VW POLO 1.9 d Надуване!
Re: VW POLO 1.9 d Надуване!
Е*аси случая... Други варианти имали .. 3 пъти свалях скоростна незнам си кво не смених и не спря да боскува съединителя..Неска какви чудеса сътворихме на струг и пак боксува .. нямам думи.. Включи ли се турбото нз ква сила му идва ама направо огън гори в скоростната .. така мирише..
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
На какво налягане я караш тая К14-ка та толкова искаш К24 ?
Не ми трябва вече к24 като се замислих само да сменя скоростната маховика,съединителя,дюзите ще си направя,интеркулера ще сложа,права генерация ф60 и буустметър и едни 15ки джанти широки, но сега ме интересува само скоростната и тоз съединител..
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Темата е много добра,полото гледам доста навървява.Само се чудя как скоростите изобщо държат!
Аз сега в момента съм отново в процес на смяна на скоростна кутия,без да имам турбо...
Едва намерих една кутия,платих я 400лв и се оказва и тя е с проблем (шум на единя вал).По всяка вероятност е вътрешен лагер.Но нямам избор,ще ремонтирам защото няма никъде кутии...
Иначе при 3-тата смяна бях вземал кутии от Кади и от Инка.... Коренно различни,не са плъг енд плей!
Само да намеря друга която да стане тази я продавам официално на колегите нуждаещисе :Д :))
С керамичен съединител дали ще спре да боскува съединителя да знам какво да правя.. Да сменям скоростни глупости или да го пратя да го напраят керамичен :?
- samo_pechka
Е тогаз вече гарантирано ще се отроши скоростната ти , той доста твърдо ще зацепва . Аз бих я продал тая кола в този вид както е и друг да му мисли какво ще я прави , рог ли ще сменя , скорости ли ...и бих си купил някое ТДИ Ибиса 110 коня за 3500 да речем хечбек , младежки настроена , вътре и вън общо взето добре , техника на ФВ , як мотор и скорости
Да ама в момента нямам ресурси .. пък и в този вид кой ще я купи .. освен да я върна на чист дизел и така..
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Ами колега аз какво ти казах, мотора има сила кутията няма.Кутия за Поло която да се монтира без сериозно преправяне НЯМА.Продавай колата или почвай да режеш коша.
И как да режа коша .. трябва да одрежа една от гредата на купето .. ко ш стани то после ..
- don hose
Ами колега то няма да е само рязане и полуоски ще сменяш предполагам.
Не съм се занимавал с тези полота но до колкото съм гледал има преправяне.
Имаше тук някой който кара такова Поло с 1.9АФН ама не се сещам кой.
Но ако ще преправяш най-добре си събери пари за Ибизата, както те посъветваха по горе.
Bидях се в чудо с този съединител.Как на първа и втора върти гуми на трета забоксува леко захапва и набира,на четвърта и пета като я държа на 2.2х оборота и дам пълна газ вместо да върви забоксува съединителя и след 3-4 секунди захапва и тръгва..като му пусна газта и дам пак.Вчера свалих скоростната ходих на струг отнех от периферията на притискателя която ляга върху маховика за да натиска по силно .Притискателя е като нов.95 килограма съм стъпвам върху пружините му и не мърдат . Взех дебело феродо като чисто ново е ,почти 2 пъти по дебело от моето направихме го на струга като диаметъра на моето феродо .Върнах се при колата започнах да сглобявам като сложих феродото и притискателя много трудно се стягаха болчетата ,то и така трябва.. обаче пружините на притискателя опряха във феродото и не остана никакъв ход .Подложих шайба еднакъв размер на шесте болта които хващат притискателя към маховика,започнах да стягам пак се стягаха трудно и остана малко място този път между пружините на притискателя и феродото затворих скоростната педала отделя на 1 сантиметър от купето ,има свободен ход на педала голям и пак боксува.
свалях я 3 пъти за 1-2 месеца ако трябва пак ш я сваля ама да са опрай поне ама надали.. Като захапе дига 170-180 без проблем и без да боксува повече ..
И в баирите като вляза и давам плавно газ не боксува а набира бавно ама набира..
