НИТРОМЕТАН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА МОЩНОСТТА С 20%
NITRO DRIVER
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 20:38
Мнениеот NITRO DRIVER » Пет 28 апр 2006 20:53
Колеги,
вече може да увеличите мощността на вашите двигатели по най-бързия и евтин начин - чрез специална добавка към бензина, съдържаща НИТРОМЕТАН.
Добавката NITRO POWER е специално разработена за повишаване мощността на бензинови двигатели. За разлика от другите добавки, които само увеличават октановото число, NITRO POWER съдържа и 43% НИТРОМЕТАН (CH3NO2) – най-мощното гориво, което използват драгстерите развиващи 8000 конски сили. По-високото октановото число не дава повече мощност на двигателя, както много хора се заблуждават, а само повишава устойчивостта на горивото към детонации. НИТРОМЕТАНЪТ съдържа 52% кислород, което позволява на двигателя да изгаря повече гориво при всеки работен такт. Основния принцип е: колкото повече НИТРОМЕТАН – толкова повече мощност. При правилни настройки, увеличението на мощността в % е приблизително равно на количеството НИТРОМЕТАН в %, добавено към бензина. С помощта на NITRO POWER получавате ефекта на системите “NOS”, работещи с двуазотен оксид (N2O), но без да си купувате скъпи уредби. С чист НИТРОМЕТАН могат да работят само драгстерите, за обикновените двигатели е допустимо добавянето най-много на 20-30%, но и това води до чувствително повишаване на мощността. Тъй като чистия НИТРОМЕТАН почти не се разтваря в бензин и има много ниско октаново число, добавката NITRO POWER съдържа специални компоненти, с помощта на които са решени тези проблеми.
ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички видове 2 и 4-тактови двигатели, работещи с бензин или метанол. Добавката е съвместима с всички видове синтетични и минерални масла.
НАЧИН НА УПОТРЕБА: Добавете един литър NITRO POWER към 20 литра бензин. При това съотношение не е задължително да се правят допълнителни настройки на двигателя. За повече мощност добавете един литър от добавката към 10 литра бензин. При такава концентрация на NITRO POWER е необходимо увеличено подаване на гориво с 6%. Ако вашия двигател е с карбуратор, трябва да смените жигльорите с по-голям размер. Повечето съвременни автомобили с инжекторно впръскване на горивото имат ламбда сонда и компютър, и сами определят точното съотношение въздух/гориво. Ако вашият автомобил не е такъв, е необходимо да се монтира специален клапан (регулатор) за увеличаване налягането на горивото. В противен случай се получава бедна горивна смес и има опасност от детонации. Най-добре е настройките да се правят от специалист.
ВНИМАНИЕ! Възможна е употребата и на по-високи концентрации (максимум 1 литър NITRO POWER към 1 литър бензин). Тук са необходими специални настройки. Ако обогатяването на горивната смес не може да се постигне само с регулатор на налягане, трябва да се монтират допълнителни инжектори или да се заменят оригиналните. Препоръчва се смяна на свещите с по-студени. Понякога се налага промяна на ъгъла на запалване с няколко градуса в посока закъснение. При неспазване на тези изисквания има опасност от детонации и повреда на двигателя. Най-важното условие за безопасност е горивната смес да бъде винаги богата – това лесно може да се контролира чрез волтметър, свързан към ламбда сондата. При богата горивна смес, напрежението на изхода на сондата е между 0.5 и 1 волта, а при бедна – между 0.1 и 0.5 волта. Правилното съотношение въздух/гориво може лесно да се изчисли.
ПРИМЕР: Съотношението за пълно изгаряне на бензина е 14.7:1, а за пълно изгаряне на NITRO POWER – 6:1. Правим горивна смес от 10 литра бензин и един литър NITRO POWER. Умножаваме количествата по съотношенията, събираме ги, и делим на общото количество гориво: (10 x 14.7) + (1 x 6)=153 ; 153/11 = 13.9 – това е съотношението за пълно изгаряне на полученото гориво.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пет 28 апр 2006 21:42
А каква е цента? И каде може да се намери?
NITRO DRIVER написа:Най-добре е настройките да се правят от специалист.
Къде има такива специалисти?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пет 28 апр 2006 22:18
Споделете цената и каде може да се купи това чудо че поне да пробваме ние простолюдието :)
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 28 апр 2006 22:28
Интересно ми стана че чисти системата. Давай инфо и цена да пробваме :wink:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пет 28 апр 2006 22:56
интересно ми е това питие каде се произвежда, в българия? :roll:
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 29 апр 2006 1:07
Айде и аз чакам да разбера цена и начин на пазаруване (от провинцията)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 29 апр 2006 3:23
хубаво е да се постнат и опасностите:
ОПАСНОСТИ
Необходимо е да се знаят и опасностите, които могат да възникнат при употребата на нитрометановите смеси, за да не се стигне до нежелани проблеми.
