Има ли някоя който да знае как се пресмятат оборотите на оста на турбото както и силата или Мв . Пресмятането на интерколера като пресмятанет на радятора ли е ??????
mod edit: Li4o
Пресмятане на оборотите на турбото
Re: Пресмятане !!!!!!!!!!!!!!!!
spensnqta написа:Има ли някоя който да знае как се пресмятат оборотите на оста на турбото както и силата или Мв . Пресмятането на интерколера като пресмятанет на радятора ли е ??????
Оборотите на вала на турбокомпресора се измерват, не се пресмятат. Използват се индукционни възприематели (сензори) които реагират (генерират промяна в сигнала) на лопатките на компресора - виж снимката по-долу. След това, ако стойностите се използват за построяване на т.нар. универсална характеристика (compressor flow map) се корегират в зависимост от температурата на въздуха. Приведените стойности се вписват вместо измерените в характеристиките (картите).
Интеркулерите се изчисляват по същите методики, както и радиаторите като се отчитат специфичните константи за въздуха (вместо водата) и се работи с реалните дебити на въздух. В общи линии много сметки за доста приближен (грешен) резултат...
Успех все пак!
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Ей тука е обяснено доста подробно с разни формули и графики : http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=26757
