Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T - започна се...
Мнениеот miro_hack » Пет 08 апр 2011 22:02
Ако това си го свършил за един уикенд бих докарал моята кола до Америка, да погледнеш и нея scare
Успех!
NiTeC
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
Местоположение: Ottawa, Canada
Мнениеот NiTeC » Нед 10 апр 2011 1:50
и още може :) продуктивност та пушек са дига :)
малко по клетката:
от мръсно:
към чисто:
ай малко играчка с предната броня:
Р32? ми що не?
малко го урязах и първа ръка...
какво пък ли има в тази кутия?
:dance:
утре ще опитам да завърша интериора и ще трябва да чакам да дойдат коланите...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Вто 12 апр 2011 1:03
вкарах таблото след много рязане и разбира се трябваше да направя филмче :)
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Вто 12 апр 2011 1:56
Жалко, че не може да се отваря. Постни го наново
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 12 апр 2011 9:12
NiTeC написа:вкарах таблото след много рязане и разбира се трябваше да направя филмче :)
Като сложиш мишката върху youtube бутона си пише какво трябва да се направи за да се ембедне клип ама колегата не е прочел :)
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Сря 13 апр 2011 14:26
аххаха....ламе кво да го правиш :)
една кутия в пощата винаги помага като ти е скапан деня:
започнах да вкарвам всичко по мястото му...
старото турбо заминава за ребилд...
и двигателя заминава за чистене
Emil
Eurotrash Motorsports on The Race for CHEO
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 13 апр 2011 15:04
:bowdown :bowdown БРАВО !!!
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Пон 18 апр 2011 3:12
малко по спокойно тос уикенд...за момента чакам двигателя да дойде от ремонт и да почвам да монтирам...
до тогава - прикачих Р32 бронята...на шега на майтап изглежда доста добре...трябва още малко работа ма ше стане
и коланите пристигнаха та завърших интериора
решението е взето - няма да пипам спирачките и колата остава 4х108...
не мога да реша за момента какво да правя с окачването? някакви предложения? някои прави ли заден суей бар за предно задвижващите се брички?
получих и това по имейла....имам среща с фирмата която прави стикерите...ще видим до къде ще я добутаме...
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Вто 19 апр 2011 14:21
тъй....крайно време беше да се появи проблем...
взех главата от ремонт вчера за да реша какво да я правя...
3ти цилиндър има пукнатини които са по големи от допустимите норми според Ауди...айде сега малко техническа експертиза? става ли за нещо тази глава? може ли да се оправи или директно да търся друга? според татко ми мога да си я карам още много - според други хора ще вземе да вкарва стружки в двигателя...
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Вто 19 апр 2011 14:26
По - добре ще е да потърсиш нова,тъй като после ще се появят по - сложни проблеми,ако караш така. :idea:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 19 апр 2011 14:32
Може да се кара, но само на сток мотор. При положение, че ще вижда 1,4-1,8буст не е вариант за теб. Проблема е в материал използван за тези глави...същото е и с главите на 1.8 16V (КР/ПЛ) моторите. Решението при 16V e глава от ABF, но за петак мотор...ще пoпитам коя е подходящата глава /материал.
РАСО
vucata
Мнениеот vucata » Вто 19 апр 2011 15:52
Ммм да колегата е прав...няма да издържи 100% и ще текне като лейка mhihi ....Иии аз не съм запознат със заместването на главата, дано Пацо ти помогне :beer
Тази глава направо я дай за рециклаж...не си заслужава да я слагаш...излишни пари за гарнитури и труд :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 19 апр 2011 20:51
Спукванията при резбите на болтовете често се получават ако главата е събрана със старите мръсни болтове,или ако постъпи масло в каналите при температура се пръска :cry:
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Мнениеот mk1gti » Вто 19 апр 2011 21:35
В Канада си мисля че по лесно ще се намери кой да я оправи, Въпроса е дали ще издържи на напъна който ще види,,,, според мене няма. :(
Ще вметна във връзка с проблема на колегата, това чудо се беше случило на една кола в сервиза, беше издухала гарнитура, сваляме главата, и ми скимна да я изчистя перфектно отдолу, лъснах камерите и пак такива пукнатини на сходи места, оказа се че човека (собственика на дадената кола) не е технически неграмотен и сподели с нас че преди време е късал две от четрите свещи, както и да е излекували са ги в друг сервиз със шпилковадачки. Стигнахме до извода че поради кофти марка свещи и голямо топлинно разширение на метала изпоулзван в тях е възможно това да се случи, дали е така на 100% не знам.
Същия коментар съм постнал в другия форум
by oldtimer.
paco
Мнениеот paco » Вто 19 апр 2011 21:42
miro_hack написа:Спукванията при резбите на болтовете често се получават ако главата е събрана със старите мръсни болтове,или ако постъпи масло в каналите при температура се пръска :cry:
Срази ме :shock какви болтове те гонят като пукнатините са м/у клапаните и запалителната свещ.
mk1gti написа:...Стигнахме до извода че поради кофти марка свещи и голямо топлинно разширение на метала изпоулзван в тях е възможно това да се случи, дали е така на 100% не знам...
Няма абсолютно никакъв шанс това да е причината.
Пак ще се повторя и потретя...причината за появата на пукнатини е в самата сплав използвана за отливане на главата.
РАСО
Върни се в “Силов тунинг”