След изгарянето на нитрометанови смеси се отделя сравнително високо количество азотна киселина във вид на пара, поради което шофьорът и стоящите близо до колата трябва да са със съответните предпазни средства.
Задължителна е употребата на огнеупорни костюми, като предпазна мярка при повишените опасности при работа с нитрометан, въпреки по-трудното му възпламеняване, обусловено от по-високата му температура на кипене. Основен проблем с нитрометана е неговата способност да освобождава голяма мощ, особено когато е запален в затворено пространство.
С това е свързана и чувствителността му към удар. Изпускането на канче с нитрометан няма да предизвика експлозия, но това не може да се каже и за търкалящ се варел, пълен с веществото.
Има три основни причини, правещи нитрометана опасен за експлозии. Това са: Използването на хидразин като добавка; Използването на сода каустик или друг алкален разтвор за почистване на резервоара и горивопроводите; Остатъчни количества алкални вещества от нанасянето на покритието на резервоара.
За избягване на тези проблеми резервоарите трябва да се обработят преди употреба, като се напълнят с вода с 10% оцет и малко количество миещо вещество (веро например), и стоят така няколко дни.
Друга опасност е, че пламъкът на горящ нитрометан и метанол е почти незабележим на дневна светлина.
инж. Георги Георгиев
http://www.avtogaz.com/cgi-bin/article.pl?20&3
За продажбата намерих само това в световната търсачка google :roll:
http://www.dalavera.net/read.php?53,69237
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Съб 29 апр 2006 8:48
23.99 Евро за литър
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 29 апр 2006 14:20
FreAk написа:23.99 Евро за литър
"мирси съм ас на тъс любоф"
NITRO DRIVER
Мнениеот NITRO DRIVER » Съб 29 апр 2006 14:41
musura написа:Айде и аз чакам да разбера цена и начин на пазаруване (от провинцията)
Цена на едро - 16 лв / литър
Цена на дребно - 19 лв / литър
Поръчките от провинцията пристигат на следващия ден ( SPEEDY, ECONT )
За поръчки: 02/818-00-18 ; 0887-904-742 ; E-mail: racing.fuels@gmail.com
NITRO DRIVER
Мнениеот NITRO DRIVER » Съб 29 апр 2006 14:54
А сега за опасностите: въпросната статия в списание "Автогаз" е неточна и невярна. При изгарянето на НИТРОМЕТАН се получват само въглероден диоксид, вода и азот. Не се отделя никаква азотна киселина. За повече информация:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... 0%B0%D0%BD
и
http://en.wikipedia.org/wiki/Top_Fuel
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 29 апр 2006 15:19
благодаря за отговора, най-вероятно ще си поръчам 4-5 литра за да пробвам. Я обясни в какви разфасоки е това чудо и в каква опаковка? Как се съхранява - да не да го прибера в гаража и да се самовзриви?
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Съб 29 апр 2006 15:26
Безопасно и т.н. ... и после ходи си търси буталата по улиците. :No
musura
Сър
Мнениеот musura » Съб 29 апр 2006 15:33
е аз не смярам да карам само с това чудо :) мисля че вариант 1:20 е добър :)
NITRO DRIVER
Мнениеот NITRO DRIVER » Съб 29 апр 2006 15:51
musura написа:благодаря за отговора, най-вероятно ще си поръчам 4-5 литра за да пробвам. Я обясни в какви разфасоки е това чудо и в каква опаковка? Как се съхранява - да не да го прибера в гаража и да се самовзриви?
Проблем със самовзривяване НЕ СЪЩЕСТВУВА !
"Тъй като нитро групата е съставна част на повечето експлозиви, (нитроглицерин, тринитротолуол , нитроцелулоза и др.) много хора считат че и нитрометанът е взривоопасен. Истината е че той може да детонира само при много специални и трудно постижими условия - много бързо повишаване на налягането и температурата, което може да се получи само при взрив на мощна бомба. При нормални условия нитрометанът не е опасен. Точката му на възпламеняване е 36ºС, което означава че под тази температура той много трудно може да бъде запален ( горяща кибритена клечка изгасва, ако бъде хвърлена в съд с нитрометан ). Правени са тестове, при които варели пълни с нитрометан са пускани от самолет или са прострелвани с огнестрелно оръжие. При нито един от тези опити не е имало възпламеняване."
Забележете че тази информация се отнася САМО за чистия НИТРОМЕТАН.
Тъй като "NITRO POWER" съдържа 43% НИТРОМЕТАН, проблеми от подобен характер са напълно изключени.
За опаковката - метални кутии от 1 и 5 литра.
Върни се в “Силов тунинг”
