1.8Т в голф3 как става?
koci
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:57
Мнениеот koci » Нед 10 яну 2010 11:16
не открих нищо в търсачката някои може ли да обясни по подробно как става какво търябва да се преправя и т.н.
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: 1.8Т в голф3 как става?
Мнениеот leonardo_vd » Нед 10 яну 2010 11:33
koci написа:не открих нищо в търсачката някои може ли да обясни по подробно как става какво търябва да се преправя и т.н.
Може да минеш без преправяне, положението е идентично като в МК2 а теми такива има. Порови във Вортекса там има доста проекти.
R20VT
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 19:24
Мнениеот R20VT » Пон 11 яну 2010 17:41
Сравнително лесно зависи с какав мотор си и кой точно 1.8т искаш да сложиш (най-лесния е AEB)
Исталацията ще те забави повече отколкото слагането на мотора
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 11 яну 2010 17:48
R20VT написа:Сравнително лесно зависи с какав мотор си и кой точно 1.8т искаш да сложиш (най-лесния е AEB)
Разлика от АГУ никаква, напротив ако повечето АЕБ са от пасат или ауди и там дросела е централно разположен на колектора и ще трябва колектор от АГУ.
koci
Мнениеот koci » Пон 11 яну 2010 19:04
въпроса сигорно е глупав но къде точно се слагат тампоните спрямо полуоските в смисал пускасе мотора слагатсе каретата и кадето пасне или как.С какъв мост и с какви карета :oops:
R20VT
Мнениеот R20VT » Пон 11 яну 2010 20:45
Със стандартните полуоски и лапи на мотора си става
с какав джигател е голфетката
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 11 яну 2010 21:08
koci написа:въпроса сигорно е глупав но къде точно се слагат тампоните спрямо полуоските в смисал пускасе мотора слагатсе каретата и кадето пасне или как.С какъв мост и с какви карета :oops:
След като зададе този въпрос те съветвам да поканиш някой помощник, който има представа от тези неща. Първия път е трудно после след като го направиш един път ще ти е по-лесно. За това викни някой който знае какво прави. Мотора си ляга на 3-ковите тампони. От 1.8 или от 2 литра мотор ще ти свършат работа. На блока си има дупки с резби за лапите от 3-ка. Със тампона, който е отдолу под мотора трябва да импровизирате.
koci
Мнениеот koci » Вто 12 яну 2010 19:07
голфчето е с 1.4 мотор мъка мъчна 60кс машинката си е добре но слаба а нали трябва нещо да се чопли постояно :D
P.S. Темата за МК1 с 1.8Т ми вкара мишките
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Сря 13 яну 2010 19:08
koci написа:голфчето е с 1.4 мотор мъка мъчна 60кс машинката си е добре но слаба а нали трябва нещо да се чопли постояно :D
Ако съм сигурен че ще се осъществи тоя проект, а не само да си говориме ще ти помогна с доста неща. За сега не виждам развитие освен бърборене и точно за това никой не се включва. Не се взима темата на сериозно. Иначе с удоволствие ще ти помогнем да си счупиш колата :beat_butt2
koci
Мнениеот koci » Сря 13 яну 2010 19:50
темата е пуснах за да видя как стоят нещата и деиствие ще има :Mr Green Fun
БЛАГОДАРЯ за сега
koci
Мнениеот koci » Сря 13 яну 2010 19:52
P.S. все пак ще ми е за първи път
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Чет 14 яну 2010 11:50
koci написа:темата е пуснах за да видя как стоят нещата и деиствие ще има :Mr Green Fun
БЛАГОДАРЯ за сега
:lock:
Върни се в “Силов тунинг”
