МК2 - VR6 Breather ...The END> 2015
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 13 юни 2008 11:04
Мисля че на хората посещаващи редовно този тунинг раздел е ясно , че компресията не е нещо от което може да се съди за степента на сгъстяване. Това са две корено различни неща а това което обикновено трябва да се знае при целево правен мотор е степен на сгъстяване.
Пример ...двигател на 150000км при първо измерване има компресия уреда отчита 7,8 и с добавяне само на няколко капки масло в цилиндъра при повторно замерване показва 10. И още нещо... само от смяна на разпределителен вал с по-агресивен или обратното компресията отново варира и то осезаемо. Всичко това е само илюстрация на това колко нищожна информация е компресията при тунинг разработките.
РАСО
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 13 юни 2008 11:08
anndroo написа:вчера му премерих компресията на уред (manometer)които преди ми показваше 11 psi
(така пише на него )а вчера я премерих и ми показа 15.3 psi.,но още съм без вал за да го разреда
Бившия ми шеф ме базика"ти и нафта да сипеш и с нафта ще върви" :lol:
PSI означава "pounds per sqare inch", демек паунда на квадратен инч, което е бая по-малко от килограм на квадратен сантиметър. Т.е. 15psi=10-11bar,горе-долу=(kg/cm2). В нета има конвертори - провери точно колко е!
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 13 юни 2008 11:10
неоне ?!?!? кви са тея сметки е брат
1 psi е точно ~0.06 бар-а
я пак сметни сега ?
paco
Мнениеот paco » Пет 13 юни 2008 11:17
1psi=0.068947bar
1bar=14.5038psi
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Как искате го смятайте.
РАСО
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 13 юни 2008 11:19
:017: :039:
Интересно ми е колегата как ще отговори на мнението ми на предишната страница най-долу.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 13 юни 2008 11:22
ОК може и да имам някаква грешка,но така или иначе няма значение аз просто коментирам преди и след
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 13 юни 2008 11:28
как искаш да ти отговоря, щом като забравя да си натисна копчето на имобилайзера(който е вързан да прекъсва тока към свещите) и двигателя пак се опитва да запали значи ти ми кажи какво се случва,аз не знам какво да си мисля.
Уредчето има 2 скали така че може и аз да съм в грешка (която ще си я поправя довечера)
paco
Мнениеот paco » Пет 13 юни 2008 11:47
Да, най-вероятно си се заблудил със скалите, но се надявам да си ме разбрал колко е важно да си сметнал степента на сгъстяване преди да затвориш мотора. Само тя може да ти даде приблизителен отговор на въпроса с какво гориво може да караш колата без ризк от детонации. При степен на сгъстяване от 10,5:1 и нагоре се кара с 100октана 11,5:1 си говорим вече за добавки и после химия .
РАСО
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 13 юни 2008 11:56
тия дни трябва да ми донесат малко такива работи (тетраетил примерно)
parazita
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:33
Мнениеот parazita » Пет 13 юни 2008 20:22
не че разбирам много от това което сте надробили и пак започнахте да се обиждате , аз от практика знам КОГАТО ЕДИН МОТОР ЗАПОЧНЕ ДА ВЪРВИ МНОГО нещо съм му здухал сигментите както сега на моят голф върви много гори много , след оснв ремонт голям старт тежък вървеж при високи обороти и по лесто катерене на баири , не виждам смисал от всичката работа на колегата , но тои си знае от нем бих казал Евала :!:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 13 юни 2008 20:30
Андро значи щом мотора се опитва да запалва със прекъснат ток към свещите значи мисли какво ще правиш с тези детонации.
Бтв я кажи с ел или механична инжекция беше.
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пет 13 юни 2008 23:42
Stenly написа:Бтв я кажи с ел или механична инжекция беше.
ако не е пипал по нея ПБ е с ел
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 14 юни 2008 8:26
МнениеПуснато на: Сря Май 28, 2008 8:57
К-Jetronic(механичен инжекцион) ми е готвача на попарата тъй,че споко
ще ви повоза всички като е готов щом не вярвате че ще излезе нещо Wink
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Съб 14 юни 2008 9:11
Мерни му степента на сгъстяване, никакъв проблем не ти е! Ако ти дойде много степента, винаги можеш да сложиш газ, поне тя има добри антидетонационни качества! :lol: Пресметни я! Пацо, не съм съгласен за степента и октановото число! 2Е е с 10.4:1, АБФ е с 10.5:1 и си го дават да си кара с 95! Аз с мойта степен 11:1 ще трябва да се позапася и малко с тулол ми се струва :roll:
Stenly
Мнениеот Stenly » Съб 14 юни 2008 10:30
Дават го 95 бензин за АБФ обаче 95 е минимума..
А за К-Джетроника мисли как ще обогатяваш в високите обороти като ще си с агресивен вал.
Върни се в “Силов тунинг”
