по-ниско и комфортно окачване
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Пет 12 юни 2009 0:02
здравейте!
решил съм да си сменям окачването за да не съм като джипка с оригиналното,но не съм много запознат с видовете промени,може ли да се сменят само пружини и кое е важно да се спази за да вози комфортно дори и след като се свали? :roll:
благодаря предварително!
morfei1
Re: по-ниско и комфортно окачване
Мнениеот morfei1 » Пет 12 юни 2009 1:20
Спортни пружини с нормални амортисьори не е добра комбинация, понеже обикновените амортисьорите си заминават по-бързо.
ultralamer
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:41
Местоположение: BG/D
Мнениеот ultralamer » Пет 12 юни 2009 17:51
Здравей,
Аз също не бих ти препоръчал да слагаш само пружини, защото след известно време ще си търсиш и нови амортисьори. За да ти даде някой конкретен отговор, трябва да кажеш какви пари си склонен да отделиш.
Щом даржиш на комфорт, значи може би не искаш колата да става много ниска. Бих ти препоръчал Bilstein B12. Това е комплект амортисьори с пружини. Свалят колата с 35мм, доста комфортни са и са много качествени. Даже аз самият отначало, когато започнах да се оглеждам за спортно окачване си бях харесал това, но после взех друго.
Друго качествено окачване, които предлагат достатъчно комфорт е Sachs Performance. То също е фиксирано, както В12, като при него до колкото си спомням бяха 30мм.
А, ако държиш да може да се настройва по височина, за да можеш да я свалиш равномерно отпред и отзад, може да погледнеш KW street comfort.
И трите окачвания са супер и което и да вземеш, няма да сгрешиш. :да:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 12 юни 2009 19:52
сток пружини от ГТИ + нови читави газови амортисьори - по-ниски са от стандартните и са сравнително комфортни, на фона на истинските спортни окачвание ;)
Другия вариант е - питай колегата Nando_16v скоро си купува Koni Street - това е комплект амортисьори с пружини и са средно твърди и с 40 мм по-ниски от стоковите - мисля, че е прекрасен избор цена/качество/визия/комфорт ;)
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Съб 13 юни 2009 8:39
най-напред искам да благодаря на всички за съветите,помогнахте ми да се ориентирам,но ми стана интересно/любопитно/защо,когато се сменят само пружини се скапват оригиналните амортисьори? :beer
alexignatov
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 10:45
Местоположение: Враца/ Мърчево
Мнениеот alexignatov » Съб 13 юни 2009 12:14
защото пружините са по-къси и аморт. падат надолу
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Съб 13 юни 2009 22:16
и какво се случва с амортисьорите?извинявам се за глупавия въпрос но ми е любопитно.
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Нед 14 юни 2009 16:15
esto написа:
намалява се работния ход и :banghead:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 16 юни 2009 23:22
Пружините са по-къси, а стандартните амортисьори са по-дълги, което ще рече - малък работен ход на амортисьора.
Върни се в “Силов тунинг”
