WUR mod (КR)
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
WUR mod (КR)
Мнениеот negodnika » Пон 14 апр 2008 9:59
Става дума за модификация на терморегулатора,тъй като KR-ите обедняват много във високите обороти чрез този мод се обогатява сместа точно в този диапазон,доста четох и отзивите са доста добри към 10коня прираст :shock
Скоро ще го пробвам и ще пиша какъв е ефекта.
Ето и какво точно се прави 8)
hought id just add this with pics as ive just set mine,gotta do it again as ive replaced bits since then,
fuel pressure gauges { bosch-k-jet guages with all the right adapters}
fit adapter to one side of the guage
fit the other side of the guage { with no adapters} to the centre fuel metering head .
fit the adapter end to the fuel line u just took off,
hang guage vertical, and purge trapped air,
make sure gauge is open and start engine ,
this is control pressure,
close gauge,
this is ur system pressure,
mines 5.5 bar as i already added shim, gonna take it out weekend back to 5 bar.
drill slowly,light pressure { thin metal} to reveal allen screw. { drilled slightly to the left so had to open out with snips}
adjust make to 48psi
realease fuel pressure,
unscrew gauge and re fit fuel lines.
as u adjusted pressure u need to set co back to 2% , i used the handy co machine
parno
Мнениеот parno » Пон 14 апр 2008 10:22
пиши по нататак какъв е бил ефекта от цялата работа.
това само на 16 волтовите двойки ли може да бъде направено или и на малкото ГТИ?
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 14 апр 2008 10:50
Доколкото разбрах става и на GTI 8V с K-Jetronik 8)
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 14 апр 2008 12:23
Изпуснати са дребни, но много важни неща от процедурата или по скоро разяснения.
1. Това се прави само на кола която е с нормално настроен инжекцион без модове преди.
2. Колата трябва да е задължително загряла до работна температура .
3. Корекцията ще се отрази във високите обороти на работа, но не е ясно какво ще се случи със ниските и дали няма да се преобогати и там.
4. Пипането на въпросния регулатор никога не е била добра идея за този инжекцион защото после няма настройване към фабричните си стойности. Това от личен опит го казвам а и от на няколко други човека дето в последствие се наложи да си купуват регулатори от мен :D
5. Ако все пак някой реши да го прави това е добре уреда за замерване на налягане да се вкара с дълги маркучи в купето и да се гледа какво се случва в движение и с допълнително монтирана широколентова сонда в ауспуха или някъде на колектора за да се гледат смесите..какво се случва. Всички настройки се правят и тестват на път а не на място! Няма как да симулирате натоварен мотор само с форсиране. Така ще имате реален шанс да постигнете някакъв резултата и след това да сте доволни както от вървеж така и от към разход (няма начин да не се качи...но колко зависи само от начина на настройка).
РАСО
nando 16v
Регистриран на: Сря 05 апр 2006 13:53
Мнениеот nando 16v » Пон 14 апр 2008 14:15
paco написа:........Това от личен опит го казвам а и от на няколко други човека дето в последствие се наложи да си купуват регулатори от мен :D
Кой имаш в предвид :D
колеги ако послушате paco ще си спестите доста главоболия и аз го казвам от личен опит :oops:
иначе до голяма степен вървежа на един КР зависи от този регулатор
просто вземете 2-3 такива и пробвайте с кой най добре ви върви колата и така...
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 14 апр 2008 16:40
nando 16v написа:
А как го каза- ще излезе, че такива има "под път и над път"! :lol:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 14 апр 2008 18:10
Не ми е ясно само, как може толкова много да се объркат заводските настройки със завъртане на един шестограм :roll: Не е ли възможно да се запомни началното положение и ако не харесаш резултата да се върнеш в изходно положение?
И някой ще ми покаже ли къде точно се слага прословутата шайба за така наречения "шайба тунинг", на ей тази картинка :oops: :
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Пон 14 апр 2008 18:12
neon написа:
nando 16v написа:
Ми аз имам две(освен това на колата)някой ако иска да експериментира,може да измислим нещо
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 14 апр 2008 18:22
pacohaker написа:Ми аз имам две(освен това на колата)някой ако иска да експериментира,може да измислим нещо
Тъкмо сме "градски", направо смятай, че ще те тормозя скоро :twisted:
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Пон 14 апр 2008 18:23
musura написа:Не ми е ясно само, как може толкова много да се объркат заводските настройки със завъртане на един шестограм :roll: Не е ли възможно да се запомни началното положение и ако не харесаш резултата да се върнеш в изходно положение?
това което съм обградил с червено се развива,махаш пружинката,слагаш шайбата и пружинката.Казват че така се повишавало налягането и вървежа е по-голям.
[[img]url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/37/9243_177.JPG]%20[img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/37/9243_177.JPG[/img][/url][/img]
п.паз съм със шайба
pacohaker
Мнениеот pacohaker » Пон 14 апр 2008 18:28
musura написа:
нямаш грижи :wink:
parno
Мнениеот parno » Пон 14 апр 2008 19:49
простете невежеството ми но каква е тази "Шайба тунинг"?
какъв ефект се цели с нея?интересно ми е просто ако някой може да ми обясни :roll:
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 14 апр 2008 20:16
:wink:
Тествано е и има ефект 8)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 15 апр 2008 7:13
С монтажа на :
"Тунинг ключ 16" се повишава основното налягане на горивната система!
Ефекта е :
Подобрено ускорение в ниските обороти + средни
мотора е много по -динамичен и респонсен.
Нарущена работа на регулаторите на налягане!
Значително по-висок разход!
Давене във високите обороти!
Ако ще се "пипа" диференциалния регулатор" ще трябва да се наблюдава цялостно работата на инжекцията в всички диапазони на рабора на мотора!!!!
За да се подобри работата на мотора (пълненето) се подменя друга по оснавна част !!!! КЛАПАТА (смесообразувателя) съществуват 6 модела на тези клапи и се вграждат в най различни автомобили с това пълнене!
манщоните на клапите също са от значение!!!!
Оснивното и деференциялното налягане са два разлчни момента в пълненето на мотора
къде ли не вече съм пипал по този тип инжекция ..... ефекта е лош ако прекалиш с пипането и е необратим!!!!!
определено тази инжекция е лесна за пипане но не и за тунинговане!
тя се гласи дори и според това колко е сгъстен мотора ...портната ли е главата ....полирани ли са колекторите.... с какъв тип дюзи се кара.....
няма дас мога да ви обясня с 5 думи как се тунингова този тип инжекция! Индивидуално е за всеки мотор!!!!
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 15 апр 2008 11:35
Някъде бях чел че се сменял дозатор разпределителя с такъв от ауди 5 цилиндъра.
Върни се в “Силов тунинг”
