Смяна на мотора
REDPOWER
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 22:39
Автомобил: vw touran
Двигател: BLF
Смяна на мотора
Мнениеот REDPOWER » Вто 28 фев 2006 16:12
Пичове замислил съм сериозно за смяна на мотора.Интересува ме какъв мотор мога да сложа в коша на Поло 6N 1.0 кубика без кои знае какви промени.А и възможно ли е да търся само мотор+комп. и да си ползвам мойте скорости,или всичко комплект?
Дали мотор от Голф 2 1.8ГТИ пълна инжекция ще влезе или.....?
Чакам сериозни отговори и съвети.
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 28 фев 2006 16:36
За да си ползваш твоите скорости мотора трябва да е най-много 1.4 голф 3, иначе всичко комплект
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 28 фев 2006 19:09
1.8 ГТИ забрави - освен мотора и скоростите /ако случайно е възможно да стане/ ще трябват - комп, полуоски, преправяне на закрепването на мотора /тампони/
За твойто поло аз лично бих ти препоръчал G40, най-малко преправяне ще има.
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Вто 28 фев 2006 19:32
°niksi° написа:1.8 ГТИ забрави - освен мотора и скоростите /ако случайно е възможно да стане/ ще трябват - комп, полуоски, преправяне на закрепването на мотора /тампони/
За полуоските не съм сигурен защото тия са бая усилени и може да станат.
Г40 мотор много трудно ще намеря,иначе 1.8 ГТИ сам намерил за 500 лв.комплекта.ако някой знае Г40 за продан да каже.
А ако все пак някай е правил подобна интервенция моля неко сподели.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 фев 2006 19:36
REDPOWER написа:А ако все пак някай е правил подобна интервенция моля неко сподели.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=10964
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 мар 2006 0:17
vasstop написа:...
Васе при теб положението беше съвсем друго - при колегата ако реши да сложи ГТИ-то основния проблем ще дойде от окачването на мотора, на Полото и на Голфа е по съвсем различен начин.
REDPOWER
Двигател: BLF
Мнениеот REDPOWER » Сря 01 мар 2006 9:25
°niksi° написа:
vasstop написа:...
.................... при колегата ако реши да сложи ГТИ-то основния проблем ще дойде от окачването на мотора, на Полото и на Голфа е по съвсем различен начин.
Това за окачването на мотора ми е ясно ще трябва до се промени основно.Основното ми питане е дали ще влезе в коша и дали моите полуоски ще ми вършат работа.Дали ще се наложи да се сменя цялото окабеляване или само компа и такива неща.Ако някои може да ми даде подробна информация или сайт със снимков материял ще съм благодарен.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 01 мар 2006 9:32
цялото окабеляване ще смениш няма как...
обаче какъв изтребител ще стане това поло...
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Чет 02 мар 2006 22:29
колега niksi e прав :wink:
най-добре си вземи G40 ако намериш.
иначе за идеята ти ще ти се наложи да:
-имаш цялия двг със скоростите, стойките, изх. колектор + безн. помпа
-смениш генерацията с широчина за 1.8 двг-55мм
-преправи стойките на двигатела
-компютър+окабеляване
-радиатор за 1.8 който мисля че няма как да стане+маркучите
-полуоските ще трябва да ги преправяш и тях,но не се знае колко ще издържът на това натоварване
-съответно и окачването за да не се пребиеш
-и като за накрая ше те посъветвам да си смениш и спирачките....поне отпред(за твое добро е)
но пак ти казвам по малко ядове ше имаш с едно G40 двигателче... :deal
rudolf
Регистриран на: Сря 22 фев 2006 5:01
Мнениеот rudolf » Пет 14 апр 2006 12:06
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Пет 14 апр 2006 12:48
Мисля си, че ако качиш двигател с Карбуратор. ще си спестиш смяната на Ел. инсталацията. Това е най- болезнено(поне при мен беше така)
Върни се в “Силов тунинг”
