Здравейте преди 2 дена си купих един golf 4 1.8 T (150к.с.) и искам да го понаправя малко
1. Мисля да си сменя ремаците там всичко което трябва (да си ги знам аз как са )
2. Мисля да я чипосам от тази фирма http://www.digitaltuning.bg/catalog/index_rezult.php?id=1642 като искам да мина дино преди да платя (дори и 185к.с. да е пак е добре)
3. Да сложа един коносивед филтър. (на коя фирма)
4. Да сменя съеденителя с керамичен (къжете какъв)
5. Ако имам кинти да си сменя генерацията(кажете с каква)
Благодаря на всички за помоща!
Новото ми golf 4 1.8 T
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Re: Новото ми golf 4 1.8 T
3-та J&R или K&N,не панелен а цял intake
поздрави
поздрави
- kimif2008
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
т.5 емкомплект на околовръстното
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
с т.5 не бързай толкова че има ени лъженки на ламбдисонди. и по добре ако ше слагаш чип да е заедно с генерацията че да ти го направят тъй чипа че да няма проблеми.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Зависи какъв е мотора
- martineli
именно и все пак да има едно наум колегата че не сичко става толкова лесно
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
По т. 1 - дерзай, задължително е, щом си решил да "пържиш" още колата. Даже е абсолютно препоръчително да отвориш двигателя и да му направиш един профилактичен основен ремонт...
По т. 2 - не мога да коментирам, колегите по-горе са дали контакт - Brezel;
По т. 3 - проучи въпроса с HKS филтрите. Ама действай внимателно, защото в България 99% са ментета;
По т. 4 - прочети тази тема и се обърни към колегите set16v и KILLER GTI. Но ако само чипосваш, няма смисъл от подобна операция;
По т. 5 - 63 милиметрова ще ти е достатъчна. От - до.
За крайно гърне можеш да ползваш BORLA, SUPERSPRINT, REMUS.
Друго ти не требе.
Успех и късмет!
Друго ти не требе.
Успех и късмет!
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Най-лошото е ,че първо трябва да събереш кинтите,за да направиш всичко подред.Не си струва да я чипосаш и после след време да смениш генерацията,филтъра... и отново чип.Съединителя не ти е толкова зор,пък и той е доста скъпичък за модела ти.Има други номерца за твоя двигател,нека собствениците на такива да ти ги кажат...
