Едно питане относно спортен вал?
Mephistofel
Регистриран на: Нед 03 юни 2007 18:39
Мнениеот Mephistofel » Вто 14 окт 2008 15:30
Става въпрос за това:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=111014
Искам компетентно мнение, дали е възможно да го поставя на моята кола? Двигателя е ADY. В смисъл - дали операцията ще е тип "plug&play" или ще са необходими доработки?
Благодаря предварително за споделените мнения! ;)
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 14 окт 2008 15:39
Plug and Play е, нишо друго не ти трябва но вземи и раздвижното колело за да си нагласисш газоразпредлението точно... после слагаш един филтър спортен ...един чип ти правят къстъм ...един колектор и ше имаш голям ефект ....
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Вто 14 окт 2008 15:49
^ Благодарско! ;)
Чип и филтър си имам, но ще го подменя чипчето, ако се налага. :)
Някой да сподели впечатления от конкретната марка валове? Може и да не са лични и конкретни. Просто на мен нищо не ми говорят и ми се искаше малко инфо преди да изкоча от жълтиците. :)
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 14 окт 2008 15:52
марката няма особено значение ..... в общи линии с хидравлични повдигачи и без преправне това е най агресивните валове който може да сложиш.... има тук таме и по големи извращения като градуси за хидравлични но вече става шансово ...
Mephistofel
Мнениеот Mephistofel » Вто 14 окт 2008 15:57
Живот и здраве, до края на седмицата, мисля да се похваля в такъв случай! ;)
:dance:
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Вто 14 окт 2008 16:15
Така с цел да улесня бъдещи потребители ....този вал ще стане на всички 1.6,1.8, 2.0 мотори с хидравлични повдигачи и касически назад наклонен лейаут ....това са 1.6 EZ, PN от 1.8 AAM,ANN,ABS,ADZ,RP,PB,PF,1P 2.0 2E, ADY и американските им събрятя с кросфлоу глави (следователно и на АФТ,АЕК трябва да стане но не съм сигурен) но само ако са с ХИДРАВЛИЧНИ ПОВДИГАЧИ ..... за механични повдигачи си има други ..много по агресивни валове .... с много по голям лифт ...за най агресивните с вала си вървят и пулове ..... ако главата ви е от някой от горните мотори но е с механични повдигачи пак няма да стане ...така че както казах .... изброените мотори с хидравлични повдигачи .....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Едно питане относно спортен вал?
Мнениеот Li4o » Вто 14 окт 2008 16:58
Mephistofel написа:Става въпрос за това:
ADY и 2E имат еднакви глави - валовете на 2Е стават на обикновени 1.8, 8винтилови глави - следователно и този вал ще стане на твоята глава без проблем....
Вала е много добър - казвам го от личен опит ;)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 14 окт 2008 18:04
А аз съм жив свидетел (абе направо го покарах) какво може да причини един такъв вал, е с разни други още добавки в едно 8 клапаново моторче. РВ с такъв вал (Личо) и РВ (моето)...ами после имах чувство, че съм се качил в нещо не повече от 70 кс.
Върни се в “Силов тунинг”
