Как да съживим ААМ Двигател?
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Голф 3 1.8 ААМ 75к.с....компа, скоростната кутия са ми от 1.8 АБС 90к.с. ....ще се получи ли нещо, ако се постави глава от 1.8 90к.с. със стружка 1мм и ако не - Идеи?
Преместете темата, ако не е за тук.
Re: Как да съживим ААМ Двигател?
квото и да му правиш нема да литне.
аз на моя му слагах валот 2е и има чувствителна разлика
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Има доста изписано за тия двигатели, но все пак....да помогна.
Главата от АБС е същата, следователно никаква разлика. Разлика има когато сложиш глава от Пб (Г2 112кс), на която всмукателните клапани са по-големи, от където идва и разликата. Най-лесния и евтийн вариянт за засилване на този мотор е: Глава от Пб(обясних защо), като същата можеш да я портнеш и полираш(но да предупредя, че не е играчка работа); комп от АБС(може и + чип), вал от 2Е, бутала от АБС(за сгъстяване на мотора), челен шлайф на главата до 0.8мм(много хора се пресилват с шлайфането и после патят), разпилване на тялото на моното около дроселовата клапа и по голяма клапа има добър ефект, но е под въпрос дали ще намериш добри майстори за това, бензинова помпа от ГТИ и външен регулатор на горивото(ефтиния вариянт е да подложиш 1-2 шайби под пружината на оригиналния регулатор).
Винаги ако си имаш парички можеш да си взеш спортен вал и колектор....инжекцйон от ПБ и тнт..вариянти много.
Всеки двигател може да се тунингова, въпроса е какво очакваш от него и до колко си струва.
- vtmn
- Двигател: ABF
БайИване, благодаря ти за изчерпателния отговор!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Глава само от PB ли става или може и от друг мотор
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Е и от PF става
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
http://www.vwclub.bg/~tyan/motorsport/aam.htm
но ако към тези промени сложиш и бутала от PB/ABS/ADZ получаваш това
http://www.vwclub.bg/~tyan/motorsport/abs.htm
