въпрос за скоростни кутий и предавателни числа?
G60
Въпросът ми е следния: днес сменихме скоростната кутия на Г3 "АБФ" старата кутия беше с код "CDA" 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100 сложихме кутия от Корадо с мотор "9А" с код "ATB" 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100 След смяната на кутията колата чувствително окуця
Взех данните на кутиите от нета но да си нямам никаква представа какво означават и как влияят на вървежа,ако може някои да обясни какво означават тези числа които са написани след кодовете на кутиите и какво евентуално трябва да се гледа при всяка една кутия за да бъде колата по "пъргава" Благодаря предварително.
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Re: въпрос за скоростни кутий и предавателни числа?
И аз направих този суап CDA със AFE от пасат 9А,и не останах толкова доволен както изписват колеги със такава смяна.
На ниските има разлика малка,на високите ми се струва една без сила
но по-добре ми се струва като свършва рано 3та и вкараш 4та
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
G60 написа:Въпросът ми е следния: днес сменихме скоростната кутия на Г3 "АБФ" старата кутия беше с код "CDA" 3,684210526 3,3 1,944444444 1,307692308 1,029411765 0,837209302 100 сложихме кутия от Корадо с мотор "9А" с код "ATB" 3,45 3,777777778 2,105263158 1,344827586 0,971428571 0,795454545 100 След смяната на кутията колата чувствително окуцяВзех данните на кутиите от нета но да си нямам никаква представа какво означават и как влияят на вървежа,ако може някои да обясни какво означават тези числа които са написани след кодовете на кутиите и какво евентуално трябва да се гледа при всяка една кутия за да бъде колата по "пъргава" Благодаря предварително.
АТВ е кутия от Коррадо Г60 и е по дълга от тази на АБФ, затова колата е станала по слаба
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
http://www.scirocco.org/gears/
въвеждаш размера на гумите, предавателните числа на диференциала и предавката и гледаш накрая с каква скорост си
с по дълга кутия скороста е по голяма,но ускорението по лошо
CDA e по къса от АТB
накратко-колкото предавателноте числа са с по голяма стойност-толкова кутията е по къса-с по добро ускорение е
- PL 16v
Да не пускам друга тема ще ползвам на автора
Въпроса е следния,кутията която сложих на АБФ от 9А е с код АФЕ,но тази кутия се слага и на 8в пасати 1,8 90к.с.,така..
Кутия която да речем е за 8в двигател и прекъсвач до 6200 и се сложи на 16в двг и прекъсвач до 7000на АБФ или 7500 КР-ПЛ,тези обороти които започва да развива допълнително от заводско изчислените,сякаш се мъчи в този диапазон и тъпче и ги вдига от инерцията до прекъсвача, все пак са около 1000обр в повече
Или дълбоко се заблуждавам
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
1 2 3 4 5 диф
AFE
3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684
CGN,DPA и CDA (ABF)
3.30 1.94 1.31 1.03 0.84 3.684
кутията която сте сложили е с по-къса първа и втора, трета е почти същата, четвърта и пета идват по-дълги. дифа е еднакъв! Бях с такава на абф-а и лично на мен по ми допада от оригиналната. Особено ако се пускаш на 400м. Отгоре на това ти разтоварва малко мотора на дълъг път, т.е. икономия.
Тези размисли с прекъсвачи и едно друго ги остави, няма такова нещо- тук играят предавателни числа- колкото оборота подадеш на кутията, толкова ти вади, умножено с предавателното число на съответната предавка и дифа!
AFE
CGN,DPA и CDA (ABF)
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Преди да сложите следващата кутия, проверета чрез кода на кутията предавателните числа, които писаха колегите и тогава действайте.
Колеги искам да сложа на джета 2 1.6тд със скорости с код 4Т скорости APW
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
слагай...ма трябва да преместиш 5-та от 4Т-то(0.75) на АПВ-то(0.85),защото ще ти дойде къса за дизела
Колкото е по-голямо предавателното число толкова е по-къса предавката следователно ще ти е по-къса от тази на Т4
да така е обърках се колеги , 3 дена гледам кутии и предавателни числа и се насметох.
