Тема за размисъл - Моно Турбо
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Re: Тема за размисъл - Моно Турбо
Мнениеот emiltd » Пон 14 фев 2011 10:29
Vizor написа:При коя богата смес ще реве като магаре? Моля те не говори глупости.
Добре колега :roll: ,изясни поне да ми стане ясно,все пак целта ми е да науча повече!
А и друго бих искал да те попитам,ламбдата в целия оборотен диапазон ли дава инфо за сместа,понеже някъде четох,че била до 4000об. след това компа си имал зададени стойности,при положение че успея да наглася горивото при надуване до тези обороти,ако горното е вярно след 4000об. екуто как ще командва :roll: ,предварително се извинявам ако въпроса не е зададен правилно
Последна промяна от emiltd на Пон 14 фев 2011 10:48, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 14 фев 2011 10:47
Какво да ти изясня? На какви смеси би трябвало/било нормално/било добре/всички така правят ( mhihi ) да върви една турбо кола ли? Ами това попринцип си зависи от автомобила... ама повярвай ми пусни го това моно-турбо на 13-ска и няма да ти хареса резултата.. особено при незнаен аванс.. уил би бютифул
emiltd
Мнениеот emiltd » Пон 14 фев 2011 10:51
Vizor написа:Какво да ти изясня? На какви смеси би трябвало/било нормално/било добре/всички така правят ( mhihi ) да върви една турбо кола ли? Ами това попринцип си зависи от автомобила... ама повярвай ми пусни го това моно-турбо на 13-ска и няма да ти хареса резултата.. особено при незнаен аванс.. уил би бютифул
Е нали говорихме с теб преди време за устройство което да регулира аванса при бууст.
Едно приятелче електричар в момента се е заел да ми сътвори такова,каза че можел
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 14 фев 2011 11:40
Има много готини такива устройства викат им стендалоун електроники mhihi
emiltd
Мнениеот emiltd » Пон 14 фев 2011 16:41
Vizor написа:Има много готини такива устройства викат им стендалоун електроники mhihi
Така ли,а цена?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 14 фев 2011 17:00
от 200лв DIY (като за каквото платиш това получаваш - мегаскуирт с объркани пътечки.. mhihi преди два дена се уморих докато запаля една такава), през VEMS (пак мегаскуирт :Mr Green Fun ), EMS, DTA, Vi-pec, MoTeC, Autronic, Bosch.. демек през 1500-4000лв до 40 бона. За всеки джоб по нещо
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 14 фев 2011 22:28
Тоя Бош мотор Спорт сигурно върви в комлект с оборудван гараж с подемник + дино на изплащане (като са ти внесли първоначалната вноска за него) mhihi
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 15 яну 2012 0:49
Така като гледам май темата там и си умря като се стигна до електрониката.Пък пича пише че нищо не е пипал.
emiltd
Мнениеот emiltd » Нед 15 яну 2012 21:16
rahwin написа:Така като гледам май темата там и си умря като се стигна до електрониката.Пък пича пише че нищо не е пипал.
дали :roll: :)
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 09 авг 2012 11:36
Да избутам темата от прахта....при мене сега има също такава дилема.Повечето работи са ясни и сетъпа ще е RF мотора с колектор и турбина от SB(дават я до 125кс при бензинов мотор),карбуратор от Рено 5 и идва проблема с делкото.Не мога да се сетя по какъв начин ще си връща предверението когато колата влезе в boost.Варианта за електроника не става,защото идеята е малко съживяване,за не куп пари.Защото ако ще се купува електроника отделна(не че това което връща предверението няма да е тип електроника),ще си сглобя другата ми идея,която не искам заради това ,че ще стане доста дебело(глава от 1.6AFT,електроника да кажем мега,бубини от Ауди за свещите и те така).Парите са на лице,но докато не измисля какво да правя с делкото не мисля,че има смисъл да купувам каквото и да е.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 14 авг 2012 2:46
При Касапа бях видял лада с турбо и вакумно делко от ВАГ обаче каза,че било преправено.Колата си пердашеше без грешка.Попитай го на ЛС как става шашмата.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 14 авг 2012 11:02
miro_hack написа:При Касапа бях видял лада с турбо и вакумно делко от ВАГ обаче каза,че било преправено.Колата си пердашеше без грешка.Попитай го на ЛС как става шашмата.
Благодаря много.Аз научих за едно нещо и може да се окаже наистина то.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Вто 14 авг 2012 17:05
И кво е това нещо ако не е тайна?Мислех че това е идеята на форума-да си споделяме познанието,а не да го крием
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 14 авг 2012 17:28
Като го потвърди колегата ще пиша.Аз научих за 2 неща: Подмяна на пружината във вакуумчето с по-мека такава или пробиване на 2 щуцера(от двете страни на мембраната) и да ги уравновесиш (по подобие на старите БМВ-та тип Акула).
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 15 авг 2012 9:57
Това предполагам важи за RP двигател,където предварението се регулира от вакуум,и е неприложимо при АBS и подобните,където предварението си го регулира ЕКУто
Върни се в “Силов тунинг”
