Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.Въпрос за бъдещ проект Golf mk1 engine Swap1.1 to 1.6 d
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
Здравейте на всички,имам под ръка голф 1 двуврат много запазен ,но с мотор 1.1!Искам да му набутам 1.6дизел от голф 2 заедно с кутията,но въпроса е следния:вътрешните карета са по малки на 1.1-а на 1.6 са големи,но евентуална смяна на полуоски не става заради шенкелите,а шенкил от двойка немога да сложа защото шарнира е различен???
Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Въпрос за бъдещ проект Golf mk1 engine Swap1.1 to 1.6 d
ANDREYO написа:Здравейте на всички,имам под ръка голф 1 двуврат много запазен ,но с мотор 1.1!Искам да му набутам 1.6дизел от голф 2 заедно с кутията,но въпроса е следния:вътрешните карета са по малки на 1.1-а на 1.6 са големи,но евентуална смяна на полуоски не става заради шенкелите,а шенкил от двойка немога да сложа защото шарнира е различен???Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.
Не знам на 1.1 как е, но на 1.8гти шлица на шенкела е същия като на 2-ката. Ако искаш да останеш с бензиновата кутия има и други варианти, но първо трябва да решиш кое ще сменяш. Мен ми се струва че това 1,6г е много куцо, по-добре 1.9тд или 1.9тди. За да има смисъл цялата гимнастика. Каквао целиш със swap-a
- ANDREYO
ми целата работа е да го направя да върви безгрижно и да мога да го карам без да се замислям колко гори демек нисък и бавен да мога да го влача по съборите дееа!
los_tigros
Че 1.1. колко гори?
Струва ли си въобще тая интервенция заради разлика5-6 лв на 100 км.Или просто ти се занимава с нещо?
- ANDREYO
а и то е с делко с чукче и ме съсипваlos_tigros написа:Че 1.1. колко гори?Струва ли си въобще тая интервенция заради разлика5-6 лв на 100 км.Или просто ти се занимава с нещо?
- ANDREYO
е лека полека ше стане ма номера е да набутам двойков мотор веднъж а за икономията ,не е важна но искам да сложа дизел заради простотата му,иначе имам и вариант за 1.8 карб. но проблема е същия.И за момента не ми се влиза в филми с бензинови помпи и инсталация и затова се спрях на дизела
- yori
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 22:22
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PB 1991
leonardo_vd написа:ANDREYO написа:...Не знам на 1.1 как е, но на 1.8гти шлица на шенкела е същия като на 2-ката. Ако искаш да останеш с бензиновата кутия има и други варианти, но първо трябва да решиш кое ще сменяш. Мен ми се струва че това 1,6г е много куцо, по-добре 1.9тд или 1.9тди. За да има смисъл цялата гимнастика. Каквао целиш със swap-a
ако имаш възможност тикай едно TDI и се радвай!
los_tigros
Човека явно има тези 2 двигателя на разположение.Едва ли сега ще тръгне да купува друг щото е по-добър.Не премествайте темата встрани.
Ако някой може да му помогне да каже.
- r_tuning
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 21:16
здр колега...зна4и:слага6 мотора с скоростите,за6тото твоите НЕ стават на блока 1.1,трябва да преправи6 и смени6 вси4ки лапи за захва6тането му,трябва да смени6 и лостовата система и скоростният лост,за6тото твоита НЕ става,полуоските съ6то те 6те станат на главините не се притесняваи за това,об6то взето тва еANDREYO написа:Здравейте на всички,имам под ръка голф 1 двуврат много запазен ,но с мотор 1.1!Искам да му набутам 1.6дизел от голф 2 заедно с кутията,но въпроса е следния:вътрешните карета са по малки на 1.1-а на 1.6 са големи,но евентуална смяна на полуоски не става заради шенкелите,а шенкил от двойка немога да сложа защото шарнира е различен???Някой от правилите това упражнение може ли да даде съвет?Благодаря предварителнно.
- ANDREYO
значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
ANDREYO написа:значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
Даааааа, колко човека трябва да ти го кажат че да поверваш. Айде какво се чудиш почвай го. Голфетката изглежда много добре, само не я съсипвай с некой мъртъв мотор.
- ANDREYO
и гадни джанти а? Голем аватарleonardo_vd написа:ANDREYO написа:значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
- r_tuning
от 1-ца 1.5,1.6,1,8 стават полуоските,на 2-ката са малко по дълги,но пак може да се ползват с интервенцииANDREYO написа:значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
- ANDREYO
r_tuning написа:от 1-ца 1.5,1.6,1,8 стават полуоските,на 2-ката са малко по дълги,но пак може да се ползват с интервенцииANDREYO написа:значи полуоските от двоика ще станат на шенкела от единак 1.1?
е моита е 1.1 и вътрешните карета са различни от на 1.5 1.6
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
ти така или иначе не можеш да ползваш твоята кутия и вътрешните карета няма да те бъркат. размисли за каплите и ще ти дам мотора и таблото.
