Механични повдигачи на 2Е глава?
BUHALA84
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:49
- Местоположение: Pleven
Колеги интересувам се ако някой е запознат става ли да се сложат механични повдигачи от 1.8 на 2Е глава
- 1bar
- Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Re: Механични повдигачи на 2Е глава?
Не. Разпределителния вал има друг базов диаметър и са несъвместими.
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
Ако няма да слагаш агресивен вал няма смисъл да ги сменяш!До около 5500-6000об загубите във хид.повдигачи е минимална и ако ги смениш няма да усетиш сериозна разлика.Определено от VW не стават,но ако се разтърсиш из моргите ще намериш вариант.Като бонус ще установиш,че пуловете на двата модела са еднакви!
BUHALA84
petroffbg написа:Ако няма да слагаш агресивен вал няма смисъл да ги сменяш!До около 5500-6000об загубите във хид.повдигачи е минимална и ако ги смениш няма да усетиш сериозна разлика.Определено от VW не стават,но ако се разтърсиш из моргите ще намериш вариант.Като бонус ще установиш,че пуловете на двата модела са еднакви!
Става въпрос за вал около 280 градуса
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
BUHALA84 написа:Става въпрос за вал около 280 градуса
не ти трябват тогава механични повдигачи
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Мисля, че миксамалното е 288 за хидравлични повдигачи.
Поздрави.
Поздрави.
- petroffbg
Ако си крастав може и на стандартен вал да ги сложиш,всичко е въпрос на гледна точка!А,че няма смисъл,това е друг филм.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
zdravko_dimitrov1986 написа:Мисля, че миксамалното е 288 за хидравлични повдигачи.
Поздрави.
Подобни "рецепти" са неприемливи за мен - просто като си избирате вал - четете характеристиките дадени производителя(продавача) - хората обикновено си пишат много точно за какво е предназначен конкретния вал, какви са му характеристиките и дали е необходимо да сменяте пружини, повдигачи и т.н....
- petroffbg
Прав е LI40,за всеки нестандартен вал производителят има определени изисквания:hidravlik-по принцип нищо не се променя(по главата),mehanik-спазват се препоръките на производителя,като повдигачите трябва да са механични,луфта им трябва да бъде съобразен според изискванията,ако лифта е по-голям-съответно пружини,тарелки,раздвижки и куп други фокуси!?После се питаш имали смисъл?
