помощ за спортен вал 288* на пб мотор
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 19 окт 2009 16:28
от днес съм със спортен вал shrick 288* на мк2 гти пб мотор (112 коня)...колата нормално почна да сри4а (много) даже на моменти гасне.....нямам раздижно колело,усети се вала но се усе6та че колата малко се мъчи и може да върви доооста повече ,промени си гласа -не мога да повярвам 4е 8 вентилов мотор може да реве по такъв зъл начин :screwy ....поиграх си с делкото но не може да се постигне желания резултат силна е доста във високите,ниски почти няма ,но и на високите има едно положение кадето леко заглъхва сякаш мотора и си ли4и 4е си може о6те а не става с настроика на делкото поне на око де ....
и така искам да помоля някои които сее сблъсквал с тозо проблем да ми помогне как ще тръгне да си върви наи много с този вал.....колата има съ6то колектор 4-2-1 и диузи от г 60.... мерси предварително
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Re: помощ за спортен вал 288* на пб мотор
Мнениеот mk1 » Пон 19 окт 2009 16:46
провери и смесите в ниски средни и във високи!
трябва ти задължително раздвижна шаиба !
да не обогатява много или по лошо да не обеднява, трябва да я мапнеш задалжително.ако е дигифант 2 може да се мапва 1
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 19 окт 2009 16:51
зна4и е задължително раздвижното колело .....а сместа на комп.съм я карал преди в ниските много бензин налива но после го изгаря добре като се даде газ....ма тва със стария вал...каде и как мога да направя добра настроика на мотора с този вал :drunk
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 19 окт 2009 17:55
Трябва ти ремап и настройка на дебитомера ( става въпрос за малките потенциометри вътре в пластмасовата капачка) Всеки там отговаря за работа на мотора в определени диапазони.Чесно казано тука не съм видял някой да го настройва защото трябва апаратура ,защото пипането там е много финно но ако намериш някой кадърен действай. За предпочитане е ако имаш възможност да си намериш дебитомер от опел фронтера или бмв 535 също така и раздвижната шайба за да оправиш работата на мотора нагоре.
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Пон 19 окт 2009 18:17
Сложи си обратно оригиналните дюзи, тези от пг-то са ти големи. Аванса- отиди да ти го направят със стробоскоп на оригинални показатели.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 19 окт 2009 18:20
ами с раздвижно колело дали 6те тръгне да върви както си трябва ....аз знам 4е иска ремап няма кои да ми го направи за сега поне.....колко струва да се направи ремап за да заработи в пълни сили мотора с този вал..ходих преди да сложа вала на струбоскоп не можаха да я направят ,колата зе да върви по зле и се наложи пак аз да си го нагласям
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 19 окт 2009 18:22
пуши ли много черно отзад ......ако да препрочети поста на 1bar
виждал съм pb с 288 шрик и г60 дюзи и без тях беше по добре ...на колега от форума беше :)
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 19 окт 2009 18:39
ами не нищо не кади няма черно но незнам дали да връ6там старите дюзи,в ниските налива доста но като се подаде газ се нормализира вси4ко ,не наливат прекалено много за6тото не съм сложил регулатор на налягането....
G60
Мнениеот G60 » Пон 19 окт 2009 20:05
Абе човек,щом Волен ти казва да махнеш дюзите от ПГ махай ги бе :idea: Все пак човека знае от къде се отваря капака на автомобила :Mr Green Fun
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 19 окт 2009 22:42
G60 написа:Абе човек,щом Волен ти казва да махнеш дюзите от ПГ махай ги бе :idea: Все пак човека знае от къде се отваря капака на автомобила :Mr Green Fun
и аз така мисля да направя такаче някои ако иска дюзи от г 60 да пита...
трябва ми раздвижно колело на разумна цена разбира се,ако някои има да свирка,че колата гасне по светофарите направо :screwy
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 20 окт 2009 8:36
Раздвижното колело ти трябва за да оцелиш точната настройка на вала. Намери си широколентова сонда и пусни после лога да видим какво я мъчи колата ти. Г60 дюзите са ти леко големички попринцип и е хубаво да послушаш Волен. Хубаво е това нещо да се прави от професионалист за да няма близка среща от трети вид бутало/клапан. За да намериш правилната позиция на вала и настройката най-добре прави всичко на дино стенд.
mk1
Мнениеот mk1 » Вто 20 окт 2009 12:43
218 не са малки дюзи ,не ги подценяваи.... с 260 к. трябва ре-мап пак и 6600 с този вал ти са малко като об. , нали все пак това е целта на филма.
виж някои да ти я настрои и тои ще прецени наи добре с какво да я подкараш.
npachovski
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
Мнениеот npachovski » Вто 20 окт 2009 18:56
Абе на здрава глава болест си си докарал....
mk2_gti
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 21:23
Местоположение: asenov grat
Мнениеот mk2_gti » Вто 20 окт 2009 20:15
npachovski написа:Абе на здрава глава болест си си докарал....
PB ми е лубимия гти мотор (също EG и DX) с вал, генерация, порт и мап стават чудеса .
1bar
Мнениеот 1bar » Вто 20 окт 2009 22:20
С празния ход и моторчето няма да се оправиш по никакъв начин. Вариянт: Запушваш отвора на моторчето и настроиваш празния ход с винта на дросела. Недостатък:студена няма да има нормален празен ход докато загрее. На твое място с този вал бих изскубал и ламбда сондата от буксата. Колкото до аванса. Кажи на онзи дето ти го е настроивал да чете книжки и да се удари със стробоскопа в главата. Успех.
Върни се в “Силов тунинг”
