Golf G60 8V =======>16 V Моля Помо6т
- trohilio
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
На4и преди да пусна темата прегледах си4ките други теми сварзани с това и не открих ни6то конкретно!Искам да помоля само хора които са компетентни и са се занимажали с това да помагат!На4и работата е там имам голф Г60 и искам да му слойа винтилова глава.Разбрах 4е ми тряабват всмукателни траби от 16в sirocco които са практи4ески нежазмойно да намеря разбрах са6то 4е тряабва друга горивна помпа да се смяна някакав мап на компиутара какво то4но е това не знам и о6те какви ли не не6та.главата я намерих от германия един 4овек е купил цялия мотор от такав Golf G60 limitet ударен но от него е останало само блока с скасани о6и там каето се дари кутията буталата и вала.Главата е без капак всмукатели и няколко пети на валовете.на блока пи6е кр ама буталата не са са6тите.искам просто някои компетентен да ми кайе какжо 6то тряабжа да зема и да го напрая 16в.извиняам се за за правописа и дано има кои да ми помогне
- Plamen_RI
- Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Re: Golf G60 8V =======>16 V Моля Помо6т
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=9&t=66404&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE&start=105
нищо не си търсил,нищо не си чел.....
myrshavija
Пич, малоумен ли си?
Сигурно и половината от думите ти не са написани правилно.
И не се извинявай, а си редактирай поста!
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
3G са буквите на мотора на Golf G60 limitet
- trohilio
Колега не знам каж ти е проблема!Обарнах се кам вас с цел колегиалнос и за помо6т и обменяне на опит не да ми гледа6 правописа се пак мисля 4е си ме разбрал!на4и този колега които ми прати линка на корадото пак не мозах да разбера това което то4 но ме интересува за6тото тои се пак има готов кр и само слага G-landera а аз сам то4но обратното от G60 8v--> 16v.някои само ако мое да ми каже каква горивна помпа да сложа с какво налягане,какви диузи и по точно от какво,дали тряабва да пипам компиутара какво тряабва да си набавя за 16в глава,дали мога да сложа по малка 6аиба на компресора,дали 6те издаржат стоковите бутала и т.н.
Благодаря ви предварително
G60
Помпите(щото са 2) на Г60 са си е доста яки и няма нужда да ги сменяш,ремап на компютъра също не ти трябва,Пепи(Хосе) си кара КР-а + Г-компресор със стоковата електроника на Г60 . За присаждане на 16в глава на ПГ-мотор най вярна информация може да ти даде Симеон от Бургас той е правил такава конверсия на неговото Корадо и тои най добре знае какво е нужно да се направи,само че не мога да ти дам номерът му,питай някои колега от Бургас(примерно Ицо-Marsman) По принцип може да имаш проблем с качването на маслото в главата защото Г60 нямал картерна вентилация или нещо подобно беше не помня точно питай "Paco" тои е по на вътре в нещата.
myrshavija
trohilio, да си неграмотен не е нелечима болест, като да си идиот по рождение. На идиота забележка не бих направил, но на теб и за всички, които се толерират неграмотността ... нямам какво да кажа повече
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
trohilio - разбирам, че търсиш помощ, но няма да си вадим очите за да ти четем и разбираме!!!
Пиши нормално и всичко ще е наред.
Тази тема я заключвам, защото по-добре да си беше коригирал първия пост, отколкото да философстваш!!!
Ако искаш си пусни нова според правилата на форума и съм сигурен повече хора, ще искат да ти помогнат, отколкото критикуват!
