Variable valve timing upgrade ?
kwot
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот kwot » Пон 03 авг 2009 11:06
Здравейте колеги, с риск да бъда анатемосан и отлъчен от форума :? ще ви споделя една щура идея, която главата ми роди днес :idea: Първо искам да поясня че не претендирам че имам големи познания относно двигатели и т.н., просто искам по-разбиращите от мен да споделят мнението си. Та на въпроса - според вас възможно ли е да се направи такава модификация на двигател - сиреч променлив ъгъл на отваряне на клапаните и дали ще има някакъв ефект при обикновен SOHC двигател? Доколкото знам при хондите, примерно, това се постига чрез специално раздвижно колело и соленоид, който при определени обороти превключва колелото към един от два или три режима на работа. Ето една снимка, показваща що-годе за какво става въпрос :
. Не можах да намеря снимка точно на хондовия вариант, но тази е подобна, само че вместо соленоид я управлява масло.
Доколкото разбирам, номера е самото раздвижно колело да се смени и да се сложи въпросния соленоид, който да включва и изключва при определени обороти. Тук се появява и друг проблем - как да накараме ЕКУ-то да прави това. На първо време може и това да става ръчно с бутон в купето - който да натискаме само при определени обороти (примерно над 4500), само че е малко рисковано ако оборотите паднат много :horror:, но дори и това да стане, се съмнявам да се стигне до любов между клапани и бутала - при умерено предварение де...
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Variable valve timing upgrade ?
Мнениеот niikoo_1 » Пон 03 авг 2009 22:50
Старите хонди и особено моторите В-серия са на съвсем друг и много по-сложен принцип.
Почти всички нови коли с променливо газоразпределение са на този принцип, но при него може само да се променя предварението в повечето случаи, някои коли имат да двата вала други само на единия.
Целта на цялата работа е ем да имаш малко повече Нм на ниски обороти ем на високи да не умирата колата много ранно,както е ако колата няма променливо газ.разпрдл. и искаш да я направиш да тръгва от рано, или пък обратното ако горе има някой долу няма при мотори с малък обем без пр.газо разпрдл.
kimif2008
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 22:36
Мнениеот kimif2008 » Вто 04 авг 2009 12:33
niikoo_1 написа:Старите хонди и особено моторите В-серия са на съвсем друг и много по-сложен принцип.
не ти схващам написанато :lol:
kwot
Мнениеот kwot » Чет 06 авг 2009 10:16
Би ли разяснил кое точно е по-сложно при въпросните двигатели?
Доколкото разбирам, целта на системата е на високи обороти да се постигат малко повече коне(тя се включва само на високите, така че въпроса за въртящ момент в ниските го изключваме), като кривата им се запазва без спадове в по-голям диапазон. Или бъркам някъде? А всъщност налага ли се и предварение и на запалването?
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Чет 06 авг 2009 12:15
Точно обратното колега, целата е повечко коне във високите, без много да се скопяват ниските обороти.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 06 авг 2009 20:23
И аз не претендирам за нищо, но ще се постарая да разсъждавам на глас.
1. Да предположим че нямаме раздвижно колело с какъвто и да е механизъм. ДВГ си работи, и в определен момент и определено положение на буталото в цилиндъра "хранещия клапан" се отваря за определено време, и си се затваря. времето за което клапана е отворен, и времето за което се отваря и затваря се определят от гърбицата на разпределителния вал, и от съответните дъги, съответно, по полегата начална дъга (на отваряне), по бавно отваряне, по голямо чело (по дълго време на максималния отвор на клапана) , и по рязка дъга на затвор (по бързо затваряне).
2. Имаме раздвижно колело. ОК, всичко от горната точка остава същото, но, когато тази шайба промени позицията си, ще се промени момента в който се случва самото отваряне на клапана, например ще се отваря когато буталото е по долу в цилиндъра или по горе в цилиндъра, но времето за което се отваря ,остава в отворено положение и се затваря клапана остава същото, момента на комутация (подаване на искра) също остава същия.
Как аджеба това ще повиши динамиката та и мощноста на мотора.
Аз както си го обяснявам, времето в което буталото трябва да "дърпа" гориво (отива от горна мъртва до долна мъртва) се скъсява, да речем , буталото е на 1/8 от пътя си надолу и тогава започва отварянето на клапана, и при започването си да се качва нагоре клапана все още не се е затворил и връща гориво обратно... Абе нещо се бъркам май, по тая логика с тва раздвижното трябва да се дави колата...
Я ме светнете по въпроса...
kwot
Мнениеот kwot » Съб 08 авг 2009 11:38
freestyler911 написа:И аз не претендирам за нищо, но ще се постарая да разсъждавам на глас.
Колега, има логика в това което казваш и със сигурност ефекта ще е много по-добър ако клапана може да стои повече време отворен. ОБАЧЕ факт е, че точно с такава технология работят доста V-tec, VVT и подобни мотори.
Досега само в 1 разработка на ауди/фв съм виждал система, позволяваща 2 напълно различни начина на отваряне на клапаните : http://www.youtube.com/watch?v=4AQgiAul ... re=related.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 08 авг 2009 13:19
тогава двигател с ВВТ би трябвало да е по икономичен от обикновен без.
Намирам логика и в това че системата има и опция за изхвърлената горивовъздушна смес , да се подава на следващия цилиндър.
Следствие е и по лекия ход на буталото понеже ще смачква по малко количество горивовъзд. смес, и оттам повишаването на оборотите по "леко".
При тая логика, двигателя може да се проектира да е "силен" във ниските, и със тая система, когато достигне определени обороти да "разтовари" и да се развърти леко.
С една дума, двигател с ввт има по продължителен период на "отворено" състояние на клапана!
Грешката май е вярна, може и да съм прав....
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 13 авг 2009 17:48
такааа, къде са технически грамотните хора? И къде изчезна Understending of the gas engines....-а....
(дано подразня умните глави , та да напишат нещо.... mhihi )
Върни се в “Силов тунинг”
