Спешно търся полиуретанови тампони за Golf 3
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 15 мар 2009 18:58
Колеги, някой знае ли откъде мога спешно (до сряда-четвъртък) да си взема полиуретанови или други подсилени тампони за предните Макферсони за Голф 3/Венто? Дотук съм намерил 3 фирми за такива тампони - Powerflex, SuperPro и SuperFlex. ОБАЧЕ и трите фирми нямат тампони за предни и задни амортисьори горе, имат само по носачите и стабилизираща щанга, както и за заден мост.
Писна ми с това твърдо окачване да сменям нормални, уж подсилени за Passat, на Лемфьордер... Чашата ми преля днес, защото вчера сложих чисто нови и днес направих 7-8 обиколки на Калояново и... пак са за смяна. Изкочиха по 2-3см нагоре от бомбетата :banghead: :evil: ПИСНА МИ! :banghead: При нормално каране, пазене от неравности, никакви бордюри и бавно по паваж :banghead: - карат по 2-3.000км, а на писта - няма и 1 каране :banghead: Затова съм решил вече да дам повече пари, но да тествам някакви подсилени спорти - полиуретанови или от тоя сорт.
Някакви идеи??? :roll:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Спешно търся полиуретанови тампони за Golf 3
Мнениеот Stenly » Нед 15 мар 2009 20:23
Прав си за полиуретановите тампони трябва си въпреки цената. Тези които ги продават вмомента нямат нищо общо с това което е правено преди 20 години. За писта стават пауърфлексите пак се мачкат но е по добре от гумени в пъти. Най-добрия вариянт са унибалите но вече колата ти няма да става за нормално каране.
И аз искам да знам кой е дистрибутора на Powerflex за БГ и също така произвеждат ли тампони за двигателя и скоростната кутия.
badboy_pl
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:02
Мнениеот badboy_pl » Нед 15 мар 2009 21:02
За тампоните на Макферсона не правят! Чувал съм , че за малката чашка ставали и тези от Шаран-мисля да го пробвам скоро.Инак за друга алтернатива не съм чувал :?
hatebur
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 22:34
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX
Местоположение: Сопот
Мнениеот hatebur » Нед 15 мар 2009 21:52
Виж в тази тема.Дано да излезе нещо viewtopic.php?t=95262 :да:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 15 мар 2009 23:36
Аз също имах подобни на твоите дертове, но след като си сложих лемфьордер забравих за ядовете, вече над 15к км не са мръднали. Просто много вероятно да си попаднал на ментаци.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 мар 2009 23:45
Влади, и 'Даскалов Кар' и 'Д&Н' имат магазини в Пловдив.
Те са вносителите на Лемфьордер.
Едва ли точно Венто не знае това.
Пък и ти не караш на картинг-пистата до Калояново! mhihi
Впрочем- и аз бях взел от Д&Н иии.. - 10 000, като определено не са били натоварени, а окачването ми е стандартно.
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Пон 16 мар 2009 0:03
То май излиза,че този проблем е почти нерешим. Само ментета продават.Не знам как така се скапват тези тампони за няколко обиколки... :dontknow:
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Пон 16 мар 2009 0:41
Това е единият вариант за задните полиуретанови на амортисиорите.
Това е другия за предните с унибали,но вариянта с тях е само за пистата.
peshoxx
Мнениеот peshoxx » Пон 16 мар 2009 1:06
За задните е ясно,има ги,но предните на бомбетата се срещат много рядко.Ако някой знае производител,който прави и такива...
Vento
Мнениеот Vento » Пон 16 мар 2009 14:09
Ъъъъъ, момчета, първо благодаря на всички отзовали се! :beer :applause: :bowdown
Второ - положението е ЛОШО и клони към безнадеждно... :banghead: :063: :drinking:
Току-що говорих с Милен от ХЕЕД'91... Каза брат ми - съжаляям - ще се мре... :? :shock Проблемът вика ми е ясен - спасение НЯМА! На наго ( а и на мен след цяла нощ четене) не са ни известни други варианти за тия тампони (преден Макферсон), освен стоковия. А той явно не е удачан за твърди окачвания. Няма полиуретанови, няма други материали...
Остава само унибалите... Засега ще се въздържа, НО нищо не ми пречи да си сложа и да си я карам така дори и градско - аз съм мазохост, а и не вярвам да стане много по-зле от сега (и без това сега падат пломби - добре, че нямам!).
Лемфьордърите са 100% оригинал, но просто не са смятани за такова натоварване! :012:
Като бях с нормално окачване по 50.000км не съм ги сменял, после бях с пружини -40мм червени, пак караха доста, после с -60мм - хвърлих стоковите амортисьори (то беше ясно де), но пак караха тампоните. НО на това KW Coilover - НЕ СТАВА със сток тампони - това е, да си знаете! :012:
Tibi.b
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 15:13
Мнениеот Tibi.b » Пон 16 мар 2009 17:22
tns написа:Това е единият вариант за задните полиуретанови на амортисиорите.
Аз карах доста време с такива кембар плейтове с унибали в града и нямах никви ядове.Продадох си колта и още се кара с тях даже !!!
Vento
Мнениеот Vento » Пон 16 мар 2009 19:04
Ами като краен вариант и на това ще мина, но засега ми се иска да е тампон.
Днес научих още една фирма (американска мисля) за такива неща - PROTHANE - www.prothane.com.
НО пак няма! :banghead:
Vento
Мнениеот Vento » Пон 16 мар 2009 19:09
hatebur написа:Виж в тази тема.Дано да излезе нещо viewtopic.php?t=95262 :да:
Тоше, твоите тампони как са след вчера, гледал ли си ги дали имат промяна? :roll:
Tibi.b
Мнениеот Tibi.b » Пон 16 мар 2009 20:18
Аз на АЕ86-цата бях с точно тази марка ПОРЕТАНЕ и бях супер доволен .
Ако питаш мен мини на камбер плейт с унибал и забравяш вовеки !!!Ако си с твърдо окачване или примерно с койовер (дали си унибал или тампон е едно и също от опит ти казвам ) :arrow:
Това е като пример
http://www.eurosportacc.com/camber_cast ... plates.htm
http://home.comcast.net/~walterclark1/w ... /site1.JPG
аз мойте сам си ги направих
виж
Успех !!
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Пон 16 мар 2009 21:05
Vento написа:Ами като краен вариант и на това ще мина, но засега ми се иска да е тампон.
Днес научих още една фирма (американска мисля) за такива неща - PROTHANE - http://www.prothane.com.
ето още една хамериканска фирма http://www.energysuspension.com/index.html
и за Мк2 http://www.energysuspensionparts.com/pr ... p?cat=1958
но също не предлагат за макферсона
:applause: :applause: :applause:
и сега най интересното :banana :banana :banana
ето две фирми коити предлагат полиуретанови тампони за макферсона и на всичкото отгоре и понижават висичината на автомобила с до 10 - 15 мм. :да:
http://www.bonrath.com/d/dgo.htm и
http://www.kunden-viosys.de/cgi-bin/915 ... dukt_popup
ама са ебаси цифрата на вторите само за шипинг искат http://www.supersport24.de/cont-versand ... eseller=no
/след всички проведени разговори и е-майли с тях това е цената/
до Bulgaria 57,95 € :063:
Поздрави :lol: :lol: :lol:
Върни се в “Силов тунинг”
