на Голф 2 на мястото на старото серво,дали някой го е правил и как? В Ауди форума четох че след фейслифта помпата при двойното серво е с бутало 25,40мм и спира доста по-добре, има по-добра реакция на педала.Интересува ме заради слагане на апарати АТЕ57. :)
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 07 окт 2016 10:23
Имам един въпрос към вас, понеже от няколко дни търся и не мога да намеря при Passat B5 на предно предаване ако се сменят задните апарати за вентилиран диск 256мм от каква кола се ползват дискове за да паснат на Пасата?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 07 окт 2016 10:50
От Пасат 4х4
napster
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 07 окт 2016 10:59
Пасва без проблем така ли
fr3e_s7yle
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 22:54
Мнениеот fr3e_s7yle » Съб 19 ное 2016 15:58
Последна промяна от fr3e_s7yle на Сря 23 ное 2016 19:05, променено общо 1 път.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 19 ное 2016 16:29
По въпроса с носача, най-вероятно този на купрата е чугун, те са като цяло за vag групата 4 модела, 2 от които могат да се преправят за кола с предно/да се захване стабилизиращата щанга на тях/. Тук вече е въпроса дали е ценово рентабилно да се купят носачи, тампони и шарнири или да се мисли вариант със правен съпорт.
По спомен когато са сменяли носача от тенекиен към чугунен са сменяли шарнира заради захващането към самия носач, шенкела си остава същия, но са били със такъв за 288/312мм спирачки. Ако има разлика в шарнира за шенкел с 280 и такъв с 288мм спирачки, то такъв би следвало да ти свърши работа.
fr3e_s7yle
Мнениеот fr3e_s7yle » Съб 19 ное 2016 16:42
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Съб 19 ное 2016 17:00
Ако носача има такава "пъпка", то може да му се навие резба и да се захване болта на биалетката http://i1322.photobucket.com/albums/u564/Luciano2280/11207_819722064713732_2236007217576594076_n_zpsb38b165c.jpg
Сървара където съм чел темата не работи, но по спомен единствено се е наложило смяна на шарнири заради различното разположение на захващащите болтове, преди и след колата си остава със шенкел с делим съпорт за 288/312мм.
И тук едни разсъждения ми идват относно моделите на шарнирите, но немога да ги напиша в логично изречение.
Върни се в “Силов тунинг”
