Въпрос за голф 2 тунинг 1.8
Vinkelo
Регистриран на: Пон 21 мар 2016 11:45
Мнениеот Vinkelo » Пон 21 мар 2016 12:02
Здавейте колеги.
Става дума за голф 2, 1.8 (90 коня) карбуратор.
Искам да направя силов тунинг(да стане примерно 150 коня) на колата, обаче не знам какво може да се направи, от къде да взема части евентуално и най-вече КОЙ може да го направи. :rolleyes
Молбата ми е - ако някой има опит и съвети да сподели.Също така ако може да каже кой би се занимавал с голфо да го направи? Аз съм от Варна.
Благодаря предварително :beer
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Въпрос за голф 2 тунинг 1.8
Мнениеот BS » Пон 21 мар 2016 17:33
Вземаш нов двигател.
Примерно 1.8Т, под път и над път се срещат.... както и много части за тях.
Както и ABF ...
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Пон 21 мар 2016 19:26
Добре е да се знае каква е концепцията и приложението на тези 150к.с.
Според това къде и как ще се кара ще ти кажат момчетата какви са правилните части.
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Вто 22 мар 2016 0:05
Целта ми не е да я правя за гонки или нещо подобно, просто искам да я направя малко по бърза.
Просто всеки ми дава различно мнение и не мога да взема правилното решение - един казва вземи "чаркалаци",каквото и да е това и направи селски тунинг иначе нищо няма да ти пасне, други съветват за нов двигател като колегата по-горе.
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Вто 22 мар 2016 20:23
Един колега ми даде съвет да сложа 2 карбуратора и да сменя главата (щяло да стане 130-140 коня), че процедурата за смяна на двигател била много сложна...
Вие какво мислите?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 23 мар 2016 8:24
2 карбуратора от какво? Нали трее се бута мотора пак....То не става слагаш и караш. Най-лесния и евтин вариант е друг мотор.
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Сря 23 мар 2016 9:05
Добре щом е най- лесния и евтин вариант, какъв двигател да търся? 1.8t и абф ли? Има ли значение от каква кола ще са(виждам че 1.8т има някакви различни кодове?)? Също така трябва да се сменя и скоростната кутия нали?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 23 мар 2016 9:28
И скоростната кутия, и ел.инсталацията, таблото, компютъра, радиатора, след това започваш - спирачките, щото то не трябва само да върви, трябва и да спира... и така нататък. :)
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Сря 23 мар 2016 9:47
Малии.Май хич не е най лесния вариант...
А какво може да се направи върху сегашния двигател?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 мар 2016 10:15
С глава от КР и 2-двойни карбуратора няма ли да стане? После разход 20/100 ама какво ти дреме :mhihi
Примерно
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Сря 23 мар 2016 10:29
И аз така съм чувал, но може ли да стане? И карбураторите от каква кола трябва да са? Има ли значение?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 23 мар 2016 11:03
Имаш ли 3-4 бона кеш за целта :arrow НЕ? Спираме дотук!
ДА :arrow има 5-6 човека поне в БГ, които могат да ти направярт колата от-до.
П.П. Хубаво е малко да се попрочете теория, теми по въпроса и след това да зададеш конкретните питания. icon_idea
viewtopic.php?f=54&t=194975
viewtopic.php?f=52&t=348061
viewtopic.php?f=52&t=205512
viewtopic.php?f=52&t=440630
и т.н.
Четене му е майката! :a045
Vinkelo
Мнениеот Vinkelo » Сря 23 мар 2016 15:41
За четенето не се притеснявай, правя го в повече не само за голфо!
Именно и затова отворих темата, тъй като има прекалено много различни мнения и от много четене вече не знам кое е правилното :).
Така или иначе ще я прави друг човек,с уменията да го направи,исках просто да знам кой е най-добрият вариант и да добия представа от цялата картинка.
От по горните линкове, не знам какъв извод трябваше да си направя,но лично аз се обърках.
От прочетеното мисля, че взех решение и то е да не сменям двигател,защото никак не е лесно и евтино. Другата опция също не е лесна но мисля, че ще е по добре.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 23 мар 2016 15:50
Vinkelo написа:..взех решение и то е да не сменям двигател,защото никак не е лесно и евтино.
бих те посъветвал, ако се стигне до правене на "нещо", е да си смениш двигателя.
Това е най-лесния, бърз, евтин и ефективен начин!
За един ден, ако човек знае какво прави и има някой да му помага, голфа ще е с работещ 2.0 16в от голф3.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 23 мар 2016 16:37
pe6kata написа:бих те посъветвал, ако се стигне до правене на "нещо", е да си смениш двигателя.
Подкрепям с двете ръце, точно затова и аз смених мотора. ABF е много оптимален мотор, съчетан с къси скорости и леки модове е супер приятен за ежедневка. И определено гори по-малко от напилен 1,8 моно или карб, който така или иначе няма да изкара 150 коня.
Има обаче 2 недостатъка - че скоро ще се затегне минаването на ГТП и недай си боже да стане ПТП - ще те разкатаят. Другото е, че вземайки мотор в незнайно състояние, аз лично го разхвърлям на всички съставни части и сменям всяка една, която е макар и малко износена. Което никак не е евтино!
Vinkelo написа:...прекалено много различни мнения и от много четене вече не знам кое е правилното :). ....
Къде точно видя противоречие в мненията, щото аз тия теми ги знам наизуст и всичко е систематизирано и в една насока. Питай конкретно по темите какво точно те притеснява?
С нетърпение чакам да видя какво ще излезе от тоя проект и дали ще умре в зародиш като останалите. Колега моля те дръж ни в течение какво се случва! :mhihi Дай малко снимки да видим донора...
Върни се в “Силов тунинг”
