Заводски вал за G60 колко градуса е?
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Re: Заводски вал за G60 колко градуса е?
Мнениеот mk1gti » Чет 26 май 2011 0:15
Ще изпоулзвам темата за да попитам: Асиметричен вал е за турбо/принудително пълнене; симетричния е за атмосферни?
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Мнениеот Milevv » Пон 30 май 2011 10:50
mk1gti написа:Ще изпоулзвам темата за да попитам: Асиметричен вал е за турбо/принудително пълнене; симетричния е за атмосферни?
В грешка си!!!
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 30 май 2011 16:47
Milevv написа:
В грешка си!!!
Ше ме светне ли някой каква е разликата между симетричния и асиметричния???
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 01 юни 2011 5:40
leonardo_vd написа:Нека се синтезира инфото и да се актуализира темата да е само за валовете при различните мотори.
ABF 219 Всмукателен. 220 Изпускателен 10.8 лифт
Последна промяна от miro_hack на Чет 26 яну 2012 14:57, променено общо 1 път.
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Чет 26 яну 2012 11:48
Да повдигна малко темата.Един приятел ми дава вал като твърди,че е от DX , обаче как да съм сигурен,че е такъв.На вала няма VAG номер има буква А и след това 026 8е.Някой може ли да ми каже от какъв двигател е точно?
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 26 яну 2012 13:14
topper написа:Да повдигна малко темата.Един приятел ми дава вал като твърди,че е от DX , обаче как да съм сигурен,че е такъв.На вала няма VAG номер има буква А и след това 026 8е.Някой може ли да ми каже от какъв двигател е точно?
Някой спортен истински вал си намери най добре,да правиш ремап само заради единстоков вал не си струва.
А да сменяш вал без да бараш аванси и смеси не е пълноценно според мен :arrow:
topper
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Чет 26 яну 2012 14:20
Ами аз няма да го слагам на моята 2-ка.Имам и 1ца гти обаче го взех без глава,глава намерих ама нямаше вал и сега искам да го окомплектовам.Питането ми не е за силовия раздел ,обаче намерих тази тема за разпределителни валове и затова тук питам :oops:
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 26 яну 2012 14:56
Vento ги знаеше със сигурност ама и този капацитет май се махна от форума! :cry:
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Чет 26 яну 2012 18:53
колега вала не е от ДХ,още по малко от кола с механични повдигачи.....буквата,която трябва да пиши на вала е G....това го знам от Венто и Стенли :bowdown
лично аз бях с такава глава пълен комлект.....всичко от ДХ на Рп-то и с портнато моно,челосана глава 1мм,порт и полиране на всмукателните и испускателните портове и по отпушена генерация(55мм)вървях на едно до 160км с голф2 2е мотор :)
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 26 яну 2012 21:07
По принцип на разпределителния вал на 2Е между кобилиците на първи цилиндър има буква А ,а между кобилиците на трети цилиндър има цифри 026, но това 8е нищо не ми говори.
topper
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Чет 26 яну 2012 22:07
Ами това 8е е между кобилиците на 4-ти.Благодаря все пак значи продължавам да търся вал с буква G.
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Пет 27 яну 2012 0:03
колега дори и да намериш вал,ще ти трябва и глава с механични повдигачи.....вала за мех.повдигачи не става на глава с хидравлични....много е голям лифта :)
caro
Мнениеот caro » Пет 27 яну 2012 12:46
topper написа:Ами това 8е е между кобилиците на 4-ти.Благодаря все пак значи продължавам да търся вал с буква G.
Вал с буква G е и на 1.8 GTI мотор PB.Колегата Brabus продава такъв.http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=274752
topper
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Пет 27 яну 2012 23:16
Както казах по нагоре имам двигател DX и искам да го окомплектовам,че беше разграбен.Искам да е напълно сток та затова питах как да разпозная вала от DX. :beer
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 29 яну 2012 15:34
Ми за механични повдигачи е .. това не ти ли стига като за начало :)
Върни се в “Силов тунинг”
