Ето кво ми написаха във vwvortex:
Today 09:29 AM #2
No, do not install a blowoff valve. Our cars need diverter valves, to recirculate the air back into the system after the MAF sensor
...::: Монтаж на Blow Off клапан :::...
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: ...::: Монтаж на Blow Off клапан :::...
Глупости. Просто трябва да има регулировка за да може да не пуска на празен ход, защото ще ти гасне. Или просто двубутален (не е задължително да е рециркулационен)
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Не,той невлие за това нещо
- Vizor
- Изгубена душа
Ако има регулиране го втвърди просто и ще е точно така..
hakerakn
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:52
- Автомобил: Audi A3 1.8
- Двигател: AGN 1997-2002
Здравейте може ли да се монтира Blow Off клапан на Ауди А3 1,8 125кс. AGN двигател . Колата е инжекция ?
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
hakerakn написа:Здравейте може ли да се монтира Blow Off клапан на Ауди А3 1,8 125кс. AGN двигател . Колата е инжекция ?
Това беше повече от забавно, благодаря
- dimitur.petkov
- Регистриран на: Вто 08 мар 2016 16:42
Привет колеги. Млад шофьор съм и нищо не разбирам от коли така че моля за съвет. Искам да сложа такъв клапан на Golf 4 1.8T 150 к.с. GTI. Предимно за съскане и евентуално мощност от страна на турбото. Четох доста теми и форуми не можах да намера какъв точно модел blow off клапан ми трябва за този двигател и за съскането при отпускане на гаста. Моля някой ако може да помогне и да препоръча дадения клапан, който ще ми свърши работа. Благодаря предварително :)
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
http://tuning-parts.bg/raztovarvashti-bov/363/ От 4 години карам с този,и не е мръднал на 1.8т AGU,това е реплика на HKS
- dimitur.petkov
Не е в наличност.... Споделете други blow off клапани от които се чуват съскането при отпускане на гаста. Търся такъв който изпуска въздуха от турбото в атмосферата, за да се чува съскането до колкото четох поне..
Здравейте. Искам да питам дали може да се сложи blow off клапан на не турбиниран двигател бензин или дизел без турбо. Ако клапана се свърже към тръбата на въздушния филтър за звук да киха, дали ще стани.
Колега, не се занимавай с глупости... Ако искаш кихалка си купи фейк такава с дистанционно и се слага в ауспуха и можеш да си я нагласяш. По Ebay,amazon и т.н. ги има. не пробивай нищо около кутията за въздух и по възможност не пипай около двигателния отсег.
