разпределителни валове
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: разпределителни валове
Мнениеот Li4o » Пет 20 мар 2009 23:11
h0nda написа:Някой може ли да ми даде параметрите на вал от RP и 2E
Защото днес цял ден се мъчихме и неможем да запалим колата с 2Е вала, нестава просто, няма видима разлика, но колата няма компресия и не пали, може би от супер малката разлика клапаните да не се затварят напълно.. незнам
Нещо сте объркали - ако всечко е наред при смяната ще си пали без ядове...
h0nda
Мнениеот h0nda » Съб 21 мар 2009 0:32
Е зацепвахме го по същите белези като с моя даже зацепихме моя запали колата после пак сложихме от 2Е и по съшия начин го зацепихме но нещеше да запали, никакъв признак да пали нямаше
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Съб 21 мар 2009 0:36
h0nda написа:Е зацепвахме го по същите белези като с моя даже зацепихме моя запали колата после пак сложихме от 2Е и по съшия начин го зацепихме но нещеше да запали, никакъв признак да пали нямаше
RP си пали и върви яко без никакви ядове с вал от PB, който е почти същия като вала от 2E - нещо бъркате...
Представете си какво ще е ако пък пробвате истински спортен вал - 270 градуса например... :)
Плюс това колеги от форума са качвали вал от 2E на ABS, който пък е същия като RP и проблеми няма...
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 21 мар 2009 17:25
Аз на GU-то бях с вал от 2Е и си пасва без проблем само леко се изместваше центровката нещо като половин зъб но с леко пипване от делкото всичко е на 6.Нещо бъркате или вала не е такъв какъвто трябва.
h0nda
Мнениеот h0nda » Съб 21 мар 2009 17:31
Незнам по талон колата ми се води за 1.6 но собственика и ми каза че е 1.8 ( никаде не намирам код RP, но видях отзад на багажника че пише че е 66 KW )
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пон 23 мар 2009 10:24
Значи е 90 коня 1.8 РП Виж голямия талон първите букви на номер на двигател то и моя е ПБ и се води по талон 66 киловата :Mr Green Fun
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 02 апр 2009 5:50
Моя пасат в момента е с глава от G-60 и вал от 2Е и пали та даже и върви.Ако си завъртял един два пъти да палиш нема а запали.Въртиш стартера докато запали.В началото може да запали и на два цилиндъра но докато оправи лувтовете на клапаните ще работи като трактор докато изчисти.Хубаво е преди да сложиш вала да изпразниш маслото от повдигачите.Търпение и здрав акумулатор ти трябва брат. :да:
Само като запали мотора нема а се плашиш :banana :banana :banana :banana
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 13 апр 2010 9:21
Да повдигна малко темата:
Има ли още хора които карат с АБФ валове в КР глава и какви са им впечатленията до сега?
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Вто 13 апр 2010 10:57
aradovanov написа:Да повдигна малко темата:
нито един Човек не се е оплакал от подмяната на кр-ски валове с абф-фови ... така че ако имаш вазможност СМЕНЯЙ !
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 13 апр 2010 15:32
Имам 1 чифт за продан ако някой много в закъсал :drunk
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Пон 19 апр 2010 18:26
Преди известно време ми се случи една много лоша случка на АБф-а, буталата се "скараха" с клапаните като в последствие 8 клапана си заминаха.След това ми попадна една глава оборудвана от 9А мотор и реших да сложа нея заедно с хидравличните повдигачи(понеже някои беше сложил механични,а знам че трябва да са хидравлични на АБФ) и валовете.Четох преди това и разбрах че главите на 9А и КР са еднакви, а в същото време в тази тема чета че слагат АБФ-ски валове на КР.Ревизирах всичко по мотора и го сглобих.Като го подкарах забелязах че върви повече от преди,но незнам дали е от новата глава или от това ,че съм направил всичко като се едно излиза от магазина.Та някои правил ли е подобно нещо или поне да е слагал КР-ски валове на АБФ?Търсих из форума но не открих нещо такова.
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Вто 20 апр 2010 22:35
Ами винаги се прави обратното,явно ти си първия с такава интервенция!
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 21 апр 2010 12:16
TheBoss написа:Преди известно време ми се случи една много лоша случка на АБф-а, буталата се "скараха" с клапаните като в последствие 8 клапана си заминаха.След това ми попадна една глава оборудвана от 9А мотор и реших да сложа нея заедно с хидравличните повдигачи(понеже някои беше сложил механични,а знам че трябва да са хидравлични на АБФ) и валовете.Четох преди това и разбрах че главите на 9А и КР са еднакви, а в същото време в тази тема чета че слагат АБФ-ски валове на КР.Ревизирах всичко по мотора и го сглобих.Като го подкарах забелязах че върви повече от преди,но незнам дали е от новата глава или от това ,че съм направил всичко като се едно излиза от магазина.Та някои правил ли е подобно нещо или поне да е слагал КР-ски валове на АБФ?Търсих из форума но не открих нещо такова.
9A и КР имат малко разлики в главите... при 9А изпускателните портове са направени по-добре, а на КР горивната камера е по- малка (не съм ги сравнявал лично, но така съм чувал :oops: )
А в твоя случай защо не си преместиш абфските валове на тая кратуна :roll: по-добре ще отива с тях ми се струва :wink: Валчетата дето си сложил от 9А то са като на пл - имат балкан разлика с тези на абф-а ... чувството че върви повече е от мощноста още в ниските,която дават тия валове(лично мнение :D ) но за сметка на високите
TheBoss
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Сря 21 апр 2010 16:10
kav4o написа:
Ами във високите още не съм я вкарвал защото още не се е разработил двигателя,но ше изчакам и ако ми хареса вървежа ще остане така.По-нататъка ще пиша пак какви са ми впечатленията във високите обороти. :wink:
BoXeR_555
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 19:33
Мнениеот BoXeR_555 » Вто 30 авг 2011 19:01
Здравейте.ИСкам да ви попитам за смяна на валове.В момента съм с двг PL и съм с оригиналните валове.Ще мога ли да сложа валове от АБФ без да се налага да правя други промени и настройки по двигателя.Изчетох темата,но насякъде говорите за размяна на валове от КР,а доколкото знам те са по различни от тези на PL.
Върни се в “Силов тунинг”
