Ръководство: 2.0 16В Ке-мотроник -> 2.0 16В Дигифант
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
Re: Ръководство: 2.0 16В Ке-мотроник -> 2.0 16В Дигифант
http://vbox7.com/play:f7cbd952 това ми стана интересно
- barona
- Регистриран на: Съб 22 апр 2006 23:41
- Местоположение: с.Лозарево
Здравейте
При мен стана бързо и с малки настройки на дебитомера
Двигател 9А с колектори ,дюзи и рейка от ABF с електроника Digifant от стария мотор 1.8 8V PF
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
barona написа:Здравейте
Инжекционът от абф-а е по умен, но е малък филм да го сложиш на блок 9а,не че е невъзможно но иска преправяне
при мен нещата се получиха сравнително лесно... докато не дойде момента с диагностиката....
колата не работи равномерно след леееко загряване... сменят се компоненти от здрав ААБФ и ефекта е нула!
на диагностиката е пусната само К-линията защото Л линията нещо ... не разбрах къде трябва да се навърже...
ако някой може да помага....
по запалителната система са сменени (с работещи на 100%)
регулатор за налягането
компютър
ТПС
ламбда сонда
Температурен датчик на за компа.
Датчик темп въздух..
това е за момента... и вече един месец я боря тази кола и нещо започвам да се изчерпвам....
компютър
ТПС
ламбда сонда
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Вече и аз съм с Джигит фън 2.
Първи впечатления.
По малка мощност. не е нещо кои знае какво около 10к.с. Може да е и до настройки.
По малък въртящ момент.
По добра работа на двигателя
Няма никакви вибрации в купето.
По малък разход с около 8 литра по малко
Пали винаги по един и същи начин.
Много стабилен празен ход.
Ето и една дино графика на 1,8 16В КР сток с Дигифант 2
Някои пробвал ли е с дебитомер от 535i какъв е ефекта?
Има и чипове за 16в дигифант пише че качват 15к.с. и 25нМ някой ако е купувал също може да сподели за ефект.
Първи впечатления.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Това долу АФР-а ли е?!?!?! Той е умрял от бедност бе.. обогатете го това ще изкара още една шепа коне
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Моля за малко помощ...Аз също съм последовател, но филма тепърва ще го гледам. Купил съм това онова, но има още малко....
На тоя пущиняк АБФ му се слага ТПС с номер 037907385N не го намирам никъде! Намирам обаче 037907385 този...Та става ли да знам дали да го купувам? Първия номер с N накрая го дават от 92 натам, втория без N след 95-6 нагоре
ПП - Съвместими ли са детонационните датчици на мех.инж. и АБФ????????
Колеги, след като установихме в други теми, че за засилването на атмосферен 1,8 ПБ-мотор ще ми трябват много пари за не много добър резултат, попаднах на темата на колегата Визор, зачетох се и ми стана доста интересно. Коя е най-лесната гимнастика да премина към 16в мотор? Смятам, че ако директно взема АБФ нещата ще заспят с моя оригинален Джигифант от ПБ-мотора или не е така? Може ли да ми кажете струва ли си и какво точно ще трябва да купя/сменя?
- Vizor
- Изгубена душа
АБФ-и има за по 500 кинта вече по форумите. Не мисля, че си заслужава да се правят каквито и да било други галимации. Директно с електроника ще ти го дадът.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Иво, мисля че с неговата си електроника ще му е по лесно. Много кабели много нещо е тоя Дигифант 5.9
- Vizor
- Изгубена душа
И като има написан друг аванс, други горивни карти и тн? Какво като ще е по-лесно каот не върви като абф. Да може пък и да тръгне повече, но това го знае само един Господ и няколко инженери в Бош и Фауве.
- bbboiko2004
На скоро се возих на такъв и много добре си вървеше.
- Vizor
- Изгубена душа
Хубаво де, но не е оптималното както трябва да е. Сещаш се, че са супер индивидуални и аванси и всичко. За това НЕ препоръчвма да се прави. По-добре една мега за 300 кинта и заспива работата, СПОРЕД МЕН.
- bbboiko2004
п.п трябват му по големи дюзи че на PB-to sa 195 ако не се лъжа, а на ABF-a вече не знам на всякъде пише различно
